Carisma - Techniczne - [Carisma] Co dziś zrobiliśmy przy naszych Misiach ?
emfranc - 29-11-2010, 10:46
Się nazbierało ostatnio:
10.11.2010. płukanie silnika motul engine clean (spływający olej - jak smoła), zalałem Valvoline SynPower 5W30 XL-III - jest ciszej, ale klekotanie nie ustało. Nowy filtr powietrza i oleju (Knecht).
20.11.2010. Wymiana oleju w skrzyni (Tranself TRX 75W80 - dwójka dalej zgrzyta na zimno) i łożysk kulkowych:
NSK B25-157A
SKF 6206ETN9
KOYO 6306N
Wiem, że to ciężki temat, ale dostałem wszystkie w Firmie Rolimex z Wrocławia - to tak na wszelki wypadek, gdyby ktoś potrzebował.
Nowy komplet sprzęgła AISIN - rewelacja! Takiej przyjemności z jazdy Carusią nie miałem nawet zaraz po jej zakupie. Biegi wchodzą jak masełko, autko zbiera się jak nigdy! I jest o wiele ciszej - od razu da się słyszeć łożysko w prawym tyle - najwyższy czas na wymianę.
Czy ktoś wymieniał samo łożysko, czy cała piasta idzie na szrot?
24.11.2010 zmienione aluski i gumki na zimowe
MichuGdy - 29-11-2010, 11:07
| emfranc napisał/a: | | Czy ktoś wymieniał samo łożysko, czy cała piasta idzie na szrot? |
Niestety łożysko jest integralna częścią piasty. Rozbierałem ostatnio ten element widziałem. Niestety piasta z łożyskiem tania nie jest 1 szt powyżej 300 zł.
wit71 - 08-12-2010, 19:04
W końcu misiu doczekał się wymiany:
Sworzeń wahacza-przód
końcówki drążków kierowniczych
łącznik stabilizatora oraz gum na stabilizatorze.
Od razu ciszej w kabinie-nic się nie tłucze i nie stuka.
nitos - 12-12-2010, 15:49
Ja pod choinkę swojej Cari kupiłem felgi z oponami 16"
Piwor - 12-12-2010, 15:59
A ja jutro muszę wymienić termostat.
kamir - 13-12-2010, 10:48
Korzystając z chwilowej odwilży zmieniłem w końcu letni płyn do spryskiwaczy na zimowy
SHARK1979 - 15-12-2010, 20:40
Autko dostało nowe wycieraczki normalne metalowe bo banany zesztywniały i dupka
STomasz7 - 16-12-2010, 11:44
Moja Carinka dostała na zimę dedykowane gumowe dywaniki z rynienkami.
Trzeba zadbać o wnętrze aby nie mokło itp.
Tak wyglądają. Tyle, że ja mam czarne, nie szare
http://moto.allegro.pl/vo...1350594966.html
fuegos - 20-12-2010, 16:46
Weekend przyniosl sporo sniegu wiec autko dostalo nowe zimowki Continental TS830. Przy okazji plukanie silnika Valvoline engine flush, swiezy olej Valvoline Maxlife 5W40 + dodatek Valvoline oil treatment poprawiajacy lepkosc w wys. temp. Nie wiem bylo poprzednio wlane ale kultura pracy poprawila sie diametralnie.
kamir - 20-12-2010, 17:14
Usunięcie nieszczelności tłumika środkowego...
Po weekendzie znów słyszę radio w samochodzie
siwek - 20-12-2010, 18:15
Zrobiony przegląd
wolf85 - 21-12-2010, 00:51
Nowy akumulator i klocki z przodu
Sylwan - 22-12-2010, 09:43
Moja dostała nowy płyn chłodniczy oraz olej i filtr oleju...
crik73 - 22-12-2010, 10:33
Drodzy użytkownicy Carismy!
posiadam Carismę GLS rocznik 95 pojemność 1800 jestem z Łódzi i mam taki problem ze praktycznie zadna nowa częsc do tego modelu nie pasuje czy to czesci silnika czy tez zawieszenia lub podwozia. Czy miał ktos tez taki problem i znalazł jakis sklep z czesciami do tego modelu? Prosze o pomoc, łozysk juz szukam od roku i sprowadziłem juz 5 róznych piast i żadna nie pasuje a juz nie wspomne o lince recznego która musiałem do robic na zamowienie.
Saqu - 22-12-2010, 17:52
A na pewno szukasz do cari 1.8 SOHC 115km? czy możesz wyszukujesz części do 1.8 GDI?
