Nasze Miśki - Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003
Tomek - 26-02-2013, 07:28
| Juiceman napisał/a: | | W Polifcie jest śnieżynka/ wyłączenie klimy/ śnieżynka eco. Też tak macie? |
ja mam śnieżynka / eco / OFF
| Juiceman napisał/a: | | No i zdecydowanie kierunkowskazy chodzą głośniej niż w przedlifcie ale to już potwierdzone heh że tak jest w każdym polifcie. |
to i lepiej, bo jak widzę niemote co jedzie kilkaset metrów z kierunkiem, zanim się zorientuje to
Matejko - 26-02-2013, 07:58
u mnie jak u Tomka
tresorex - 26-02-2013, 08:13
u mnie w '99 (I lift) też jest śnieżynka/eco/off
Juiceman - 26-02-2013, 09:32
Ciekawe kiedy to zmienili....
danino88 - 26-02-2013, 09:43
az sprawdzę dzisiaj u siebie
zbyszek05 - 26-02-2013, 12:50
Ładny galancik Juiceman oby sprawował się wzorowo .
WreX - 26-02-2013, 20:54
Juiceman, pozdrawiam z Wielunia
A co do oleju ze skrzyni to u mnie nie wiem czy nie gorszy syf wyleciał.
Ile litrów zużyłeś na wymianę ;> ?
danino88 - 26-02-2013, 21:18
| Cytat: | | ja mam śnieżynka / eco / OFF |
też tak mam
Juiceman - 27-02-2013, 05:09
Wrex 9L poszło na wymianę chociaż Bartek wspominał żeby jeszcze 0,3L się przydało...
BTW. Wszystkim co przy ustawionych 19C w aucie z rana mają chłodno polecam wymianę czujnika temp. to co Deejay wspominał jakiś czas temu xD. W porównaniu do starszego gala to w tym mam prawdziwą saunę. Wcześniej podczas jazdy musiałem ustawiać 21,5 stopnia ( optymalna temperatura co by nie zamarznąć i się nie zagotować) obecnie jest to 19-20 stopni.
Jak bym wiedział jak powinno być na początku to już dawno bym wymienił czujnik za te 30plnów - polecam. Wkrótce następne różnice pomiędzy liftem a przedliftem
Hugo - 27-02-2013, 08:29
| Juiceman napisał/a: | | polecam wymianę czujnika temp. | Którego?
Tomek - 27-02-2013, 08:31
| Hugo napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | polecam wymianę czujnika temp. | Którego? |
chyba chodziło o termostat
przy czym nie sugerowałbym się tym co Juice pisze, bo auto autu nie równe
a temp wewnątrz zależy od większej liczby czynników
Juiceman - 27-02-2013, 14:41
| tomek84 napisał/a: | | Hugo napisał/a: | | Juiceman napisał/a: | | polecam wymianę czujnika temp. | Którego? |
a temp wewnątrz zależy od większej liczby czynników |
Dokładnie o termostat Tomku auto autu nie równe zgoda, w przypadku galantów miałem porównanie i to się sprawdza.
MKV - 27-02-2013, 16:09
W przedlifcie jeśli mieliśmy włączoną klimę to pojawiała się śnieżynka/śnieżynka eco i wyłączenie klimy. W Polifcie jest śnieżynka/ wyłączenie klimy/ śnieżynka eco. Też tak macie?
Ja mam polifta 2001r i mam wersję pierwszą czyli "śnieżynka/śnieżynka eco i wyłączenie klimy"
m6riano - 28-02-2013, 21:05
| Juiceman napisał/a: | | ytanie do Was zauważyłem różnice w climatronicu przedliftowym i poliftowym. |
A zauważyłeś że jedne klimatroniki mają przyciski podgrzewania szyb jedne podświetlanie drugie nie..?;-)
Juiceman - 01-03-2013, 05:10
Nie czegoś takiego nie zauważyłem xD dokopałem się do informacji mitsubishi że od 08.2000 w galach usprawniono sterowanie climatronickiem
