Bizi78 - 16-09-2018, 10:35
Jako, że malowanie sprayem felg dało kiepski efekt to przed zimą poszły do piachu + podkład cynkowy i proszek .
Oczywiście przed malowaniem sprawdzono czy są proste i wyszło, że tak.
Jednak felgi od galanta były robione z lepszego materiału niż od MSS .
Akcja przednie halogeny w trakcie.
Zaślepki pryśnięte w kolor G19 + dodatkowo klosze zabezpieczone przed piaskowaniem folią przezroczystą.
Oklejenie na mokro się nie powiodło to przykleiłem na sucho .
Efekt jak na pierwszy raz, może być, zobaczymy jak długo wytrzyma .
Kierunek sklejony i nie paruje.
Chińskie fajki od cewek śmigają bezproblemowo.
Po wymianie pierścieni przebyte około 700km i jak na razie brak ubytku oleju.
Dodatkowo Żaba zaczęła mniej palić, pewnie przez to, że nie wkręcam jej powyżej 3 tysi .
Bizi78 - 27-09-2018, 16:30
Po wczorajszym skrobaniu szyb przypomniało mi się, że Żabie nie grzeje tylna szyba .
Dzisiaj udałem do fachowców i w ciągu 1h obie strony przyklejone, przy kolejnym przymrozku będzie test .
Kosz 20zł za stronę, parę lat temu było tylko 10zł .
Po ostatniej podróży na zlot Bubowym endeavorem zapragnąłem podłokietnik i takowy dedykowany do MSS zamówiłem w Chinach .
Zobaczymy jak dojedzie za parę tygodni, oczywiście pochwalę się nim nawet jak nie będzie pasował .
Po wymianie pierścieni na liczniku 1200km i jak dotąd zerowy lub znikomy ubytek oleju .
W listopadzie pewnie nastąpi wymiana oleju.
mkm - 28-09-2018, 06:03
| Bizi78 napisał/a: | Po ostatniej podróży na zlot Bubowym endeavorem zapragnąłem podłokietnik i takowy dedykowany do MSS zamówiłem w Chinach |
To dlatego Ci tak subtelnie od czasu do czasu sugeruję jakąś wypasioną wersję SS ( te "przedliftowo - poliftowane, ale jeszcze nie poliftowe") mają sporo gadzetów z katalogu dodatków.
Zapoluj jeszcze na schowek na okulary - fajna rzecz i dosyć przydatna (niekoniecznie na okulary )
AidsD - 28-09-2018, 09:08
| mkm napisał/a: | | Zapoluj jeszcze na schowek na okulary |
ja mam i sobie chwalę taką rzecz. Lubię się wprawdzie łamać zatrzaski ale są do dostania w każdym sklepie z elektroniką jako zatrzask klapki CD
| Bizi78 napisał/a: | | i takowy dedykowany do MSS zamówiłem w Chinach |
a weź że podlinkuj
Bizi78 - 28-09-2018, 10:33
Jak będę w domu to zapodam.
Bizi78 - 28-09-2018, 16:37
| AidsD napisał/a: | | a weź że podlinkuj |
Takie cuś w kolorze szarym .
https://pl.aliexpress.com/item/Vtear-Dla-Mitsubishi-space-pole-pod-okietnik-centralny-zawarto-Sklepu-box-produkty-wn-trza-Pod-okietnik/32920054103.html
AidsD - 01-10-2018, 11:54
Bizi78, podoba mi się to bardzoooo. Już to widzę też u siebie bo ze zdjęcia wygląda, że kolorystycznie to się zgra idealnie z moją skóra.
Bizi78 - 01-10-2018, 13:01
Zobaczymy ile to jest warte jak dojedzie .
AidsD - 02-10-2018, 09:58
Bizi78, chwal się niezwłocznie
Bizi78 - 02-10-2018, 10:11
Jak na razie przesyłka jest jeszcze u pingpongów .
Paweł, coś mi się obiło o uszy, że kupowałeś przednie ramiona wycieraczek od innego modelu, pamiętasz może od jakiego .
AidsD - 02-10-2018, 10:21
Bizi78, mam prawe ramię inne bo oryginalne o maskę haczyło mocno. Ale nie wiem z czego wykręciłem. Pojechałem na auto złom z miarką i coś zamierzyłem ale nie wiem czy to było Palio czy jakiś pełgot. Zresztą mam krótsze ramę o 2 cm względem oryginalnego. Lewego ramienia jeszcze nie znalazłem.
Bizi78 - 02-10-2018, 10:23
Ok, bo moje trochę korodują i planuję poszukać czegoś nowego z innej marki .
Hugo - 02-10-2018, 19:39
Bizi78, nic innego z innej marki tylko swoje oddać do piaskowania i lakierowania proszkowego na czarno i spokój na zawsze.
Bizi78 - 02-10-2018, 19:56
| Hugo napisał/a: | | nic innego z innej marki tylko swoje oddać do piaskowania i lakierowania proszkowego na czarno i spokój na zawsze. |
Tylko jak dobrze pamiętam to są one nitowane na przegubie i wypadałoby je jakoś rozpiąć przed malowaniem .
Hugo - 03-10-2018, 08:20
Są notowane i nic nie trzeba rozłączać. W Galancie są tak samo nitowane, daje je do piasku i proszku w całości w pozycji roboczej i wszystko jest OK.
