Komputery, RTV, AGD, Komorki - a jakich komóreczek używacie??
meydey000 - 01-07-2013, 07:30
polecam se arc s
ja osobiście używam se k800i od ponad 5 lat. kompletnie żadnych problemów ale jest to jeszcze ta stara seria se.
nokie jak i samsungi są robione wszystkie na jedno kopyto. różnią się tylko obudową.
[ Dodano: 01-07-2013, 07:32 ]
polecam se arc s
milo, k850i jest fajny z tym że troche wadliwe były. co ci w nim poleciało?
londolut - 01-07-2013, 09:11
| meydey000 napisał/a: | | co ci w nim poleciało? | Stawiam na klawiaturę, LCD kamerę albo wogóle zimnego Herberta zastał rano
meydey000 - 01-07-2013, 09:20
ja stawiam na płytę główną....
milo - 01-07-2013, 14:49
| meydey000 napisał/a: | | ja stawiam na płytę główną.... |
Zgadza sie.... tel był fajny miło go wspominam, mam jeszcze SE k-510 i tylko joystik zacina sie poza tym działa jak należy
W SE elm nie moge połaczyć sie przez bluetooth do kompa
misjonarz. - 01-07-2013, 14:56
o rany... adroid - a fuj
żona go ma, córa też a ja już wiem na pewno, że tego nie wezmę
meydey000 - 01-07-2013, 15:01
| milo napisał/a: | | mam jeszcze SE k-510 i tylko joystik zacina sie poza tym działa jak należy |
to standard w tych modelach. k300, k500, k700, k310, k510 chorowały nagminnie na tą przypadłość którą wyeliminowano w późniejszych modelach.
| milo napisał/a: | W SE elm nie moge połaczyć sie przez bluetooth do kompa |
a z innymi urządzeniami się łączy bez problemów?
[ Dodano: 01-07-2013, 15:04 ]
| misjonarz. napisał/a: | o rany... adroid - a fuj |
również nie lubię (nie lubię to mało powiedziane) tego systemu operacyjnego.
londolut - 01-07-2013, 15:23
| meydey000 napisał/a: | | to standard w tych modelach. k300, k500, k700, k310, k510 chorowały nagminnie na tą przypadłość którą wyeliminowano w późniejszych modelach. | Bo później SE porzucił pomysł joyów
Jaka klasa Bluetooth`a w PC?
milo - 01-07-2013, 15:29
| meydey000 napisał/a: | | a z innymi urządzeniami się łączy bez problemów? |
Tak z innymi sie łączy ,z tel moge wysłac pliki a z laptopa na komórke juz nie
| londolut napisał/a: | | Jaka klasa Bluetooth`a w PC? |
Jak to sprawdzić podpowiem że mam Viste
maniax86 - 01-07-2013, 18:00
misjonarz., szczerze powiedziawszy mi to lotto czy jest android symbian czy jeszcze jakieś inne ustrojstwo.... ale może jestem mało wymagającym użytkownikiem i może dlatego nie robi mi to różnicy
a co do sony ericcsona to miałem kiedyś nawet dwa i standardowo joysticki szlag zawsze trafiał....
ale co do sony xperii to nie znalazłem w necie jakichś rażących wad.... jedynie widzimisie i gderanie niektórych użytkowników...
meydey000 - 01-07-2013, 18:49
| milo napisał/a: | Jak to sprawdzić podpowiem że mam Viste |
a próbowałeś zmienić komputer?
londolut - 01-07-2013, 20:05
| milo napisał/a: | Jak to sprawdzić podpowiem że mam Viste | Ściągnij program EVEREST i jak przeszuka ci sprzęt to powinien mieć komplet informacji o BT.
Jeśli mówisz, że kom pc działa a pc kom już nie to trochę dziwne. Masz stery do obsługi tel? Jak podłączałem jakiś tel przez BT do kompa to się to meldowało jak dysk wymienny.
Poza tym miałbyś jakiegoś systema to miałbyś dropboxa albo inna chmurę i było by bez problemu
milo - 01-07-2013, 22:10
| meydey000 napisał/a: | | a próbowałeś zmienić komputer? |
Na innym wszystko ok
| londolut napisał/a: | | eśli mówisz, że kom pc działa a pc kom już nie to trochę dziwne |
Na kompie znajdz urzadzenie jest znaleziony tel tylko nie przesyła danych
Bluetooth BCM2046 taki mam
Owczar - 01-07-2013, 22:45
A ja właśnie testuje Alcatela póki co zrobił bardzo dobre wrażenie.
milo - 01-07-2013, 23:07
Bluetooth wreszcie działa proste rozwiązanie usunałem sparowanie na laptopie i jeszcze raz znajdowanie urzadzenia, śmiga jak należy
Juiceman - 02-07-2013, 06:14
Wczoraj E52 zdechł ;/ wyłączył się i koniec nie włączył się.... podmiana baterii z drugiej E52 nie pomaga ; / Ale na alledrogo o dziwo ten model trzyma cenę....
