Owczar - 29-07-2011, 12:40
| tomasz091516 napisał/a: | | powiedział bierz pan staga ale jakoś mnie ten BRC bardziej interesował i się uparłem oto co pod maskę wrzucili, |
No i dobrze mówił...
| tomasz091516 napisał/a: | | od razu mam uwagi co do ich instalacji, powyżej 5500 obr/min automatycznie wyłącza mi instalację i jedzie na benzynie... tak ma być? |
Albo ustawiony limit (wątpię) albo źle dobrane podzespoły, średnice dysz itd. Nie wiem jak to jest w BRC.
polaff - 29-07-2011, 13:08
| Owczar napisał/a: | | tomasz091516 napisał/a: | | powiedział bierz pan staga ale jakoś mnie ten BRC bardziej interesował i się uparłem oto co pod maskę wrzucili, |
Albo ustawiony limit (wątpię) albo źle dobrane podzespoły, średnice dysz itd. Nie wiem jak to jest w BRC. |
ja mam staga 300+ w V6 i do końca obrotomierza mi ciągnie na LPG, zrobiłem 11kkm na tej instalacji i wszystko jest ok.
Spalanie po mieście przy włączonej klimie w granicach 14-17 l/100km
trasa w granicach 10 - 12,5 l/100km
Bez oszczędzania nie jestem emerytem, ale rzeźnikiem też nie jestem...
matii - 30-07-2011, 09:41
też mam 2.0 ale mi pali po mieście 12l Uważam że 16l to o wiele za dużo! Ja mam instalacje stag4. Niby BRC lepsza... ale tak naprawde zależy to od ustawień jakie ci wklepał ten starszy pan. U mnie sie załącza przy 37stopniach C. Gość który mi zakładał mówił że to chyba najlepsza temp. dla tego silnika i chyba sie nie mylił. Ostatnio gdy wracałem z nad morza średnie spalanie to 9,5l ale czasami nawet było 180km/h. Mój rekord to 8l gazu ale nie przekraczając 120km/h w trasie oczywiście... Prawda jest taka że 16l może spalic ale musiał byś go kręcić na kazdym biegu do 5tys. Ja tez mam czasami ciezka noge ale 16l to nigdy nie spalił...
tomasz091516 - 30-07-2011, 11:10
byłem u gazownika podłączył pod notka i pojeździł ze mną, pokazywało ciśnienie 2,3 do 2,4 się wachało, mówił że jest ok, a że odcina mi przy 5500 obrotów to wina reduktora bo zastosował taki do 100KW ale może mi włożyć większy.
Stwierdziłem że nigdy nie będę jeździł jak wariat więc po co mi to zmieniać.
Ciężką nogę mam może stąd te spalanie w mieście, będę jechał nad morze 400KM to wtedy zmierzę dokładnie ile pali bo w koło komina to nie pomiary.
mar111cin - 30-07-2011, 12:06
taaaa a potem są opinie jaki to gaz nie jest beee
m6riano - 30-07-2011, 16:37
| tomasz091516 napisał/a: | | bo zastosował taki do 100KW ale może mi włożyć większy. |
Ja mam do 190kW za 150zł..;-)
KaWu - 30-07-2011, 22:15
| tomasz091516 napisał/a: | | powyżej 5500 obr/min automatycznie wyłącza mi instalację i jedzie na benzynie... tak ma być? |
Jezeli tak jest ustawione to tak. Zapytaj. Przy pelni funkcjonujacej instalacji - nie powinno byc odciecia.
| Owczar napisał/a: | | średnice dysz itd. Nie wiem jak to jest w BRC |
Nie ma dysz. Wtryski raczej dobrane mocowo. Tak jak Hana u Ciebie.
