Nasze Miśki - Reaktywacja Galanta - Wszyc
Krzyzak - 15-03-2011, 07:11
Wszyc - Josie ma rację - w ten sposób odkręcam beznadziejne przypadki :)
tylko że zamiast rozrusznika to odkręcam tą blaszkę od spodu silnika - większość benzyniaków Mitsu ją ma
potem śrubokręt (mocny) blokuję o wieniec koła zamachowego i obudowę skrzyni - nie ma bata, puści śruba i już :)
ew. 2 sposób to specjalny klucz w kształcie litery Y włożony w dziurki po 2 śrubach z 4 trzymających koło pasowe
Wszyc - 15-03-2011, 12:01
z takiego klucza nie wiele zostało już :D nie utrzymał
Wszyc - 15-03-2011, 14:07
ODKRĘCIŁEM!! :partyman: Dzieki Josie, Krzyżak, Maretzki udało się bez zorania zębów od dołu :P
Do tego mam klucz dynamometryczny od kumpla do dokręcenia korbowodów :partyman:
Widok flanszy pod zębatką u mnie w 4G63 jest niczym prezent na urodziny :D
jacek11 - 15-03-2011, 17:20
Wszyc napisał/a:
ile razy mam powtarzać,że trzeba w lewo :wink:
mitsu_pl - 15-03-2011, 17:56
hmmm, mam nadzieję, że nie dokręciłeś, bo paska balansu nie założysz ;)
Maretzky85 - 15-03-2011, 19:00
Oj tam oj tam, najwyżej przetnie i sklei powertapem :P
Wszyc - 15-03-2011, 23:02
mitsu_pl napisał/a:
Czy ja mam wam kurde krzywdę zrobić? :P czemu nikt nie mówił nic wcześniej!! :P
Nie no nie dokręciłem jeszcze :P ale słuszna uwaga :P
Wszyc - 16-03-2011, 14:24
Kurcze tak ładnie szło zakładanie rozrządu ale niestety tłumik drgań się wysypał :P
fj_mike - 16-03-2011, 14:25
Wszyc napisał/a:
Dobrze, że teraz ;)
Tylko się cieszyć
Wszyc - 16-03-2011, 16:21
Myślałem że chociaż na tym zaoszczędzę :D
ale niestety :P
Korbowody mam dokręcać tym :D
http://www.gruszka2005.pl...czny-wy_252.jpg
Trochę się tego wynalazku boje przypomina widelec do szaszłyków :D
idas - 16-03-2011, 16:33
Wszyc napisał/a:
Dokładnie:D na dodatek nie wiedzieć czemu skalę ze wskazówką wychyłową ma od dolu?! Chyba trzpień na 1/2 cala powinien być skierowany odwrotnie by zabawa tym czymś miała sens? Fajniejszy z naciąganą sprężyną, zabawa takim to przyjemność;]
Wszyc - 16-03-2011, 16:46
idas napisał/a:
Wskazówka wychyla się zależenie od strony w którą kręcisz na środku jest zero :P i wyskalowana w obu kierunkach jest tak samo a końcówkę na nasadkę ma z jednej i drugiej strony :P
idas - 16-03-2011, 16:52
Wszyc napisał/a:
Tego na rysunku nie widać:] Wiem jak działa wychyłowy dynamometryczny klucz Wszycu, ale jak by wypustka była tylko z tej jednej strony to byłby bezużyteczny:]
Wszyc - 16-03-2011, 16:55
cóż będę musiał chyba tym działać :P chodź Marek chyba mnie za to zabije :D
Wszyc - 16-03-2011, 17:55
Nie ma obijania się :P
Nim wieczór nastał nowy tłumik drgań rozrządu Hyundai Sonata II 2.0 16v na biurku :P
I nie ma lipy :P
A może jednak jest lipa bo odkryłem że odwrotnie kółko napinające pasek balansowy zamontowałem ale jutro poprawie :D :P
