[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Czujnik ABS - komunikat ASC OFF SERVICE REQUIRED
brylekVFR - 09-01-2015, 09:13
Marcin PW
lancer2009 - 10-01-2015, 10:05
Witam mechanik mi powiedział ze czujnik Prawy Tył kosztuje 390 zł to mozliwe? Lancer sportback 2009rok 1,8benzyna
marcin6767 - 10-01-2015, 18:30
Wydaję mi się że powinien kosztować ok 100zł.
lancer2009 - 10-01-2015, 18:43
Właśnie :/
http://www.pbauto.pl/czuj...-07-p-3220.html
czy ten pasuje do Lancer sportback 2009rok? bo takie są ceny miedzy 50zł a 250zł na necie :/ aż głupieje dlaczego takie skoki
[ Dodano: 10-01-2015, 18:46 ]
Tłumaczył mi ze jakby to była indukcja to byłby tanszy ale to jest jakis inny :/
brylekVFR - 10-01-2015, 21:34
Wygląda na to ze to ten
lancer2009 - 10-01-2015, 22:01
Też mi się tak wydaje ale cholerka czym ten na 50zł różni się od tego jest tyle tego żę masakra
http://allegro.pl/mitsubi...4896858960.html
wymiana jest mało wiele prosta?
[ Dodano: 10-01-2015, 22:09 ]
Może ktoś wie gdzie mogę kupić ten odpowiedni :/ jakiś link :/ bo kurcze kupić to nie problem ale żeby ten właściwy :/
darqo - 22-06-2015, 23:46 Temat postu: ASC Lancer sb Witajcie
Jestem nowy na forum. posiadam Lancera sb 2009r. Moje pytanie jest nastepujące: czy działa u mnie asc poniewaz jak odpalam silnik wprawym gornym rogu pisze asc off. Jak przyciskam przycisk asc off nic sie nie dzieje nie ma zadnego komunikatu. Jak mam sprawdzic to asc ???
Bizi78 - 23-06-2015, 09:31
Spróbuj przytrzymać wciśnięty przycisk przez parę sekund.
mjsystem - 23-06-2015, 10:14
| darqo napisał/a: | | czy działa u mnie asc poniewaz jak odpalam silnik wprawym gornym rogu pisze asc off. Jak przyciskam przycisk asc off nic sie nie dzieje nie ma zadnego komunikatu |
Po pierwsze, to zapala się i zaraz gaśnie czy pali się cały czas?
Po drugie, jeśli dzieje się jak powyżej, to zrób tak, jak napisał powyżej kolega Bizi.
Jeśli jednak kontrolka ASC off jest zapalona cały czas od czasu startu silnika, to jest coś nie tak.
April77 - 29-08-2015, 13:11
Błąd jak wyżej. ABS i kontrola trakcji OFF. Winny czujnik ABS (lewy tył). Zamiennik sto kilkanaście złotych plus drugie tyle robocizna. (Auto Krak Kraków) Do tego kawka, ciasteczko i ładnie umyte auto
arthee - 15-09-2015, 10:17 Temat postu: [CY3A 1.8] Kontrolka ABS Pewnie było już w tym temacie, więc nie bijcie rodacy.
Mam problem z błędem ABS. Pojawił się wczoraj w czasie jazdy. Czy wiecie może jakim interfejsem (chodzi o kabel) i jakim programem mogę odczytać o co mu chodzi. Znaczy się które konkretnie koło ewentualnie co innego. Mam czytnik OBD bluetooth i program (torque) na androida, ale on czyta tylko silnik. Jakby ktoś miał konkretne linki do sprzętu i softu to bardzo proszę. Nie chodzi o kasowanie błędów tylko samą diagnostykę.
Pozdro i dzięki.
brylekVFR - 15-09-2015, 11:57
Raczej tego błędu nie odczytasz jakimś najprostszym urządzeniem, podjedz do jakiegoś mechanika i on odczyta błąd.
Bartool - 26-11-2015, 21:35
Witam, muszę wymienić czujnik abs (tył, lewy). Chcę to zrobić sam, czy w celu wymiany należy tylko zdemontować koło i nadkole w celu odkręcenia i wypięcia starego?
radomir - 30-11-2015, 14:15
| April77 napisał/a: | Błąd jak wyżej. ABS i kontrola trakcji OFF. Winny czujnik ABS (lewy tył). Zamiennik sto kilkanaście złotych plus drugie tyle robocizna. (Auto Krak Kraków) Do tego kawka, ciasteczko i ładnie umyte auto |
Skąd wiadomo że akurat winny czujnik ABS lewy tył?
Gdzieś wcześniej padło że patrzeć i oczyścić czujnik w prawym przednim kole, teraz lewy tył. Po czym to poznajecie?
Moglibyście napisać jakie punkty należy skontrolować i gdzie one są mniej więcej umiejscowione?
Czujniki ABS + czujnik położenia kierownicy.
Mi padł ABS (kontrolka ABS non stop, ASC OFF i service required) i nie wiem gdzie szukać żeby coś samemu zadziałać.
Może jest ktoś z 3miasta, ma sprzęt do skanowania błędów i wolne 5 minut?
brylekVFR - 30-11-2015, 14:23
| radomir napisał/a: |
Czujniki ABS + czujnik położenia kierownicy. |
Czujnik ABS jest przy każdym kole, dokładniej to przy piaście. Co do czujnika położenia kierownicy to jak nazwa wskazuje jest przy kierownicy, schowany pod osłonami.
| radomir napisał/a: | Mi padł ABS (kontrolka ABS non stop, ASC OFF i service required) i nie wiem gdzie szukać żeby coś samemu zadziałać.
Może jest ktoś z 3miasta, ma sprzęt do skanowania błędów i wolne 5 minut? |
Podjedz do byle jakiego mechanika mającego komputer diagnostyczny, on odczyta z którego koła jest błąd. Inaczej to wróżenie z fusów.
Wymienić czujnik jak już będziesz wiedział który możesz sam.
