[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Jaki najlepszy olej do Lancera i dlaczego?
KimiKRK - 11-05-2020, 14:51
| MichalRBB napisał/a: | | Cytat: | | Jaki olej polecacie? |
Cześć, jeżeli Ci nie brakuje funduszy, możesz zakupić Eneos Sustina 5W40. Osobiście nie leję innego oleju od zakupu samochodu i nie ma żadnych problemów na tej oliwie. W środę właśnie jadę wymieniać |
Bardzo dziękuję za poradę 😊
MichalRBB - 11-05-2020, 19:37
| Cytat: | | Bardzo dziękuję za poradę 😊 |
Pamietaj tylko, o interwale wymiany do 10kkm lub co rok i nie przeciągaj wymiany.
KimiKRK - 11-05-2020, 22:17
| MichalRBB napisał/a: | | Cytat: | | Bardzo dziękuję za poradę 😊 |
Pamietaj tylko, o interwale wymiany do 10kkm lub co rok i nie przeciągaj wymiany. |
W kwestii wymiany oleju jestem wyczulony i nie ma co na tym oszczędzać, ani PLN ani czasu 😊
Dawid1111 - 13-06-2020, 01:16
A czemu nikt nie mówi o tym oleju od Mitsubishi 5w30? W końcu oryginal
MichalRBB - 13-06-2020, 09:25
| Dawid1111 napisał/a: | | A czemu nikt nie mówi o tym oleju od Mitsubishi 5w30? W końcu oryginal |
Taka pogoda jak dzisiaj ~30°C, jest dopiero początkiem upałów, olej 5W30 robi się rzadki jak woda i działa niesprzyjająco na silnik, bo powstaje wtedy bardzo cienki film smarny, dlatego bardziej zaleca się 5W40.
Dawid1111 - 13-06-2020, 11:00
Jeszcze mają też 5w40. Ale nikt tu nie mówi o oryginalnym, czemu ? Kiepski ? Ja przejdę z motula 10w40 na liquid moly 5w40 high tech lub ew. właśnie na oryginalny
RalfPi - 14-06-2020, 00:20
| MichalRBB napisał/a: | | Dawid1111 napisał/a: | | A czemu nikt nie mówi o tym oleju od Mitsubishi 5w30? W końcu oryginal |
Taka pogoda jak dzisiaj ~30°C, jest dopiero początkiem upałów, olej 5W30 robi się rzadki jak woda i działa niesprzyjająco na silnik, bo powstaje wtedy bardzo cienki film smarny, dlatego bardziej zaleca się 5W40. |
Co ma wysoka temperatura zewnętrzna do temp. pracy oleju?
Przecież typowy Lancer, to nie EVO.
No i drugie pytanie czemu sugerujesz wymianę co 10kkm?
Ile przejeżdżę tys. km z wymianą co 20kkm tak jak producent zaleca, a ile przy wymianie 10kkm?
pitt63 - 14-06-2020, 17:56
| bob1969 napisał/a: | | MichalRBB napisał/a: | | Dawid1111 napisał/a: | | A czemu nikt nie mówi o tym oleju od Mitsubishi 5w30? W końcu oryginal |
Chyba w ten upał za długo kolega na słońcu przebywał. |
Zanim nie sprawdzisz to nie obrażaj kolegi. Wystarczy sprawdzić w instrukcji obsługi samochodu. Tam jest wyraźnie napisane, że olej silnikowy dobiera się w zależności od temperatury zewnętrznej. Inna sprawa, że między 5W30 a 5W40 nie ma żadnej zależności w kontekście temperatury otoczenia. Natomiast jest różnica przy olejach o innej lepkości.
krzychu - 15-06-2020, 13:17
| MichalRBB napisał/a: | | dlatego bardziej zaleca się 5W40. |
Olej XW40 czy więcej zaleca się do silników użytkowanych nomalnie jeśli:
- które mają duży skok tłoka (tłok wtedy osiąga większą prędkość)
- silnikach wysoko obrotowych
Silnik lancera ani nie kręci się wysoko ani nie ma większego skoku niż inne silniki. 5W30 jest w zupełności wystrczający.
Można by się zastanowić co jeśli ktoś jeździ niemieckimi autostradami z butem w podłodze, ale przy 140km/h na pewno nie ma problemu.
Dawid1111 - 15-06-2020, 20:41
butla 4l styka czy kupić 5l? wchodzi 4,3~l ?
HUGIO - 15-06-2020, 21:14
Ja muszę zawsze do 4l trochę dolewać.
tyku - 15-06-2020, 21:19
| Dawid1111 napisał/a: | | wchodzi 4,3~l ? |
Tak
Dawid1111 - 18-06-2020, 22:30
Ponawiam pytanie, używa ktoś Mitsubishi olej 5w40? Mało o nim a temat ma 60 parę stron ... Zastanawiam się nad nim albo liqui moly 5w40 hi tech
Robert_N - 19-06-2020, 08:06
Ja od dawna leję LIQUI MOLY SYNTHOIL HIGH TECH 5W40 5L, wymiana co 10kkm, wszystko działa bez problemów.
bob1969 - 21-06-2020, 20:34
| pitt63 napisał/a: | | bob1969 napisał/a: | | MichalRBB napisał/a: | | Dawid1111 napisał/a: | | A czemu nikt nie mówi o tym oleju od Mitsubishi 5w30? W końcu oryginal |
Zanim nie sprawdzisz to nie obrażaj kolegi. Wystarczy sprawdzić w instrukcji obsługi samochodu. Tam jest wyraźnie napisane, że olej silnikowy dobiera się w zależności od temperatury zewnętrznej. Inna sprawa, że między 5W30 a 5W40 nie ma żadnej zależności w kontekście temperatury otoczenia. Natomiast jest różnica przy olejach o innej lepkości. |
Spoko. Lejcie nawet 10W60 albo Selektola 20W40, te oleje to dopiero dają ochronę!
