Nasze Miśki - The Fart - Mała angielska historia motoryzacji by Swinks
Owczar - 13-06-2013, 00:08
Za czujnik temp sprężarki zabierz się dopiero jak się okaże, że z przekaźnika wychodzi 12V i dociera do czujnika 1 pinowego przy osłonie rozrządu
Powodzenia i daj znać co tam wyszło.
danino88 - 13-06-2013, 23:23
| Cytat: | | Nie kojarzę aby był jakiś czujnik monitorujący pracę sprężarki. |
jest jeden, czujnik temperatury jak już jest za niska temp to odłącza ale jako tako czujnika sprężarki nie ma
Tomku , a masz klime nabitą? może nie ma ciśnienia, zewrzyj na chwilę wtyczkę która idzie do osuszacza
swinks_UK - 14-06-2013, 14:34
Szczerze mowiac, nie mialem czasu wczoraj. "Bawilem" sie z dolotem i kilka ciekawych spostrzezen poczynilem. Sprawy sa bardziej skomplikowane niz by moglo sie wydawac. Teraz znowu klepie dniowki, wiec czasu nie ma.
Co do klimy, to i tak wstawie do serwisu klim by sprawdzili wszelkie nieszczelnosci. W koncu nie bylo serwisowane od lat.
kochajj - 14-06-2013, 15:26
Ale nabiłeś po wymianie silnika ?
swinks_UK - 14-06-2013, 15:40
| kochajj napisał/a: | Ale nabiłeś po wymianie silnika ? |
Niby tak. Takim badziewiem w puszce z manometrem.
Problem w tym, ze przy demontowaniu silnika uklad sie rozszczelnil. Teraz nie mam pewnosci czy skrecony poprawnie.
kochajj - 14-06-2013, 15:51
Wg mnie nie masz gazu
danino88 - 14-06-2013, 21:44
według mnie też
swinks_UK - 14-06-2013, 22:25
Zobaczymy. Na razie nie ma pośpiechu, bo i lata na Wyspach też nie było od 7 lat
Za to ciekawszą zabawę mam z dolotem. "Prostuję" dolot do turbin i ciekawe rzeczy wychodzą jak bardzo czuły jest ecu na zmianę przepływu powietrza do turbin, chodzi o kalkulacje miedzy MAF'em a ecu.
We wtorek znowu się pobawię bo robi się ciekawie.
swinks_UK - 29-06-2013, 22:58
I nastała cisza!
swinks_UK - 29-06-2013, 22:59
| kochajj napisał/a: | Wg mnie nie masz gazu |
Trafiony zatopiony.
Jest wyciek w okolicy kompresora.
Maretzky85 - 30-06-2013, 09:18
swinks_UK, cisza przed burzą ?
Wszyc - 30-06-2013, 10:58
| Maretzky85 napisał/a: | | swinks_UK, cisza przed burzą ? |
Burzą świszczących popychaczy
swinks_UK - 30-06-2013, 18:14
| Wszyc napisał/a: |
Burzą świszczących popychaczy |
Opracja przebiegła pomyślnie.
A oto stan silnika po zdjęciu pokryw rozrządu:
Wszyc - 30-06-2013, 18:52
| swinks_UK napisał/a: | | A oto stan silnika po zdjęciu pokryw rozrządu: |
Tia pewnie go myjką ciśnieniową wyczyściłeś a potem świeżym olejem polałeś dla niepoznaki
swinks_UK - 06-07-2013, 16:28
Pozbylem sie jednych problemów to znalazły sie inne
Przepustnica tak rozjechana że masakra. Prowizorycznie tps i ips ustawione, ale do ideału odrobinę brakuje. Krokowiec nie komunikuje się z ecu
Dzisiaj wleciały wtryskiwacze 560cc. Skalowanie koszmar. Wciąż 11afr na falujacych wolnych obrotach. Ból głowy.
No nic, w najgorszym razie wróci sie do stockowych.
