Chcę kupić COLT'a! - [CAX 92-96] Kolejny GTIK na tapecie
yume - 24-03-2009, 19:08
a co na to powiecie?
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C8049510
lub na tego biedaka obklejonego
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C8056972
Misiek :) - 24-03-2009, 19:32
yume, przeczytaj strone 59 tego tematu, oba tam były
yume - 24-03-2009, 21:53
hehe no to się wbiłem z postem;) dzx poczytałem i sie pośmiałem
czarna szczała daje rade:D:D
kartomaniak gti - 24-03-2009, 23:32
a tego poznajecie ?
http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C8184636
ta colcina stała w jaworze za 6300....koleś nawet zamka od klapy nie wyczyścił z farby hehehe i cofnął licznik ze 173tys na 108tys
Anonymous - 25-03-2009, 02:04
prawda już był, jeszcze koleś pisze ze jest człowiekiem poważnym... ma gość talent do pisania bajek
Anonymous - 25-03-2009, 10:54
Dzowniłem do gościa przed chwilą. Rozmaiwałem z nim około 10 minuti to i owo wiem.
Licznika nie cofał, bo koleś od którego kupił ten samochód we Wrocławiu "walnął" się w ogłoszeniu i zamiast 107 000 wpisał 170 000 i nie mógł już poprawić.
Sprzedawca podobno pracuje w salonie Mitsubishi i twierdzi, że się zna. Popychacznie podobno nie klekoczą. Z przy i z tyłu miał liczne ocieraki, które są wynikiem jazdy we Francji gdzie jeździ się "na zderzakach".
Klamki były malowane - drzwi podobno nie.
Przednie prawe światła mają pourywane zaczepy, ale są oryginalne, a pas pod nimi cały.
Sprzedawca zarzekał się, że 108 000 czuć jak się jedzie samochodem. Lewarek niewyrobiony, plastiki całe itp. To można łatawo sprawdzić jeżeli ktoś ma Colta 300 000 przebiegu i 170 000 to óżnica jest odczuwalna.
Na tracie na odcinku 213km spalił mu 13 litrów jadąc do 110km/h.
Moc podobno mierzona na hamowni, bo rorząd jest jakośprzestawiony o jeden ząbek co zwiększa stopień kompresjii i przez to można uzyskać większą moc.
Gościu zna się na realiach GTi i ogólnei Mitsubishi. Nie wie jednak nic o tym, że to poliftingowa wersja.
Wg mnie warto pojechać i obejrzeć, bo jeżeli jest tak jak on mówi to może być niezły rarytasik, ale ile już takich ideałów było...
EDIT: Na koniec rozmowy, gdy już było jasne, że wiem conieco o GTi i o tym, że byłwcześniej sprzedawany z innym przebeigiem spytałem go jescze raz o wszystkie parametry i spytałem czy mnie nie okłamuje. Powiedział, że nie i mogę się sam przekonać... W rozmowie raczej wiarygodny - szybko odpowiadał na pytania, raczej nie kręcił i nie robiłdługich pauz.
oko_81 - 25-03-2009, 11:14
No ja tez zadzwoniłem do niego...
Mniej wiecej to samo powiedział - tylko nie że pracuje w mitsubishi tylko jest cywilnym pracownikiem policji i napewno nie oszukuje.
Anonymous - 25-03-2009, 11:21
| rafamalk napisał/a: | | Moc podobno mierzona na hamowni, bo rorząd jest jakośprzestawiony o jeden ząbek co zwiększa stopień kompresjii i przez to można uzyskać większą moc. |
ciekawe co na to zawory
londolut - 25-03-2009, 13:05
| pawel129 napisał/a: | | rafamalk napisał/a: | | Moc podobno mierzona na hamowni, bo rorząd jest jakośprzestawiony o jeden ząbek co zwiększa stopień kompresjii i przez to można uzyskać większą moc. |
ciekawe co na to zawory | Pewnie JUŻ nie klepią
kartomaniak gti - 25-03-2009, 14:22
to ja też sobie przestawie rozrząd i bede miał 155 KM
czarnuch23 - 25-03-2009, 23:37
155 to ty bedzies zmial jak cie bedzie po tej operacji holował eclipse na sznurku bo ci sie zawory spotkaly ze szklankami
same rartasy te dzisiejsze GTi zadnej rdzy moce od 150 do 200koni... ehh zyc nie umierac i kupowac za grosze
kartomaniak gti - 26-03-2009, 16:04
| czarnuch23 napisał/a: | | 155 to ty bedzies zmial jak cie bedzie po tej operacji holował eclipse |
ten sprzedawca tak twierdzi... przesunięcie rozrządu o 1 ząbek zwieksza kompresje i daje 15 koni mocy... ciekawe tylko który wałek przesunięty jest i czy zawory to wytrzymują
Anonymous - 26-03-2009, 18:01
Nie brakuje asow...smiech na sali
Anonymous - 26-03-2009, 18:06
Moj dziadek przestawił zapłon w Kadecie i twierdzi ze ma wiecej mocy,ale za to przy 1.3 chleje 13 litrów
A z kolei pewien mechanik przestawił rozrząd w polóvwce zeby lepiej chodziła
Misiek :) - 26-03-2009, 19:01
a jeden koleś pomalował koła na żółto w czarnym gti... i ma 200 KM
jak zobacze wykres z hamowni, wtedy uwierze...
przestawienie zapłonu może coś dać... tylko trzeba z wyczuciem i umiarem
