[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wyciszanie wnętrza, czyli walka z szumem
milo - 30-10-2011, 09:34
Podczas jazdy a jeszcze w deszczu słychać szum i co ciekawe uszczelka szyby nie przylega dokładnie do szyby sciagnałem uszczelkę tzw zgarniacz i dogiąłem wypusty w drzwiach widoczne na zdjęciu teraz uszczelka zgarniacz przylega dokładnie do szyby i jest o wiele ciszej w aucie tylko jedne drzwi tak zrobiłem a efekt zadowalający zostały jeszcze 3 szt
Hugo - 30-10-2011, 16:27
milo przyjacielu możesz zdradzić sposób na zdjęcie tych listewek bez ich uszkodzenia?
milo - 30-10-2011, 16:46
| Hugo napisał/a: | | milo przyjacielu możesz zdradzić sposób na zdjęcie tych listewek bez ich uszkodzenia? | W drzwiach od środka jest mały wkręt należy jego wykręcić listwa cześciowo odchodzi jest troche zabawy wszystko na zatrzaskach brałem listwe do góry i lekko pociagałem jakoś wyszła ale jest ciężko najlepiej zdjąć boczek drzwi i od wewnątrz od góry wypchnać listwę z zatrzasków ale najpierw należy odkrecić LUSTERKO
nerus - 30-10-2011, 18:45
Hugo, ja jak je demontowałem to po odkręceniu tej śrubki szarpnąłem je energicznie w kierunku od strony zamka a później do góry wyskoczyły mi w ten sposób bez uszkodzeń
Torp12 - 30-10-2011, 19:38
| nerus napisał/a: | Hugo, ja jak je demontowałem to po odkręceniu tej śrubki szarpnąłem je energicznie w kierunku od strony zamka a później do góry wyskoczyły mi w ten sposób bez uszkodzeń |
A zdejmowales lusterko?
nerus - 30-10-2011, 20:56
Torp12, nie,ale tylko je poluzowałem
Hugo - 31-10-2011, 10:14
Jeszcze wczoraj obejrzałem sobie wszystkie cztery listwy i wszystkie uszczelki pięknie przylegają do szyb tylko w drzwiach kierowcy pomiędzy szybą a uszczelką jest szpara ok. 3 mm. Więc tylko tą muszę zdjąć. Dzięki za podpowiedzi.
deejay - 03-11-2011, 00:13
Z racji kupna Sonometru , zaczołem wyszukiwac wartosci hałasu we wnetrzu w poszczególnych markach aut , aby miec porównanie jak jest w Galancie i czy faktycznie wypada tak zle Oto kilka przykładów przy prędkosci 100km/h , wszystkie auta z silnikami benzynowymi o pojemnosci ok 2000 cm* rocznikowo nie starsze niz 10 lat
1. Honda Accord 67 dB
2. Mercedes E200 63 dB
3. Honda Civic 5d 69 dB
4. Mazda 6 68 dB
5. Astra C 68 dB
6. Focus 68 dB
7. Citroen C3 66 dB
8. BMW 120 i 67 dB
9. BMW M6 69 dB
10.Lancer 67 dB
Jak widac prawie wszystkie wyniki sa zblizone , jedynie Mercedes wybija się przed szereg jesli macie jeszcze ciekawe propozycje dla porównania to pisac smiało , od weekendu postarm sie wykonac pomiary u siebie w aucie przy danej predkosci . Jak widac jesli uda nam sie zejść w Galanie przy pedkosci 100 km/h do wartości ok 65-66 dB moim zdaniem bedzie to bdb wynik , oby było niżej
Lektura
pompec - 03-11-2011, 02:09
jak nic nie wyciszałeś to ciężko będzie Ci zejść do 65 dB przy 100 km/h... bardzo dużo zależy od asfaltu i oczywiście opon... u mnie jest w tej chwili przy 100 km/h koło 65 dB przy wyciszonej całej podłodze od przednich nadkoli do tylnej kanapy + przednie drzwi + cały bagażnik + tylne nadkola... co prawda na zimówkach więc na letnich może być traszkę mniej... przy 50 km/h jest 59-60 dB a przy 130 km/h około 70 dB
poniżej podaję link do artykułu w motofaktach o hałasie wewnątrz auta (dołączona tabela z wynikami różnych aut):
http://www.motofakty.pl/artykul/halas_meczy.html
a tu hardcorowo dużo wyników:
http://forum.gazeta.pl/fo...uzo_liczb_.html
P.S. Jaki sonometr kupiłeś?
Krzyzak - 03-11-2011, 07:07
| deejay napisał/a: | | Jak widac prawie wszystkie wyniki sa zblizone | biorąc pod uwagę typ miary (logarytmiczny) to ciężko to nazwać zbliżeniem
różnica 3dB to niemal 30% ciszej, przy 10dB w kabinie jest 2x ciszej - a to już drastyczna wręcz zmiana
pompec - 03-11-2011, 09:32
ja słyszałem, że wzrost o 3 dB, to podwojenie hałasu...
Krzyzak - 03-11-2011, 11:17
| pompec napisał/a: | | słyszałem, że wzrost o 3 dB, to podwojenie hałasu |
-3dB to dokładnie 0.707 w okresie wartości pierwotnej
-10 to 2x mniej
-20 to 10x mniej
pompec - 03-11-2011, 12:48
a nie działa to w dwie strony inaczej... w sensie, że wartość pierwotna - 3dB, to -30%, a wartość pierwotna + 3dB, to +100%? (patrz link poniżej)
http://www.viz-art.pl/334/akustyka_i_komfort_.html
Krzyzak - 04-11-2011, 07:33
nie wiem - miałem w szkole automatykę i współczynniki tłumienia sygnałów
jedno wiem - pomyliłem się w zakresie 10 dB - to jest ok. 3x mniej a nie 2x
(2x to 6dB)
pozostałe wartości są poprawne
(pisałem z pamięci, teraz sprawdziłem)
pompec - 07-11-2011, 11:21
podaję link do filmiku z pomiarem poziomu hałasu przy 100 km/h
http://www.youtube.com/watch?v=w3shM27XBb0
