Carisma - Techniczne - regulacja zaworów
pawel-krol - 07-05-2009, 17:02
a czy rozklekotane zawory maja wpływ na zużycie paliwa/gazu?
Anonymous - 07-05-2009, 20:08
Mam problemik podobny do kolegi kris80. Dalem autko do mechanika na regulację luzu zaworowego ponieważ uważałem że już troszkę słychać zawory. Po odbiorze mam wrażenie że silnik jeszcze głośniej pracuje
Polecicie gdzie mam oddać autko na regulację luzu zaworowego we Wrocławiu ?
bleki01 - 08-05-2009, 23:39
Witam!
chyba ie moge pomóc w tym temacie bo sam mam problem!
przy okazji wymieny uszcelki pod pokrywa zaworów próbowalem sam wregulowac luz zaworowy w mojej cari 1.6 z 98r.wyczytalem ze luz zaworów ssących to 0.2 a wydechowych to 0.3 na zimnym silniku.przekrecilem tak silnikiem aby miec domkniete zawory na jednym garze i okazalo sie ze szczelinomierz(listek) 0.3 nie wszedl na wydechu ani 0.2 na ssacych.
czy oznzcza to za mam za maly luz?
jesli tak to jak to jest mozliwe?myslale ze luzy powiekszaja sie z biegiem czasu a nie zmniejszaja.
jesli ktos moze pomoc to z gory dziekuje!!
wichura1 - 09-05-2009, 00:48
A doczytałeś, że masz regulować zawory w gorącym silniku? Mitsubishi na zimnym nie podaje.
pawelsonx - 09-05-2009, 12:36
W niektórych samochodach z źle wyregulowaną (lub dobraną)instalacją gazową wypalają się gniazda zaworów więc wtedy luzy się zmniejszają.
siwek - 09-05-2009, 15:28
| wichura1 napisał/a: | | A doczytałeś, że masz regulować zawory w gorącym silniku? | najgorsze jest to że poprzednio oddałem do mechanika (niby pożadny serwis) na regulację zaworów i też mi na zimnym regulowali... teraz Maretzky poprawił i jest ok
dodam że dziwnym trafem szczeliny były tak jakby na odwrót
bleki01 - 10-05-2009, 18:14
No wiec jak to jest?na zimnym czy na gorącym regulowac?
Kris1980_147 - 10-05-2009, 21:02
Podane odstępy w manualu dotyczą ciepłego silnika. A jak wyregulujesz to już twoja sprawa, byle było dobrze
bleki01 - 11-05-2009, 10:10
dzięki za pomoc.
tdi1982 - 13-05-2009, 10:58
Byłem swoja Cari w ASO na regulacji zaworów i właśnie ustawiali na zimnym silniku.Więc można na zimnym.Dodam tylko że ustawił mi gość w warsztacie jakiś tam mechanior na gorącym silniku i efekt był takie że lepiej było przed jak po regulacji.Po regulacji w ASO było znacznie lepiej.Koszt 150zł sama regulacja.
bleki01 - 13-05-2009, 22:53
chyba zostaiw tak jak jest bo teraz to juz nie wiem jak to ma byc...
Anonymous - 24-05-2009, 16:04
Koledzy, pomóżcie gdzie mogę wyregulować luz zaworowy we Wrocławiu. Oddałem autko ostatnio do mechaniorów i chodzi mi głośniej niż przed wizytą u mechaników
Jakiś kontakt mile widziany:)
Matejko - 24-05-2009, 16:43
napisz do uzytkownika deejay - jak nie zrobi to pewnie wskaze kogos
Anonymous - 24-05-2009, 20:59
Dzięki
Kris1980_147 - 27-06-2009, 21:40
Mam nadzieje że zaraz rozwieje wasze wszelkie wątpliwości dotyczące regulacji zaworów w silniku 1.6 po lifcie 103KM.
Przy okazji wymiany uszczelki pokrywy zaworów pstryknąłem kilka fotek.
Tak to wygląda u mnie.
Sami popatrzcie swoimi fachowymi oczyma i powiedzcie czy się reguluje czy nie.
Na moje oko - nigdzie nie widzę śrub do regulacji zaworów, więc sądzę że w tym modelu silnika nie wymagają one ręcznej korekty ustawień.
