Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
robertdg - 28-01-2013, 22:10
Najpierw posprawdzajcie złacza elektryczne kości, jeżeli będą OK to najprawdopodobniej grzałka odmówiła posłuszeństwa
Tomek - 04-02-2013, 14:26
W weekend wymieniłem sobie filtry w instalacji gazowej.
o dziwo nie były bardzo zanieczyszczone
Mam teraz mały problem z ładowaniem telefonu w samochodzie.
Mam Blackberry, i jak podłączam go przez uniwersalną ładowarkę z wyjściem USB, to wyskakuje komunikat, że "źródło zasilania zbyt słabe żeby naładować baterię"
coś tam jednak ładuje, ale bardzo mało
ta sama ładowarka w focusie działała bez problemu
kumpel z pracy ma ten sam problem w starej Borze, a używa ajFona
wg niego - ten typ tam ma
czy zmiana bezpiecznika, albo zasilenie gniazda zapalniczki bezpośrednio (z bezpiecznikiem) z AKU coś zmieni ?
Tomek - 19-02-2013, 08:32
tutaj w sumie niewiele,
zakupiłem sobie interfejs ELM 327 na USB + soft Digimoto(za radą Owczara)
jak znajdę czas to się podłączę i zobaczę ten CE jeszcze raz
objechałem kulturalnie do Wawy, po raz pierwszy od dłuższego czasu udało się zejść znowu poniżej 10 litrów LPG / 100km, większość w trasie
fj_mike - 19-02-2013, 10:54
| tomek84 napisał/a: | | zakupiłem sobie interfejs ELM 327 na USB + soft Digimoto(za radą Owczara) |
Bardzo dobrze
m6riano - 19-02-2013, 14:56
| tomek84 napisał/a: | | objechałem kulturalnie do Wawy |
to co żeś sie nie odezwał..?
Tomek - 19-02-2013, 14:59
| m6riano napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | objechałem kulturalnie do Wawy |
to co żeś sie nie odezwał..? |
nie było czasu
tylko lotnisko
Tomek - 04-03-2013, 08:44
Kilka dni temu minęło 3 lata z Galantem.
Dzisiaj stuknęło 50 tyś km szczęśliwej jazdy (w tym lekko ponad 49 tyś km mojej jazdy).
Usterki za mojej kadencji:
- 1 piasta
- 3 wahacze
- 1 końcówka drążka
- regeneracja przekładni
- chłodniczka wspomagania
- 2 amorki
- 1 pogięta felga
- reperaturki nadkoli
poza tym wymienione:
- wszystko co trzeba było na starcie
a potem:
- wszystkie hamulce
- trochę opon
- płyny i filtry, gumki i uszczelki różne
Dorzuciłem:
- felgi na zimę
- duży garb
- trochę drobnostek w środku
Hugo - 04-03-2013, 08:54
| tomek84 napisał/a: | | Dorzuciłem: |
| tomek84 napisał/a: | | - duży garb | To nie było
Tomek - 04-03-2013, 09:02
| Hugo napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | Dorzuciłem: |
| tomek84 napisał/a: | | - duży garb | To nie było |
o jezusie
nie było = bity, po dachowaniu
sveno - 04-03-2013, 10:49
| tomek84 napisał/a: | | nie było = bity, po dachowaniu |
Hugo, trafił w czuły punkt pamiętam jak na pierwszym moim spocie MM pod Koniem zapytałem o to Tomka
- 1 piasta
- 3 wahacze
- 1 końcówka drążka
- 2 amorki
- 1 pogięta felga
- reperaturki nadkoli | niedużo jak na 50kkm, Hugo pewnie by strony brakło
| tomek84 napisał/a: | Dzisiaj stuknęło 50 tyś km szczęśliwej jazdy (w tym lekko ponad 49 tyś km mojej jazdy).
| w tym prawie 1km na dachu
Tomek - 04-03-2013, 10:57
| sveno napisał/a: | Hugo, trafił w czuły punkt |
do teraz boli
| sveno napisał/a: | pamiętam jak na pierwszym moim spocie MM pod Koniem zapytałem o to Tomka |
ja nie pamiętam
a już na pierwszym spocie pod koniem byłem świadom maski
przy zakupie nie, jakoś tego nikt wtedy nie zauważył na forum, a rzekomo krzywy lewarek to każdy widział, jak również wytartą kierownicę, która to wytarła się dopiero teraz
| sveno napisał/a: | | niedużo jak na 50kkm |
do usterek trzeba doliczyć 3 obcierki, z czego złapałem tylko jednego chama
i jedną pękniętą oponę
i jeszcze zapomniałem o dwóch plecionkach
Jak kupowałem Galanta, to miał być na 2-3 lata
teraz mówię, że jeszcze ze 2-3 lata
| sveno napisał/a: | w tym prawie 1km na dachu |
dachowany nie za mojej kadencji
Hugo - 04-03-2013, 13:18
tomek84, nie spinaj się tak bez powodu, bo Ci żyłka pęknie, albo w najgorszym przypadku pompa nie poda i co wtedy? Nie miałem najmniejszego zamiaru trafiać w jakiś czuły punkt czy w Ciebie zadzierać tutaj, wywnioskowałem już kiedyś po Twoim podpisie, że kupiłeś Avance'a aby zdobyć duży garb, nie wnikałem w to. Może już gdzieś o niej pisałeś, ale nie mam już czasu czytać wszystkich tematów od deski do deski, wiec może przeoczyłem. | sveno napisał/a: | | niedużo jak na 50kkm, Hugo pewnie by strony brakło | Co to za przebieg? 50 000 km robię rocznie na rowerze A tak na poważnie pewnie zauważyliście, że lubię pisać o najdrobniejszych szczegółach (nawet przepalona żarówka mnie denerwuje), więc swego czasu trochę ponarzekałem i teraz przeżywacie jak...
Tomek - 04-03-2013, 13:59
Hugo, spoko
żyje i zawału jeszcze nie dostałem, acz coś mnie kuje czasem w klacie, ale to już ze 3 tygodnie trwa, więc w razie czego nie zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności
a wracając do tematu, to jak już naprostujemy felgi, to trzeba jakiegoś kapcia założyć, to polecacie:
Falken FK 452
205/50 R17 93 Y
379 zł
Toyo Proxes T1-R
205/50 R17 93 Y
382 zł
Uniroyal Rainsport 2
205/50 R17 89 V
419 zł
Hugo - 04-03-2013, 14:18
| tomek84 napisał/a: | | acz coś mnie kuje czasem w klacie | Poważnie, mnie też czasami, raz z lewej, raz z prawej, ale co zrobić | tomek84 napisał/a: | | Toyo Proxes T1-R | Dla wyglądu nie warto. Lubią wyć.
Tomek - 04-03-2013, 14:24
| Hugo napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | acz coś mnie kuje czasem w klacie | Poważnie, mnie też czasami, raz z lewej, raz z prawej, ale co zrobić |
ja się jednak umówiłem do lekarza za tydzień
jednak warto żyć
| Hugo napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | Toyo Proxes T1-R | Dla wyglądu nie warto. Lubią wyć. |
mam gdzieś wygląd
szukam czegokolwiek w jako takiej cenie
od wycia mam już dwóch specjalistów Nankanga
