[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
xborg - 22-12-2014, 18:32
Dzięki za odpowiedzi.
Zależy mi na znaczkach na felgach
Pomidorek23 - 28-12-2014, 16:09
Witam. Przeczytałem prawie cały temat ale jest tyle informacji, że wolałbym się dowiedzieć dokładnie więc mam pytanie. Czy ktoś ma założone w Galu felgi o szerokości 8 cali, wielkość 17 lub 18? Jeżeli ma to czy obcierają mu opony? I Oczywiści jakie ET. Chciałbym wiedzieć czy podejdzie do Gala taka szerokość, 7,5 cala podejdzie bo paru użytkowników pisało ze jeździ na 7,5.
jerryzzz - 08-01-2015, 19:06
Jestem w trakcie poszukiwania felg na letni sezon. Kumpel proponuje mi ładny zestaw, który użytkował w Volvo S40. Są to felgi 17'', szerokość 7 cali, ET 40. Czy będą pasować do Galanta Avance kombi 2001r.? I jakiego najlepszego rozmiaru opon szukać ewentualnie do takiej felgi? Głównie jednak chodzi mi o ET, fabrycznie w moim przypadku jest chyba 46, racja?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc!
milo - 08-01-2015, 19:36
Pasować będą tylko sprawdz otwór centrujący w galancie jest 67,1 i nie może być mniejszy w feldze
czerwony88 - 08-01-2015, 19:38
| jerryzzz napisał/a: | | felgi 17'', szerokość 7 cali, ET 40 | Takie wychodziły z fabryki SE i AVANCE
jerryzzz - 08-01-2015, 20:04
Dzięki, panowie. Jutro sprawdzę otwór centrujący i będzie wszystko jasne
Hugo - 08-01-2015, 20:36
jerryzzz, felgi z Volvo S/V40, o ile są oryginalne, mają taki sam otwór centrujący jak Galant. W tych Volvo płyta podłogowa i zawieszenie jest z Carismy.
mati_z - 01-03-2015, 15:01
Ja mam 2 pytania:
1.Czy mogę przykręcić alusy tymi samymi nakrętkami co stalówki czy muszą być jakieś specjalne?
2. Polecicie jakiś dobry środek do czyszczenia alufelg?
komarsnk - 01-03-2015, 15:58
| mati_z napisał/a: | 1.Czy mogę przykręcić alusy tymi samymi nakrętkami co stalówki czy muszą być jakieś specjalne? |
Jak to są oryginalne felgi Mitsu to muszą być nakrętki z płaskim kołnierzem.
Jak Jakieś inne to raczej stożkowe ale musisz popatrzeć w gniazdo jaka tam jest powierzchnia. Są jeszcze nakrętki z kołnierzem kulistym...
mati_z - 02-03-2015, 10:53
komarsnk, felgi są ori. Co do czyszczenia to zamówiłem ValetPRO Dragons Breath polecany przez mkm
Dario1986 - 02-03-2015, 11:23
| Pomidorek23 napisał/a: | | Witam. Przeczytałem prawie cały temat ale jest tyle informacji, że wolałbym się dowiedzieć dokładnie więc mam pytanie. Czy ktoś ma założone w Galu felgi o szerokości 8 cali, wielkość 17 lub 18? Jeżeli ma to czy obcierają mu opony? I Oczywiści jakie ET. Chciałbym wiedzieć czy podejdzie do Gala taka szerokość, 7,5 cala podejdzie bo paru użytkowników pisało ze jeździ na 7,5. |
ja jeździłem na Et 38 17, 7,5 cala szerokości. nic nie obcierało, opony 215/45/17.
teraz mam ori od Avancja 7cali na et 40.
nowe Et40 7 cali
stare et 38 7,5 cala
na pierwszym foto auto pod dużym obciążeniem przed wyjazdem na majówkę
[ Dodano: 02-03-2015, 13:24 ]
p.s jeżeli chodzi o szersze to kiedyś gadałem z Mariano to mówił że 8cali w 18 wchodzi tylko trzeba nadkola przyrolować delikatnie- nie wiem skąd miał to info.
jerryzzz - 27-03-2015, 17:26
A ja, proszę państwa, właśnie skończyłem renowację felg na lato. Kupiłem je niemal w cenie złomu, zadbałem, wyszorowałem papierami, podkładowałem, papierami wodnymi, farby, lakiery, cuda-niewidy Jeśli ktoś chciałby się czymś takim zająć, służę ewentualnymi wskazówkami Oto cały proces:
1. Felga przed renowacją
2. Po wstępnym drapaniu papierem o najgrubszej gradacji
3. Po położonym podkładzie
4. Po trzech warstwach lakieru
5. Po dwóch warstwach lakieru bezbarwnego
bialyjayz - 28-03-2015, 00:55
co nam z takich zdjęć wrzucaj jak to wygląda na Galu
jerryzzz - 28-03-2015, 13:13
W poniedziałek już zakładam, więc na pewno jakaś fota się pojawi
Lipa - 28-03-2015, 15:15
Profi robota
