Nasze Miśki - Colt cjo -6a12 mivec 200 KM
mystek - 19-06-2011, 18:02
ano sprawdź
tylko weź sobie jakiś kawałeczek szyby i przetestuj farbki, poćwicz malowanie, żeby nie stworzyć zacieków i pęcherzyków powietrza
kamil - 06-07-2011, 17:12
Przymiarka do lamp po lifcie i sam nie wiem czy je zostawic czy dać z przed liftu z pomarańczowym kierunkiem
m6riano - 06-07-2011, 18:14
Nie wiem jakie są przed liftem a jakie po..ale te lampy są spoko..ale jeszcze bym dorzucił przeźroczysty boczny kierunek..;-)
Mało tego...skoro nie masz tej fizoliny pod maską to wrzuciłbym w te trójkąty jakieś stikerbomby..;-)
_Slawek_ - 06-07-2011, 22:05
| kamil napisał/a: | | Przymiarka do lamp po lifcie i sam nie wiem czy je zostawic czy dać z przed liftu z pomarańczowym kierunkiem |
| m6riano napisał/a: | | Nie wiem jakie są przed liftem a jakie po..ale te lampy są spoko.. |
Może teraz będzie łatwiej porównać
Mi osobiście bardziej pasują te po lifcie, aczkolwiek przydały by się jeszcze zdjęcia w obu wersjach z opuszczoną maską No i z tym pomarańczowym kierunkiem
Andrew - 06-07-2011, 22:12
Poliftowe do mnie też przemawiają
m6riano - 06-07-2011, 23:04
po prawej to jakie?
Wszyc - 06-07-2011, 23:11
po prawej poliftowe przecież to to samo zdjęcie co dał wcześniej i pisał że poliftowe założył
Marker - 06-07-2011, 23:22
Po prawej to poliftowe, i te bym zostawił. Dobrze się prezentują z przedliftowym zderzakiem.
mystek - 06-07-2011, 23:33
Przedliftowe - ale amber, poliftowe - ale przydymione od środka. Wybieraj
PS: swoją drogą - poliftowe bezproblemowo pasują? Zaczepy itp.
Kleju - 07-07-2011, 00:10
| mystek napisał/a: | | Przedliftowe - ale amber |
Z tym żółtym kolorem nadwozia, amber będzie wyglądał kiepsko Już lepiej: | mystek napisał/a: | | poliftowe - ale przydymione od środka |
Anonymous - 07-07-2011, 01:21
początkowo myślałem tak jak mystek, ale ostatecznie to Kleju, ma rację
m6riano - 07-07-2011, 06:41
| Wszyc napisał/a: | po prawej poliftowe przecież to to samo zdjęcie co dał wcześniej i pisał że poliftowe założył |
oj dobra cicho wiedziałem że o te chodzi...;-)
kamil - 07-07-2011, 06:48
a więc tak- nie jest tak szybko z tymi lampami polifcie trzeba przerobic wkład zarówki od kierunkowskazów, no i w pasie dorobic otwory na mocowania lampy . Cjo po lifcie ma pewnie inaczej zrobione błotniki,musze to podejrzac jak dokladnie to jest
FTOrek - 07-07-2011, 09:27
Moim zdaniem poliftowe bardziej nowoczesne,ale colt staje się blady.Czerwony kierunek może być lepszy.No i przy nie daj Boże stłuczce przedlift tańszy.Po co zbędne przeróbki.
mystek - 07-07-2011, 10:56
#Kleju - też właśnie się o to obawiałem, ale jeśli wybór taki lub taki to tylko amber mimo wszystko z tego dwojga do żółtej budy też wziąłbym polift osmolony, zdecydowanie .
#FTOrek - stąd właśnie propozycja o przysmolenie ich od środka wtedy naprawdę lampy CJtkowe stają się rewelacyjne łapią agresywny charakter.
#Kamil - zastanawiam się czy nie lepiej jakby chlapacze zostawić czarne w tym przypadku, jeśli lampy poszłyby w osmolenie. Trzeba by zrobić VT jak to wygląda, ale obraz który rysuje mi się w głowie mówi, że lepiej by to wyglądało z czarnym chlapaczem niż z żółtym
