Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
Tomek - 28-01-2013, 09:21
wczoraj pękło:
no i nieszczęsny CE
fj_mike - 28-01-2013, 09:26
| tomek84 napisał/a: | | no i nieszczęsny CE |
Przeskanowałeś ECU?
Masz OBDII to masz lepsze możliwości niż ja (nawet na smartfonie dasz radę).
Tomek - 28-01-2013, 09:30
| fj_mike napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | no i nieszczęsny CE |
Przeskanowałeś ECU?
Masz OBDII to masz lepsze możliwości niż ja (nawet na smartfonie dasz radę). |
w sobotę oglądałem go na podnośniku, ale nic niepokojącego nie widziałem
wszystko jest na oko na swoim miejscu
nie mam niestety żadnego interfejsu, żeby sprawdzić co i jak
ale dzisiaj podjadę do Leszka, to powinno się wyklarować co i jak
Tomek - 28-01-2013, 09:32
no i w sobotę też wymieniłem prawy wahacz prosty, bo się też posypał
fj_mike - 28-01-2013, 09:57
| tomek84 napisał/a: | | no i w sobotę też wymieniłem prawy wahacz prosty, bo się też posypał |
Prawo serii. Co założyłeś?
Tomek - 28-01-2013, 10:05
| fj_mike napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | no i w sobotę też wymieniłem prawy wahacz prosty, bo się też posypał |
Prawo serii. Co założyłeś? |
jak sprawdzaliśmy zawieszenie u Leszka przed wymianą tamtych wahaczy, to Leszek mówił, że ten jest lekko luźny, ale by jeszcze zostawił
minął miesiąc od tego czasu, podjechałem na zbieżność, gość zawsze przed robotą sprawdza zawieszenie, i mówi, że nie ma sensu, bo jest sworzeń wybity
no to co było robić - wymieniłem
w sumie było do przewidzenia, bo te wahacze były zmieniane w parze 3,5 roku temu
także został jeden banan (lewy) - już kupiłem, ale nie zmieniam, póki nie padnie, bo jest oryginał
kupiłem znowu SH + gumka Hyundai
także dziś/jutro kolejne podejście do zbieżności
Hugo - 28-01-2013, 14:45
| tomek84 napisał/a: | w sobotę oglądałem go na podnośniku, ale nic niepokojącego nie widziałem
wszystko jest na oko na swoim miejscu | Nie o to chodziło fj_mike'owi pisząc | fj_mike napisał/a: | | Przeskanowałeś ECU? |
Tomek - 28-01-2013, 15:05
| Hugo napisał/a: | | Nie o to chodziło |
no coś ty !!!
ja myślałem, że ECU skanuje się na podnośniku
a tak na poważnie to doczytaj co napisałem poniżej:
| tomek84 napisał/a: | nie mam niestety żadnego interfejsu, żeby sprawdzić co i jak
ale dzisiaj podjadę do Leszka, to powinno się wyklarować co i jak |
nie mam interfejsu do podpięcia ECU
więc dobrze zrozumiałem o co Michał pytał
wojzi - 28-01-2013, 16:01
I jak tam po wizycie u Leszka?
m6riano - 28-01-2013, 17:13
| Cytat: | | kupiłem znowu SH + gumka Hyundai |
gdzie kupowałeś i ile dałeś?
Tomek - 28-01-2013, 17:22
Tester pokazal tylko blad drugiej sondy na 2 banku, po wykasowaniu parametry pokazuje w porzadku, blad wiecej nie wyskoczyl.
A wahacze gdzie kupowalem - u bieniaka na allegro, za tyle ile kosztowaly
ozzy89 - 28-01-2013, 17:53
| tomek84 napisał/a: | | nie mam interfejsu do podpięcia ECU |
jeśli chcesz to mogę dać Ci namiar na Coltmaniaka, który mógłby załatwić Ci kabelek działający pod evoscanem mam taki zestaw i w Malibu działało, więc pewnie w Galancie nie będzie się buntować.
Hugo - 28-01-2013, 18:33
tomek84, luz, żartowałem
Tomek - 28-01-2013, 22:04
podjechałem w końcu ustawić geometrię
niestety wyjeżdżając znowu zapalił się check, także znowu na podnośnik i skanowanie ECU
także chyba trzeba sondę wymienić
o tyle się nie muszę spieszyć, że ta sonda de facto za nic nie odpowiada
dopiero dzisiaj się dowiedziałem, że sondy są przed i za małym katem
a byłem święcie przekonany, że są po 1 na banku i po 1 przed i za głównym katem (jak w prelifcie)
no, ale cóż, człowiek uczy się całe życie
fj_mike - 28-01-2013, 22:07
| tomek84 napisał/a: | | także znowu na podnośnik i skanowanie ECU |
