Lubelskie - Lubelskie OT
Seichan - 27-04-2011, 22:01
Sławek kiedyś wyjmował radio za pomocą szydełka I też poszło
Jaro1974 - 27-04-2011, 22:05
| MaRIo_ napisał/a: | W tym aucie, w którym radio udało mi się wyjąć, po zdjęciu ramki widać było tą metalową kieszeń, której brzegi zahaczone były o elementy deski rozdzielczej.
W tym, w którym radia nie mogę ruszyć nie widzę tej kieszeni...
To nie za miękkie te opaski są ? |
No to może być problem. Prawdopodobne jest że radio zostało zamocowane na stałe za pomocą śruby znajdującej się z tyłu radia. Opaski nie są za miękkie bo dałęm sobie z nimi radę. Jak by ci się udało wyjąć to drugie radio to trzeba porównać czy kostki różnią się od siebie.jeśli tak to trzeba wypinać nie przy radiu ale na kostce.
[ Dodano: 27-04-2011, 22:07 ]
A jaki model tej sonówki jest?
Mario - 27-04-2011, 22:07
| Jaro1974 napisał/a: | | No to może być problem. Prawdopodobne jest że radio zostało zamocowane na stałe za pomocą śruby znajdującej się z tyłu radia. |
No to tu mnie trochę zmartwiłeś
Dzięki i nie dręczę Cię już tymi pytaniami...dzisiaj
Jutro popróbuje tymi opaskami i kluczami raz jeszcze.
radek79 - 27-04-2011, 22:08
ja uciekam narka
Jaro1974 - 27-04-2011, 22:09
Mario jeśli nie ma kieszeni to klucze tu nic nie dadzą.
Dobranoc Radek
Seichan - 27-04-2011, 22:12
Dobrej Radek
Mario - 27-04-2011, 22:14
Dobranoc Radek.
A możliwe jest żeby ta kieszeń była głębiej, nie przy brzegu ?
Andrew - 27-04-2011, 22:15
Hej a ja dziś spis działałem.
| Seichan napisał/a: | | Biały szybko się będzie brudził i zżółknie. Lepszy brąz. Możesz mieć okna kolorystycznie łączone, tzn. od wewnątrz białe, od zewnątrz brązowe. |
Będzie raczej ciemny brąz, i na 100 będzie okleina z zewnątrz a wewnątrz biel
Mario - 27-04-2011, 22:16
a model radia to sony cdx-s22
patriotazz - 27-04-2011, 22:16
Dobry wieczór MM wkońcu wolna chwila, zmęczony po pracy ale zadowolony
Ja u siebie radyjko wyciągałem 8 godzin a najlepiej jakiego złodziejaszka zawołać wyjmie w pare sekund
Jaro1974 - 27-04-2011, 22:17
Jeśli by była głębiej to zatrzaski na radiu by nie trzymały się kieszeni i bez problemu byś je wyjął.Być może radio zostało dosłownie wciśnięte na wcisk i dodatkowo przykręcone z tyłu.
Mario - 27-04-2011, 22:19
No to nieciekawie się zrobiło
| patriotazz napisał/a: | Ja u siebie radyjko wyciągałem 8 godzin a najlepiej jakiego złodziejaszka zawołać wyjmie w pare sekund |
razem z połową deski rozdzielczej
Jaro1974 - 27-04-2011, 22:20
Mario ja mam takie samo w megance.
[ Dodano: 27-04-2011, 22:22 ]
A masz możliwość zaglądnięcia od tyłu do radia? W jakim to aucie siedzi?
Mario - 27-04-2011, 22:25
o proszę
Od tyłu będzie ciężko, ale może mi się uda wyciągnąć kieszeń pod radiem...bo ori było duże jakby 2 dinowe
patriotazz - 27-04-2011, 22:25
| MaRIo_ napisał/a: |
razem z połową deski rozdzielczej | Jest ryzyko jest zabawa:D
