Bzyk_R1 - 02-08-2018, 10:13
Uuu. Dopiero 20? Nie chcę krakać ale lepiej już się umawiaj z BUBU. Ja to od 15.08 nic nie dotykam przy swoim bo przy moim szczęściu z mechanikami pewnie przedłuży się na 2 tygodnie
Bizi78 - 02-08-2018, 10:22
Bez przesady, mechanik polecany i bardzo sumienny .
Jak się nie wyrobi to naślę na niego BUBU .
Żabę mu podstawię już w piątek 17 sierpnia po południu, bo zaczynam urlop i jadę na wioskę naładować akumulatory przed zlotem .
Bzyk_R1 - 02-08-2018, 10:40
Szkoda że już skończyliśmy zlecenie na Błoniach bo bym podskoczył przy okazji. To trzymam kciuki za Żabę.
Bizi78 - 02-08-2018, 10:47
Spotkamy się na Zlocie .
AidsD - 03-08-2018, 08:40
Bizi78, powodzenia z Żabą. Na mnie nie licz jako "W" bo ja chyba wyjadę już w środę albo wtorek bo chcę jeszcze Zamość i Chełm przed zlotem zobaczyć.
Bizi78 - 03-08-2018, 10:10
| AidsD napisał/a: | | Na mnie nie licz jako "W" |
Jak coś to będę liczył na BUBU, bo jedziemy razem .
Bizi78 - 08-08-2018, 10:34
Olej do akcji remont silnika kupiony .
Ze względu na temp. na zew. zimowy płyn do spryskiwacza, bo w zbiorniczku zrobiło się sucho .
Pierwszy z brzegu płyn do ogarnięcia wewnętrznych plastików przed zlotem.
Przed oddaniem Żaby do mechanika pozostaje jeszcze ogarnąć klimę .
Bizi78 - 23-08-2018, 14:13
Żaba wczoraj odebrana od mechanika .
Wczoraj i dzisiaj zrobiłem trochę km aby sprawdzić czy Żaba nie znaczy terenu.
Dodatkowo doszły nowe świece i dwie fajki od fajkocewek, które były uszkodzone od oleju.
Oczywiście jako, że fajek do 1.3 nie ma w zamienniku to mechanik kupił dłuższe od 1.6 i zrobił patent na podkładki w postaci nakrętek aby dokręcić cewki .
Po zlocie muszę to ogarnąć i zamontować fajki od Chińczyka .
Wyszły po drodze dwa problem techniczne:
- z odkręceniem koła od wału korbowego i uszczelniacz został stary niecieknący POS
- problem z odkręceniem śruby od przepustnicy i została tylko wyczyszczona od strony dolotu
Dla ciekawskich koszt remontu 700zł.
Przed oddaniem auta mechanikowi zdążyłem jeszcze odszczurzyć klimę we własnym zakresie bez dobijania.
Parownik przed:
Parownik po:
Parownik przemyty preparatem wurtha.
Wymieniony stary filtr PP na badziewny węglowy zamiennik hart-a .
Dodatkowo wypolerowałem i zabezpieczyłem oczka temu miśiu .
Przed:
Po:
Oraz doczyściłem trochę fotele preparatem STP do tapicerek.
Bzyk_R1 - 23-08-2018, 14:33
No brawo już myślałem że się nie wyrobi do zlotu a tu taka niespodzianka niech Żaba śmiga bezproblemowo teraz.
Hugo - 23-08-2018, 16:13
Stary filtr kabinowy ładnie wygląda
Bizi78 - 23-08-2018, 18:58
| Bzyk_R1 napisał/a: | No brawo już myślałem że się nie wyrobi do zlotu a tu taka niespodzianka niech Żaba śmiga bezproblemowo teraz. |
Wyrobić się wyrobił, tylko że ze względu na dodatkową pasażerkę przyjedziemy Endeavorem .
| Hugo napisał/a: | Stary filtr kabinowy ładnie wygląda |
Ma około pół roku i dodam, że kiedyś był biały .
Bizi78 - 08-09-2018, 11:46
Trochę klosz od kierunkowskazu w błotniku paruje to postanowiłem zakupić nową uszczelkę, koszt lepiej nie pytać .
Jako, że ostatnio nabyłem halogeny dla Żaby to postanowiłem je wrzucić w kolor czyli G19.
Ze względu na pogodę i to że muszę je pomalować nie wiem kiedy zawitają w zderzak .
A tutaj fotka wspomnianego patentu z za długimi fajkami od cewek.
Obecnie założyłem Chińczyki i około 200km zrobione bez problemu .
robertdg - 09-09-2018, 16:36
uszczelka pod kierunkowskaz boczny jest jedynie po to by lakieru nie niszczylo, jezeli paruje to albo gniazdo zarowki jest nieszczelne albo jest gdzies drobne pekniecie
Bizi78 - 10-09-2018, 15:00
Robert, byłeś blisko ale jest jeszcze trzecia opcja.
Po prostu odkleił się cały klosz od obudowy .
Jako że jestem na wiosce, to z pomocą przyszła taśma przezroczysta .
AidsD - 14-09-2018, 08:15
Bizi78, Ja po rozklejeniu migaczy też miałem problem z parowaniem ale pojechałem po styku bezbarwnym silokonem albo klejem uniwersalnym (nie wiem co było w tubie) i problem zniknął
