Nasze Miśki - EA:20016A13A69AT
nerus - 23-10-2013, 20:14
| Bartekkita napisał/a: |
nerus napisał/a:
tzn?co masz na myśli
to co zaznaczyłem
to zdjęcie z czasu jak oklejałem ale nie róbmy już OT w temacie Fragu
| Fragu napisał/a: | | w przyszlym roku dopiero bedzie grzany:) |
a w tym roku będzie "grzaniec" rozgrzewał
Fragu - 23-10-2013, 21:21
| nerus napisał/a: | a w tym roku będzie "grzaniec" rozgrzewał |
zeby tylko
nerus - 23-10-2013, 21:26
| Fragu napisał/a: | | nerus napisał/a: | a w tym roku będzie "grzaniec" rozgrzewał |
zeby tylko |
ja na rozgrzanie zawsze stosuję tak zwaną "paulinkę"
Fragu - 23-10-2013, 21:30
Byle się sprawdzała
nerus - 23-10-2013, 22:17
| Fragu napisał/a: | Byle się sprawdzała |
spiryt,wódka,cytryny i miód w odpowiednich proporcjach
Fragu - 24-10-2013, 07:06
nerus, sprobuj tak: spiryt z woda 50/50, do srodka wkladasz umyta cala cytrynke z dziurkami w ktore wtykasz ziarna kawy - zostawiasz na tydzien w lodowce
m6riano - 24-10-2013, 18:25
Owczar, a co sie dzieje jak ciśnienia na reduktorze spada u mnie poniżej 1 przy wyższych obrotach?
tak 0,9zczymś
Owczar - 24-10-2013, 18:30
A z ilu spada do 0,9?
Fragu - 24-10-2013, 20:15
O taki bajer dzisiaj zawital
spryski mgłowe by piżot
A dzisiaj zakupione jeszcze to:
muszę zrobić zbieżność po prostym, to pomyślałem o końcówkach od razu - łaj nat
Owczar - 25-10-2013, 10:26
Fragu, jak się sprawują na seryjnej pompce?
Jaki koszt zanabycia? Sam się zastanawiam, bo widzę sporą różnicę w skuteczności mgłowych i punktowych, ale boję się, że pompka w galancie jest za słaba i przy wysokich prędkościach będzie niezaciekawie...
Fragu - 25-10-2013, 10:33
Owczar, przy wyyysokich prędkościach jeszcze nie używałem, a tak to działają świetnie pokrywając spryskiem całą szybę
Zapłaciłem koło 50zł.
Owczar - 25-10-2013, 10:34
Masz jakiś link do aukcji?
Fragu - 25-10-2013, 10:43
http://allegro.pl/spryski...3557529266.html
W otworki pasuję dobrze, dodatkowo wkleiłem je na kilka kropelek kleju
Może jeszcze koleś ma...
mszolc - 25-10-2013, 10:52
| Fragu napisał/a: | | przy wyyysokich prędkościach jeszcze nie używałem, a tak to działają świetnie pokrywając spryskiem całą szybę |
I to jest ich poważny mankament - przez moment po spryśnięciu nic nie widać bo masz całą szybę równomiernie pokrytą mgiełką.
Ćwiczyłem to w poprzednim aucie i nie skusiłbym się po raz drugi. Zwykłe dysze punktowe (oczywiście drożne w 100%) to o wiele lepsza sprawa.
Fragu - 25-10-2013, 10:58
mszolc, no tak pokrywają całą szybę - ale bez przesady, widać tak jak podczas deszczu przed przetarciem szyby. Poza tym używasz sprysków świadomie, więc wiesz, że przez sekunde/dwie będzie troche gorsza widoczność
