robertdg - 10-12-2011, 09:27
| koliber124 napisał/a: | Za robociznę zapłaciłem 530 zł. To dużo?....Czy mało? | Znośnie
czarny1502 - 10-12-2011, 10:24
ja też właśnie rozrząd robiłem tylko doszły dodatkowe koszty bo okazało się że poducha silnika padnięta, przy okazji wymiana pompy wspomagania na używke bo moja była zatarta więc koszt części wyszedł 900 zł robocizna to 300zł. I co ciekawe poprzednio rozrząd był robiony w serwisie i paski dawali contitecha
Krzyzak - 10-12-2011, 23:06
| j-rules napisał/a: | | Ja to nie Mariusz - bylem tylko pracownikiem |
a to sory - teraz wszystko jasne
| fergul11 napisał/a: | | tu powinieneś wymienić komplet , czyli 2 szt |
bez przesady - akurat końcówka działa (w skrócie) binarnie, więc albo jest sprawna albo nie - nie trzeba zmieniać parami, jak amortyzatorów, które mogą mieć skrajnie różne wartości tłumienia
Krzyzak22 - 14-12-2011, 15:50
Macie Panowie doswiadczenie z czesciami firmy NTY,konkretnie chodzi o pompe wody.
Jest o polowe tansza od GMB ,tylko nie wiem co to za cholerstwo.
http://allegro.pl/pompa-w...1956526321.html
bbandi - 14-12-2011, 17:11
Kup GMB i będziesz miał spokój, rozrządu nie robi się raz na miesiąc:), ja bym się w takie wynalazki nie pchał.
Krzyzak22 - 16-12-2011, 15:11
Kupilem GMB w Inter Cars.
Dosc tanio jak na GMB.135zl z przesylka.
Juz mam spokoj.
czarny1502 - 17-12-2011, 18:07
kurcze ja musze jeszcze wymienić napinacze paska alternatora i klimatyzacji miałem nadzieje że z nimi będzie ok ale mechanik kazał szybko robić i znowu pare setek pójdzie
komarsnk - 17-12-2011, 18:17
| czarny1502 napisał/a: | | kurcze ja musze jeszcze wymienić napinacze paska alternatora i klimatyzacji miałem nadzieje że z nimi będzie ok ale mechanik kazał szybko robić i znowu pare setek pójdzie |
U Japaneze (Marek Malik) rolka napinacza paska klimy kosztuje coś koło 80zł zamiennik (jest OK) i koło 140zł napinacz paska alternatora (oryginał) więc myślę, że tragedii wielkiej nie ma
czarny1502 - 17-12-2011, 23:07
no tak ale na święta szkoda troszke pieniędzy bo zawsze znalazł bym inny cel
komarsnk - 18-12-2011, 00:03
| czarny1502 napisał/a: | | no tak ale na święta szkoda troszke pieniędzy bo zawsze znalazł bym inny cel |
No to akurat rozumiem
Ale opisz co Ci się dzieje z tymi rolkami? Szumią? Piszczą? Mają luz?
Bo wiesz... mechanicy tak sobie czasem lubią powiedzieć
Im też by się kasa przed świętami przydała
czarny1502 - 18-12-2011, 07:48
no to akurat znajomy mechanik piszczą luzy są jedna jest lekko wyszczerbiona
komarsnk - 18-12-2011, 10:33
| czarny1502 napisał/a: | | no to akurat znajomy mechanik piszczą luzy są jedna jest lekko wyszczerbiona |
No to niestety systemu nie przeskoczysz i musisz wymienić w najbliższym czasie
Jak są takie niefajne to paski zapewne też są do wymiany
Na pocieszenie dodam, że taniej niż u Japaneze raczej nie znajdziesz
j-rules - 18-12-2011, 10:44
jak juz ktos wspomnial cos o produktach NTY - trzymac sie z daleka. Gorzej wykonanego ryzu w rekach nie mialem okazji trzymac..
czarny1502 - 18-12-2011, 10:54
Paski mam bo przewidywałem ich wymiane więc zakupiłem przy rozrządzie, mechanior mi powiedział że pewnie wcześniej nie słyszałem tych napinaczy przez rolki rozrządu i pompe wspomagania która była poprostu śmieciem. Ceny napewno u japaneze będą najlepsze chociażby dlatego że kumpel który załatwia mi części nie ma tego na stanie ale jak zdejme stare i nowe założe to zobacze jakie łożyska panują do tych napinaczy(na przyszłośc jakby co będzie jak znalazł)
Tomek - 30-12-2011, 09:49
jakich filtrów powietrza używanie w V-kach ??
[ Dodano: 30-12-2011, 10:02 ]
zresztą nie ważne, kupie sobie K&N
