Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
m6riano - 29-02-2012, 17:03
Miałem to samo dwie zimy temu....najprawdopodobniej to ten klakson za grillem(u mnie tak było, nie wiadomo skąd tam sie bierze ok 2,5wolta i sie wzbudza)
musisz odłączyć dwie wtyczki i ew., wysuszyć...może pomoże...;-)
Andrew - 02-04-2012, 22:07
Jak się ociepli Colt idzie na usuwanie rdzy z dachu i nadkoli. Na dachu rdza się nieźle rozpanoszyła i mam taki pomysł, żeby usunąć ją całkiem, zalutować na powstałych dziurach nową blachę i dać na całym dachu folię matową po słupkach do linii dolnej szyb
Miałem na myśli jeszcze zderzaki malować, ale chyba tak zostaną jak są... Poprawiony zostanie również lakier na tylnych błotnikach, bo jest trochę źle dobrany.
A tak poza tym auta śmigają jak trzeba, leje się tylko paliwko do baków.
24 marca w galu zrobiony był serwis klimy, tzn. wymiana filtra kabinowego, ozonowanie i nabicie.
W colcie do wymiany jest uszczelniacz aparatu zapłonowego i gumy stabilizatora przód-części czekają w pudełku
Andrew - 29-05-2012, 22:47
Dziennik pokładowy gala:
przy przebiegu 219192 wymieniony został olej na Mobil Super Diesel 10W40. Przez 10kkm w ogóle nie dolewałem oleju, trzyma stan
Pojawił się głuchy stuk z przodu- do wymiany drążek kierowniczy lewy.
Colt natomiast śmiga jak zły.
Andrew - 27-06-2012, 23:01
Dziennik pokładowy galanta: 27.06.2012: wymiana drążka kierowniczego lewego. Do wymiany niebawem nadawać się będą klocki hamulcowe. Jutro zbieżność i kąt nachylenia kół zostanie sprawdzony. Poza tym auto bez zastrzeżeń. Przy konserwacji zostanie ustawiona pompa wtryskowa celem poprawy odpalania auta
Endrjus - 28-06-2012, 17:39
Jak wychodzi spalanie galantego?
Andrew - 28-06-2012, 23:40
| Endrjus napisał/a: | | Jak wychodzi spalanie galantego? |
Szczerze mówiąc nie mierzę, ale ostatnio na zbiorniku wyszło mi ok. 7l/100 km.
Andrew - 24-07-2012, 14:21
Mam pytanie: galant przy obciążeniu lekko nosi na boki tyłem. Co może być zużyte
Tomek - 24-07-2012, 14:29
| ANDREW napisał/a: | Co może być zużyte |
opony, amortyzatory, tuleje, sprężyny
+/- w takiej kolejności bym to sprawdzał
ale stawiam na amorki
Andrew - 24-07-2012, 14:31
| tomek84 napisał/a: | | ale stawiam na amorki |
Amorki pół roku temu zmieniane były...
robertdg - 24-07-2012, 21:31
Mimośrody
radek79 - 24-07-2012, 21:36
| robertdg napisał/a: | Mimośrody |
rozumiem że cały wahacz z śrubami do wymiany bo mam ten sam problem
Andrew - 24-07-2012, 22:08
Co to trzeba w sumie zmieniać?
robertdg - 24-07-2012, 22:22
Jeżeli auto nie ma geometrii tylnej osi to tymbardziej po załadowaniu wszystko wychodzi poza norme, podczas gdy mimośrody stoją to trzeba wymienić tulejki wahaczy poprzecznych i śruby mimośrodowe a następnie zrobnić geometrie.
Andrew - 24-07-2012, 22:23
Da się to jakoś naocznie wypatrzeć, czy trzeba na szarpakach?
robertdg - 24-07-2012, 22:38
Wystarczy założyć sprzęt do kontrolii geometrii i sprawdzić w jakich wartościach mieszczą się parametry, bez prawidłowej geometrii nie ma co ruszać reszty osi/zawieszenia/etc bo to można nazwać naprawą od końca.