| tomasz091516 napisał/a: | | może podać mu jakieś sprawdzone parametry niech wklepie w komputer i ustawi mi tą instalację lepiej bo chyba nie jest dobrze, jeśli są sprawdzone parametry na mój typ instalacji czy silnik to bardzo bym prosił wskazanie takowych |
Nie ma czegos takiego. Choc nie znam tak BRC, moze jest juz inaczej- na bank tutaj trzeba miec program i oczywiscie klucz do twojego sterownika. Teraz jestes skazany na serwisy BRC i serwisowanie.
| Cytat: | | Sama instalacja ustawiona jest na 30 stopni celcjusza (załączenie) dobrze czy źle? |
dobrze.
| tomasz091516 napisał/a: | | na pełnym gazie potrafi mi nagle przełączyć na benzynę i mam z 2 sekundy w plecy bo ten czas przełączenia i nagły brak mocy.. |
nie moze byc czegos takiego.
| matii napisał/a: | | Prawda jest taka że 16l może spalic ale musiał byś go kręcić na kazdym biegu do 5tys. |
Nie koniecznie. Wystarczy np. temp. przelaczania na 20 st. i krotkie odcinki autem po miescie.
| m6riano napisał/a: | | Ja mam do 190kW za 150zł..;-) |
wg producenta
| tomasz091516 napisał/a: | a że odcina mi przy 5500 obrotów to wina reduktora bo zastosował taki do 100KW ale może mi włożyć większy.
Stwierdziłem że nigdy nie będę jeździł jak wariat więc po co mi to zmieniać. |
Twoja sprawa. Żebys sie nie zdziwil jak zacznie sie instalacja "przybrudzac" i szybciej Ci przelaczac na Pb. No i te 2 sek straty ...
m6riano - 30-07-2011, 22:17
| KaWu napisał/a: | m6riano napisał/a:
wg producenta |
190kw to 250km
niech ma te 150 nawet i jest gitara..;-)
mar111cin - 30-07-2011, 22:26
jak już to 190kW to 250KM
a Tomasz błąd zrobił że najpierw założył, a dopiero potem o tym poczytał.
tomasz091516 - 30-07-2011, 22:48
mar111cin, jakbym wpierw przeczytał to też bym BRC założył...
mar111cin - 30-07-2011, 23:00
nie wiem co Cię do tego skłaniało...
tomasz091516 - 31-07-2011, 11:00
miałem już instalację BRC 4 lat temu też sekwencyjną i było rewelacyjnie.
m6riano - 31-07-2011, 11:14
| mar111cin napisał/a: | jak już to 190kW to 250KM |
No przecież pisze..;-)
mar111cin - 31-07-2011, 12:31
Mariano tylko zamieniłeś moc na kilometry xD
Tomasz z tego co gdzieś tam, coś tam usłyszałem (forum lpg) to z brc były problemy z serwisowaniem i gwarancją, do tego cena nic atrakcyjnego i jak się teraz dowiaduję to żeby coś pogrzebać samemu w ustawieniach instalacji to trzeba zdobyć klucz zabezpieczający i już jest to problematyczne - podziękował.
a stałych parametrów do danego modelu samochodu nie ma. Należy instalacje zawsze ustawiać pod konkretny egzemplarz. Dlatego wolałbym to zrobić sam niż dać staremu mechanikowi, który ustawia instalacje "bo tak robimy od lat i jest dobrze"
tomasz091516 - 31-07-2011, 17:11
mar111cin, nie kupiłem lpg żeby przy nim grzebać, ma działać, reszta mnie nie interesuje.
BRC problemów z serwisem nie ma przynajmniej w moim mieście facet ma części na wymianę wszystkie na miejscu więc masz jakieś niesprawdzone informacje.
Problemy które wymieniłem zostały poprawione czyli większy reduktor, spalanie sprawdzone w innymi użytkownikami lpg w Galantach i z tego ci widzę 16 litrów po mieście z klimą to nic nadzwyczajnego, tym bardziej że lubię ostro rozpędzać autko nawet w mieście.
Temat rozwiązany.
