[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] [FAQ] Amortyzatory.
PIOTR_FOTO - 03-07-2011, 16:35
Witam. Szukam sposobu przerubki NIVOMATÓW na zwykłe amory. Po przeczytaniu 61 stron tematu TYLKO JEDNA osoba daje odpowiedź na pytanie jak to zrobić. Przypomnę dla tych, którzy szukają: Sprężyny - LESJÖFORS LS4559213 obniżone, Amortyzatory - KYB 341 241, Poduszki - SACHS 802 297, Osłona amortyzatora - A9U001. Wg opini tylko taki zestaw zapewni prawidłowe zastąpienie NIVO tak, aby auto dobrze się prowadziło i dobrze "stało". Szukałem jednak dalej i mam pytanie, czy ktoś stosował takie zestawienie:
-sprężyna Kayaba - KYB RC5864
-amortyzator KAYABA 341213
-górne mocowanie amora SACHS 802 297,
bo gdzieś czytałem ,że niby to wszystko pasuje ale auto bardzo wysoko stoi i żle się prowadzi?
Juiceman - 03-07-2011, 17:33
Auto wysoko stoi na przednich sprężynach ( jeśli je zastosujesz na tyle auta). Auto na takim zestawie dobrze się prowadzi.
U mnie auto tak stoi
PIOTR_FOTO - 03-07-2011, 18:55
Tak właśnie dla mnie jest idealnie.
Juiceman czyli masz w tyma aucie na zdjęciu sprężyny Kayaba - KYB RC5864 oraz amortyzatory KAYABA 341213? O takim zestawie mówisz?
PS. Na fotce jakbym widział swojego Gala-idento :)
Juiceman - 03-07-2011, 20:03
Mam przednie sprężyny od gala 2.5 EA - a jakie oryginalnie były nie interesowało mnie to. :wink:
PIOTR_FOTO - 03-07-2011, 22:55
Juiceman czyli masz założone na tyle auta sprężyny od przodu? Pasują czy coś przerabiałeś. Jakie więc masz amorki z tyłu?
Juiceman - 03-07-2011, 23:12
Nie przerabiałem sprężyn. Amorki na tyle to KYB Excel-G ; )
Jarcev - 04-07-2011, 10:29
http://allegro.pl/amortyz...1680057898.html to są dobre amory do sedana SE?? i jakby ktos powiedział jakie sprezyny i reszta bo widze numery do samych kombic
tomasz091516 - 05-07-2011, 22:39
na allegro pojawiły się NIVO któryś z forumowiczów może je sprzedaje?
http://allegro.pl/amortyz...1698767936.html
Juiceman - 05-07-2011, 22:55
Wątpię, aby to był forumowicz. Po za tym cena za używki kosmicznie duża, a nie wiadomo czy to pośmiga 100km czy 1000km......
fj_mike - 05-07-2011, 22:57
Ze Zgorzelca jest trochę Galantów, to pewnie handlarz.
tomasz091516 - 05-07-2011, 22:59
mi padł jeden nivomat tak myślę że to nivo bo "grube" są, po VIN można jakoś to rozwikłać?
mam 39% skuteczności na tylnym prawym :(
Baconsson - 05-07-2011, 23:26
Witam po dlugim czasie.
Mam pytanie odnosnie tylnego zawieszenia w moim galancie. Zaobserwowalem ostatnio ze podczas jazdy z obciazonym bagaznikiem ( nie na full bo zamknąlem roletę) oraz żona plus dziecko w foteliku na tylnej kanapie, tyl samochodu jest baaaardzo nisko. Jezdze również czasem z przyczepą z dwoma motorami enduro (ok 270-300kg caly zestaw) plus bagaznik ,glownie zaladowany ochraniaczami i kaskami (niezbyt ciezkie) i jest podobnie.
Na poczatku pomyslalem ze moze mam juz slabe sprezyny z tylu ( na przegladzie sprawnosc amortyzatorow w granicach 85-90%) i moze da sie kupić twardsze. No ale czytam tutaj o jakichs nivomatach i innych jajach z tylnym zawieszeniem w EA5W no i troche zglupialem... Wklepalem w google o co chodzi z nivomatem i czytam ze to taki bajer ze nawet jak sie zaladuje caly bagaznik to auto powinno stac tak samo wysoko jak puste... Wniosek - nie mam tego bajeru ???(Jak to sprawdzic???) A jesli nie mam to czy można wymienic sprezyny tylne na twardsze bez obnizania auta ( bo i tak mam dosc walki z dziurami i kraweznikami na 17" felgach...). No i co byscie polecili i gdzie w Krakowie najlepiej ogarnąć ten temat.
Juiceman - 05-07-2011, 23:48
No to jeszcze raz.
Nivomat poziomuje auto. To znaczy jeśli zapakujesz do bagażnika na prawą stronę 100kg. To prawa strona siądzie. Jednak po przejechaniu paru metrów będzie dążyć do wypoziomowania auta. To znaczy prawa strona będzie dążyć aby lewa strona była na tej samej wysokości. W konsekwencji prawa strona odrobinę się podnosi, lewa ciut obniża. Przy sprawnych Nivomatach nie powinno być opcji, iż tyłkiem galanta zahaczasz o studzienki na drodze :wink:
Tak wygląda nivomat:
A tak wygląda zwykły amortyzator:
Na forum jeszcze nikt nie wymieniał sprężyn do Nivomatu z racji, że są bardzo giętkie; )
KaWu - 06-07-2011, 10:05
Juiceman napisał/a:
Juiceman, nie wprowadzaj w błąd :twisted:
To są amortyzatory z przodu .
Tomek - 06-07-2011, 10:08
KaWu napisał/a:
Juiceman napisał/a:
dokładnie, amor z przodu, jak widać jest mocowany przez widelec
Nivomat poznasz, że jest grubszy
zwykły amor ma średnice około 4-5 cm
nivomat - prawie 2 razy grubszy
