Nasze nieMiśki ;-) - Honda Legend 3.5 V6 KA9 1999 r - Wrocław
lordu - 16-05-2016, 16:07
1) Pewnie, że subtelna - tu wszystkie zmiany mają być delikatne, takie żebym tylko ja i osoby ogarniające Legenda, je zauważyły Ten grill różni się układem żeberek, ich iloscią i większą liczbą chromów
2)Tak, nie są odsuwane - auto ma klimę więc szyb z tyłu się nie rusza Pewnie się da, ale nie mam czasu niestety na taką rzeźbę - jak już ogarnę robotę i gotowanie i sprzątanie chaty to jest ciemno i zostaje tylko żoną i gra o Tron... kolejność przypadkowa
3) Farbą do felg. Gwoli ścisłości - Bartek malował jak tylne klocki były wymieniane.
Owczar - 16-05-2016, 16:15
| lordu napisał/a: | 2)Tak, nie są odsuwane - auto ma klimę więc szyb z tyłu się nie rusza Pewnie się da, ale nie mam czasu niestety na taką rzeźbę - jak już ogarnę robotę i gotowanie i sprzątanie chaty to jest ciemno i zostaje tylko żoną i gra o Tron... kolejność przypadkowa |
To jak tak, to może chociaż zrobić na miarę zasłony przyczepiane na przyssawki, ale dopasowane do otworu. Wtedy w każdej chwili możesz zdjąć. Zrobienie takich zasłon nie powinno być skomplikowane.
| lordu napisał/a: | | 3) Farbą do felg. Gwoli ścisłości - Bartek malował jak tylne klocki były wymieniane. |
No własnie zauwazyłem, że wygląda jak felga. A jak z odpornością na temp? Ja prysnąłem wstępnie tarcze podkładem epoksydowym i sprawdzam odporność na korozję i temp.
lordu - 16-05-2016, 16:55
Ale te także mogę zdjąć w każdej chwili - odsunę szybę kawałek i schodzą.
Odporność na temperaturę - jeżdzę z tym może 2 miesiące, na razie się trzyma
lordu - 20-05-2016, 23:16
Drogi legendarny pamiętniczku.
Legend ma dzisiaj 209094 km.
Dzisiaj wymieniono (by Deejay)
- olej w skrzyni automatycznej (oryginalny olej hondowski z haparts)
- nowy filtr + uszczelka w skrzyni (OEM)
- klocki hamulcowe przód - ATE
- filtr kabinowy
- tuleje wahacza przód (oryginały z ASO)
Fotki:
Praca skrzyni po wymienia - bardziej aksamitna, bez najmniejszych szarpnięć, auto bardziej płynnie przyspiesza, chyba na plus zmiana
Podsumowanie wydatków w maju:
- graty do wymiany powyżek + robocizna = 1200 zł
- grill - 800 zł
- głośniki - 400 zł (przyszły z Tokio w 5 dni!!!)
- roleta i zasłonki - 300 zł
Czyli 2700 zł + przegląd + ubezpieczenie OC w przeciągu miesiąca = 4000 zł.
Następne fotki jak już wszystkie głośniki, grill i zasłony przyjdą i będą na aucie
Owczar - 23-05-2016, 10:44
Tuleje w aso tylko z mocowaniem?
A druga tuleja do wahacza dolnego jest dostępna?
lordu - 23-05-2016, 23:52
Tak, tylko z mocowaniem.
Ta druga nie jest dostępna oddzielnie - jedynie można kupić cały wahacz za 2500 PLN
Po wymianie tej tulei jest sztywniej i auto nie jest podatne na nierówności wzdłużne.
kamilek - 24-05-2016, 01:35
| lordu napisał/a: | | Po wymianie tej tulei jest sztywniej i auto nie jest podatne na nierówności wzdłużne. |
Na zdjęciu nie widzę, żeby stara tuleja była uszkodzona.
A jednak wymiana poprawiła zachowanie auta?
Owczar - 24-05-2016, 09:18
| lordu napisał/a: | Tak, tylko z mocowaniem.
W lexie jest dostępna sama poducha, choć konstrukcja wahacza bliźniacza z tego co widzę.
| lordu napisał/a: | Ta druga nie jest dostępna oddzielnie - jedynie można kupić cały wahacz za 2500 PLN |
Do lexa podobnie, ale wahacz koło 1k.
Ja postanowiłem trochę usztywnić przód, po prze dużym wietrze jest słaba stabilność. Niedawno dotarły poliuretany z olkusza, ale zostało piaskowanie i malowanie wahaczy.
lordu - 26-05-2016, 14:15
Tak, po wymianie auto się usztywniło, nie jest w ogóle podatne na nierówności wzdłużne
Kolejny update.
- przyszedł grill z Tokio, ale zły. Musiałem dopłacić 250 zł za cło. Napisałem mejla do gościa - rozwiazanie mistrzowskie. Nowy grill leci do mnie, obniża wartość zadeklarowaną więc obędzie się bez cła, stary-nowy zostaje u mnie, sprzedaję go i kasa pokrywa pierwsze cło.
- głośniki na pokładzie - jaram się trzeba było rzeźbić boczki bo nie pasowały, ale koniec końców Luxmany na pokładzie. Słychać wyraźniej wysokie tony na tych samych ustawieniach, chociaż mnie to tam wygląd cieszy
Hugo - 26-05-2016, 16:08
Piękne wnętrze ma to auto, genialne w swej prostocie.
lordu - 26-05-2016, 16:55
Tak, jest prosty, ma swój urok - taka hondowska meblościanka. Jeszcze właśnie kupiłem kierownicę od Accorda... ułożenie tempomatu i sterowanie audio takie samo jak u mnie. Wieloklin ponoć pasuje, trzeba tylko przerobić trochę wtyczkę od klaksonu.
Hugo - 26-05-2016, 20:26
| lordu napisał/a: | | Jeszcze właśnie kupiłem kierownicę od Accorda... ułożenie tempomatu i sterowanie audio takie samo jak u mnie. Wieloklin ponoć pasuje, trzeba tylko przerobić trochę wtyczkę od klaksonu. | I to jest najlepsze w japońcach. Co to za śmieszne radio 2 din w tym Accordzie?
lordu - 26-05-2016, 20:30
oryginalne navi jakieś nowe radyjko jest wrzucone poniżej.
Janq - 26-05-2016, 21:17
Lordu, z wielką przyjemnością posłucham tego audio na najbliższym spocie :d
lordu - 30-05-2016, 20:39
z przyjemnością Ale powiem Ci, że w porównaniu do Benkowej Maximy Honda wypada baaaardzo blado.
https://www.facebook.com/legendwroclaw/ - Legend dorobił się facebooka.
nowy grill idzie już do Wrocławia - mam nadzieję, że będzie już idealny.
http://szrociaki.blogspot...end-ka9-35.html -> Legend doczekał się artykułu
Kilka ważnych modów tuż tuż - więcej fotek w piątek
