Outlander II GEN Techniczne - Błąd systemu autopoziomowania reflektorów
kajos - 26-12-2018, 15:24
a nie zmieniales kol na zimowe ?
dojo - 28-12-2018, 08:59
Jak komuś padnie czujnik to polecam https://pl.aliexpress.com/item/8651A095-Front-Suspention-Height-Sensor-for-Mitsubishi-Outlander-ASX-Lancer-EX/32817904801.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da25c0fk5SesO
działa.
asalok - 04-01-2019, 08:41
Tak zmieniłem koła na zimówki to ma coś wspólnego??
kajos - 04-01-2019, 17:48
mogl sie samochod obnizyc (mam na ysli zmiane kol 18na 16- ja tez mam takie zludzenie) mimo ze bedzie na katalogowych oponach
Moody - 04-01-2019, 20:24
Pomiędzy zalecanymi przez fabrykę oponami 215/70R16 i 225/55R18 różnica średnicy wynosi niecałe 3mm. A więc wpływa to na wysokość auta na poziomie połowy z tego.
Przy czym to R16 są ... większe
Maniek600 - 05-01-2019, 09:21
witam, tak jak pisalem wczesniej mialem zatarty silniczek tylny od poziomowania, nawet z tym metalowym ramieniem ciezko bylo nim ruszyc. Na aliexpres szukalem wizualnie identycznego silniczka, nie zwracalem uwagi do jakiego auta jest przeznaczony, a przy ostatecznym wyborze kierowałem się tylko i wylącznie ceną. Wczoraj otrzymalem silniczek o numerze 89408-60030 przeznaczony do toyoty camry, avalon, cena zakupu 66zł - na tamtą chwilę byl najtanszy. Po zamontowaniu metalowe ramie chodziło bardzo lekko, nie trzeba bylo uzywac zadnej sily aby obrócić silniczek. Po podlaczeniu wtyczki i uruchomieniu auta nie wyskoczyly zadne bledy, na próbę odlaczylem łącznik od silniczka i ramię skierowałem w skrajny dolny punkt i wtedy pojawil się blad reflektorow, po cofnieciu ramienia błąd zniknał. Zakładam więc że wszystko dziala. Podaje link z ktorego ja zamawialem
https://pl.aliexpress.com/item/89408-60030-Czujnik-Poziomu-Reflektor-w-dla-Toyota-Camry-2012-2014-Avalon-2013-2014-89407-06010/32958655279.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.244f5c0fBQnc66
WiValdiBB - 05-02-2019, 18:40
| Maniek600 napisał/a: | witam, tak jak pisalem wczesniej mialem zatarty silniczek tylny od poziomowania, nawet z tym metalowym ramieniem ciezko bylo nim ruszyc. Na aliexpres szukalem wizualnie identycznego silniczka, nie zwracalem uwagi do jakiego auta jest przeznaczony, a przy ostatecznym wyborze kierowałem się tylko i wylącznie ceną. Wczoraj otrzymalem silniczek o numerze 89408-60030 przeznaczony do toyoty camry, avalon, cena zakupu 66zł - na tamtą chwilę byl najtanszy. Po zamontowaniu metalowe ramie chodziło bardzo lekko, nie trzeba bylo uzywac zadnej sily aby obrócić silniczek. Po podlaczeniu wtyczki i uruchomieniu auta nie wyskoczyly zadne bledy, na próbę odlaczylem łącznik od silniczka i ramię skierowałem w skrajny dolny punkt i wtedy pojawil się blad reflektorow, po cofnieciu ramienia błąd zniknał. Zakładam więc że wszystko dziala. Podaje link z ktorego ja zamawialem
https://pl.aliexpress.com/item/89408-60030-Czujnik-Poziomu-Reflektor-w-dla-Toyota-Camry-2012-2014-Avalon-2013-2014-89407-06010/32958655279.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.244f5c0fBQnc66 | to zaden silniczek tylko czujnik Halla
ptr5 - 01-03-2019, 10:37
Witam. W 4007 nie widać charakterystycznego ruchu świateł po uruchomieniu. Błąd się nie wyświetla, a łączniki są całe. Dobrze rozumiem że problem lezy w czujniku który moze być "zastany" i ciężko pracować? Pozdrawiam
WiValdiBB - 01-03-2019, 12:41
| ptr5 napisał/a: | | Witam. W 4007 nie widać charakterystycznego ruchu świateł po uruchomieniu. Błąd się nie wyświetla, a łączniki są całe. Dobrze rozumiem że problem lezy w czujniku który moze być "zastany" i ciężko pracować? Pozdrawiam | Jak chcesz sprawdzić czy chodzi ładnie mechanicznie, to odkręć łącznik, chwyć za ramie na czujnika Halla i poruszaj nim, ma chodzić gładko, lekko i bez zacięć
Mam taki zapasowy
Czujnik można sprawdzić miernikiem, ale trzeba mieć (zrobić sobie) taką wpinkę w złącze, jak coś mam schemat
Ale to raczej nie to kolego, gdyby czujnik Halla była uszkodzony, objawiałoby się dokładnie tak samo jak przy urwanym łączniku, tzn żółtym komunikatem LIGHT Service , komunikat ten pojawia się gdy ecu nie wykrywa ruchu zawieszenia
U Ciebie komunikatu brak, chyba jakaś inna przyczyna, chociaż jeżeli czujnik jest zastany, to pojawienie sie komunikatu zależy tez od tego w jakim miejscu go chwyciło, tzn jaką ma stałą pozycję
Jeżeli stwierdzisz jego zastanie, to tymczasowo WD 40 aż się rozrusza, a następnie teflon PTFE np z K2 w sprayu i aby całkowicie pozbyć się tematu, wymiana czujnika, jak raz się zastał, tzn ze ma problem z uszczelnieniem i usterka na pewno się powtórzy
ptr5 - 29-04-2019, 09:42
Czujnik jest i działa pracuje z zawieszeniem, błędu nadal brak nie mam już pomysłów, trzeba się chyba wybrać na profesjonalna diagnostykę. Z 4007 szukać speca z kompem do Mitsubishi czy Peugeota?
potentator - 29-04-2019, 15:20
Zrobię ci profesjonalną diagnozę delphim
ptr5 - 20-08-2019, 22:27
Czy W naszych autach po uruchomieniu lampy wykonują test regulacji w charakterystyczny sposób świecąc góra/dół?
supeer - 20-08-2019, 22:30
| ptr5 napisał/a: | | Czy W naszych autach po uruchomieniu lampy wykonują test regulacji w charakterystyczny sposób świecąc góra/dół? |
Nie
xenon test
m4rud3r - 22-08-2019, 20:39
U mnie co jakiś czas (tylko nie udało mi się zanotować okresu, bo zawsze zapominam) robią test góra dół. (mam miśka po lifcie z 2010 roku)
Konrad M - 18-09-2019, 14:32 Temat postu: błąd na wyświetlaczu Cześć,
od miesiąca wyświetla mi się komunikat błędu, wczoraj zajrzałem pod auto i z tyłu nie ma wcale łącznika, czy jest możliwość żeby sam się wykręcił ?
zastanawiam się czy jak kupie zamiennik (120zł na allegro)
https://allegro.pl/oferta/lacznik-poziomowania-xenon-mitsubishi-outlander-8497062784
to jest szansa że problem zniknie ? widać ślad po uprzednim mocowaniu na tej ruchomej części od systemu.
W którym miejscu on łączy się z wahaczem i czy bezpośrednio do wahacza , czy też zgubiłem jakieś mocowanie?
dotyczy tyłu , outek 2008r 2,0 did
