[92-96]Galant E5xA - Luźne rozmowy o naszych galantach 7 generacji
tpodsiadlo - 21-03-2015, 17:01
galanty znosza dobrze wszystkie instalacje
[ Dodano: 17-05-2015, 07:38 ]
taka ciekawostka
zepsul mi sie komputer silnika w taki sposob, ze otwiera non stop jeden wtryskiwacz, nawet jesli silnik nie pracuje - objaw byl dosc dziwny bo kopcil niemilosiernie na benzynie na niebiesko i z rury wydechowej leciala biala piana (moze orlen do vervy mydlo dodaje )
tak czy inaczej nie majac zapasowego kompa odpialem ten jeden wtryskiwacz i na benzynie odpalam na 5 cylindrach a po zagrzaniu na gazie juz pracuje dobrze
a czy ktos wie, czy moge zalozyc do tego komp od 6a72?
kaczka81s - 29-06-2015, 00:43
Chyba nie bardzo w 6G72 są raczej inne mapy (dawki paliwa czasy wtrysków, wiesz o co chodzi) i chyba by to nie chodziło za dobrze , choć zawsze możesz spróbować. Ktoś gdzieś na forum zakładał kompa z 6G72 do 6G73 ale go przestrajał, poszukaj w dziale E88A gdzieś tam chyba było.
Wszyc - 27-07-2015, 11:15
Witajcie chłopaki co słychać?
Wybaczcie że rzadko bywam dużo się ostatni czasy działo naprawiałem byłej samochód po wypadku z drzewem wyportkowałem się przy tym na ok 16tyś zł
Galant stał i stał zardzewiał i umar trafił na garaż i się nim zajmę ale jednocześnie biore kredyt na mieszkanie więc sami wiecie
areksz121 - 01-08-2015, 02:15
Krzychu, cos ostatnio maly ruch w naszym dziale Wszyscy albo zajeci, albo E5 wymieraja na powaznie
Soner - 01-08-2015, 15:48
A u mnei gal nadal jeździ lecz z humorami skrzyni biegów. Nawet ostatnio samemu wymieniłem uszczelki pod deklami, przewody i świece. Przybywa lat, rys i rdzy.
tpodsiadlo - 01-08-2015, 22:51
Moj tez jako tako smiga. Mialem przejscia z kompem bo mi wtrysk jeden lal, pozonglowalem troche kompami i ostatecznie wymienilem w starym tranzystor i jakies cos co niechcacy zlamalem i ozyl. Nawet mi check zgasl, tcl dziala i nawet ecs, chociaz tylko manualnie i na razie na tylne kola tylko, za to mam 6 ustawien twardosci...
Wszyc - 07-08-2015, 08:15
A u mnie totalnie nic Ponad pół roku naprawiałem samochód który skasowałem komuś po szybę i naprawiałem sam przez co 15-16k poszło na ten cel, wypompowałem się z kasy, zdrowie siadło w pracy też było ciężko teraz kredyt na mieszkanie chce brać a galanty stoją
Ostatnie zdjęcia bordowego jak go zabierałem z parkingu przez ten epizod z naprawą powypadkowego auta przerwałem prace lakiernicze i przygotowawcze i zostawiłem auto na ponad pół roku co znacząco wpłynęło na jego stan
Wszystko co zrobiłem trzeba zrobić teraz całkowicie od początku
[ Dodano: 02-09-2015, 08:47 ]
Witajcie jak tam wrażenia po Ogólnopolskim? niestety nie dałem rady dojechać w tym roku
Piwor - 03-09-2015, 22:12
Wszyc, a sporo E5x było.
Wszyc - 04-09-2015, 10:56
Ehh szkoda że nie mogłem się stawić na zlocie ale może w przyszłym roku przyjadę E54A + Eclipsem 2g bo moja druga połówka bardzo by chciała mieć
Odnośnie mojej drugiej połówki która ma na imię Michalina czyli po prostu Miśka <-- jestem spełniony jako Mitsumaniak
Sweter - 22-09-2015, 11:14
Wiem, że nie ten dział ale mam szybkie pytanie, wie ktoś może gdzie znajduje się filtr kabinowy/przeciwpyłkowy w tym aucie? W sklepach można taki filtr kupić do tego modelu to powinien gdzieś być
misza116 - 22-09-2015, 11:42
Znajduje się za schowkiem, ale nie musi być. Są egzemplarze bez filtra.
Sweter - 22-09-2015, 12:07
Hmm... myślałem, ze każdy egzemplarz wyposażony w klimę ma filtr
jacek11 - 22-09-2015, 12:53
Zdaje się,że Wojtek w swoim e88 miał jak pamiętam.Po za tym nie spotkałem się już więcej z takim egzemplarzem
Soner - 27-09-2015, 06:51
Ja u siebie filtr pyłkowy nasadziłem na komin wentylacyjny na podszybiu. Sprawdza się drugi sezon. Z innej beczki, czy orientujecie się może w kompach do skrzyń AT? Wiem, że do E54 istniały 2 rodzaje skrzyń: zwykłę i adaptacyjen (tzn któe dostosowują się do jazdy kierowcy) i teraz taką adaptacyjną mam założoną do starego zwykłego kompa. I dzieją się cuda oczywiście. A kupiłem niestety bez kompa skrzynię. Czy macie jakiś wykaz numerów komputerów albo coś?
Bizi78 - 27-09-2015, 14:13
| Soner napisał/a: | | Czy macie jakiś wykaz numerów komputerów albo coś? |
Tutaj masz nr. jednostek sterujących do AT w E54A, ale której poszukujesz to nie wiem .
http://www.mitsubishi-mot...%26part%3D82511
Najlepiej jakbyś miał vin dawcy to może w caps-ie by się sprawdziło dokładniej .
