Nasze Miśki - Galant Marcino historia jednego z pierwszych EAW na MM
Marcino - 13-11-2019, 14:41
| Krzyzak napisał/a: | | szyby przyciemnij wreszcie |
A zebyś wiedział ze myślałem o tym aby samemu budżetowo to zrobić.
Krzyzak - 13-11-2019, 19:53
wszystko poza tylną ogarniesz bez problemu - ja też czekałem na fachowca, żeby dokończył mi w E32 i się nie doczekałem, to zrobiłem sam, już 4 szyby mam na koncie, 2 w E32 i 2 w maździe
pamiętaj tylko, żeby kupić najlepszą folię, koniecznie termokurczliwą, najlepiej 3M, 95% przyciemnienia oraz raklę porządną
za 1.5m folii 3M o wysokości 50cm płaciłem ok. 45zł
kurczenie jest niezbędne na tylnej szybie, boczne zrobisz bez tego, pamiętaj - folia kurczy się tylko w jednym kierunku
jacek11 - 13-11-2019, 20:14
Różnica przed, i po polerce znaczna. Teraz będziesz się denerwował jak się zabrudzi lakier
Marcino - 13-11-2019, 21:51
Już dziś dostał porcje błotka bo pada cały dzień. Ale o dziwo łatwo schodzi.
Nie żałuje czasu spędzonego.
A co do foli na szyby to widziałem kiedyś jak w autobusie solarisa przyciemniali robili jak roboty. Sam kiedyś w maluchu sobie tył przyciemnilem i było git.
Pomyślimy.
Hugo - 14-11-2019, 23:02
| Marcino napisał/a: | | Przy okazji zlokalizowany wyciek z uszczelniacza długiej półosi na skrzyni | A to bardzo nietypowa awaria, jeszcze się z tym nie spotkałem poza jednym uszczelniaczem lewej półosi, który uszkodziłem śrubokrętem przez własną głupotę. | Marcino napisał/a: | | Jakoś dziwnie lata mi tam przegub | W każdym Galancie przeguby wewnętrzne mają luz w miejscu wejścia do skrzyni, pytanie tylko jaki masz duży ten luz? Wibracji przy przyśpieszaniu nie ma? | Marcino napisał/a: | | jakaś taka jakby kropkowana stryktura miejscami | Pewnie nie dopryskane lakierem bezbarwnym... | Marcino napisał/a: | | Odświeżyłem też relingi co widać na zdjeciach | To się najlepiej robi, wystarczy jakaś pasta polerska i są jak nowe
Marcino - 15-11-2019, 17:50
Uszczelniacz jakoś słabo siedzi w gnieździe skrzyni. Nowy dałem na uszczelniacz czarny loctite może to pomoże.
Przegub taki luz ma ale nie hałasuje.
Zaparowala z tego wszystkiego lewa lampa.
Zarniki xenon h7r próbowałem przy okazji niby swieci nie oślepia ale blisko jest jasno. Wsadziłem z powrotem Tungsram megalight.
Marcino - 19-11-2019, 09:41
Przy okazji wymiany łącznika z tyłu zajrzałem na progi....
Niestety to co nie doczyszczone lub niestarannie 2 lata temu to teraz wychodzi. Narazie zakonserwoane. Na spawanie przyjdzie czas jak bedzie dziura.
Krzyzak - 19-11-2019, 18:54
smarowałeś czymś? - bo podobno mocno skrzypią te gumy...
deejay - 19-11-2019, 20:36
| Krzyzak napisał/a: | | smarowałeś czymś? - bo podobno mocno skrzypią te gumy... |
Jak ja nie lubię tych poli...
Hugo - 20-11-2019, 07:35
Też znienawidziłem poliuretany w zawieszeniu po montażu ich na wahaczach prostych. To był koszmar. Mam je jednak z przodu i z tyłu na drążkach stabilizatora i cisza od chwili montażu, czyli kilka lat...
Marcino - 20-11-2019, 09:38
Smar miedziany dałem. .
Reszta poli czeka na założenie ale muszę zwalić wahacze a puki wszytko działa zostawiłem. Kupiłem tuleje poli okazyjnie za 1/2 ceny i tak leży. Zawieszenie na Ultra SR takie twarde ze nawet łącznika nie słyszałem żeby pukał. Założone TRW.
Krzyzak - 20-11-2019, 13:31
wazelinę techniczną kup i ją stosuj
Marcino - 20-11-2019, 13:37
| Krzyzak napisał/a: | | wazelinę techniczną kup i ją stosuj |
A co daja do polibuszy producenci? tam są jakieś saszetki...
Krzyzak - 20-11-2019, 15:34
nie wiem, ale jak nie wiesz to daj wazelinę - bezpieczna jest dla gum także
Hugo - 20-11-2019, 16:41
Marcino, to w saszetkach do poliuretanów to smar silikonowy.
