[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
wilk88 - 13-09-2015, 19:42
Witam,
Wiem, że zapewne taka kwestia była już poruszana w tym wątku kilka razy ale nie nie dam rady przebrnąć przez 63 strony.
Noszę się z zamiarem kupna takich oto felg z Colta do mojego Galanta
http://allegro.pl/felgi-a...ign=alluserscro
Obecnie jeżdżę na 16" 7,5J ET 35 i są równe z obrysem. Chciałbym, żeby nowe felgi też były równe a nie schowane w nadkolu, ale z tego co widzę to nie dość , że są węższe (7) to jeszcze mają ET 45.
Pytanie: Na ile da radę wysunąć felgę za pomocą pierścieni dystansowych i czy to się sprawdza? Z tego co widzę musiał bym wysunąć o ponad centymetr, żeby było podobnie.
pozdrawiam
booohal - 13-09-2015, 20:57
Tak to wygląda:
http://www.willtheyfit.co...set2=45#content
Trza by dać dystans 15-20mm żeby było blisko tego co masz teraz.
admiralkl - 05-10-2015, 18:44
Jakie przedział ET powinna mieć felga 16" w galancie? Wcześniej na forum była mowa, że przy 7-7,5'' ET powinno być w przedziale 38-42. A co np. z felgami 16" od colta (szer. 6,5"), tam jest ET 46. Będą pasować do galanta?
pozdr.
milo - 05-10-2015, 20:25
| admiralkl napisał/a: | A co np. z felgami 16" od colta (szer. 6,5"), tam jest ET 46. Będą pasować do galanta?
Felgi 15 orginalne do galanta maja takie same parametry więc od colta będą pasować, są lekko schowane do środka
Hugo - 05-10-2015, 21:53
| milo napisał/a: | | Felgi 15 orginalne do galanta maja takie same parametry | Nie, maja 6 cali szerokości. Co nie zmienia fatu, że te 6,5 cala wejdą bez żadnego problemu.
http://www.felgi-stalowe....shi_Galant.html
admiralkl - 06-10-2015, 07:23
Widział ktoś galanta na takich felgach (to te z colta):
http://allegro.pl/felga-a...5620676696.html
ewentualnie na takiej:
http://allegro.pl/felga-m...5063869133.html
parian - 21-12-2015, 13:40
Podbijam pytanie kolegi - szukam felg na lato i do Colta jest duży wybór. Mi jednak chodzi o nieco inny wzór niż powyżej. Ogólnie dla mnie Galant najlepiej wygląda na szprychowych '17 z avance, ale chcę o rozmiar mniejsze, a w używkach zbyt dużego wyboru nie ma.
Co myślicie o takich kołach do Galanta? Ktoś może na nich jeździ i podeśle fotę?
muka997 - 21-12-2015, 20:55
ja na lato kupiłem w tym roku felgi 17 z oponami 225x40x17 i mimo że jeździłem tylko pół roku to uważam że to była pomyłka, to nie nasze polskie drogi, ładnie wygląda to fakt ale to tylko tyle
parian - 22-12-2015, 13:09
Dlatego mam zamiar kupić '16 z oponami 205/55. W każdym razie żona jak zobaczyła felgi powyżej to mnie pogoniła - mają być szprychowe
Hugo - 22-12-2015, 13:11
Dlaczego nie da się jeździć na 17 calach?
[ Dodano: 22-12-2015, 13:11 ]
muka997, masz obniżone zawieszenie?
Owczar - 22-12-2015, 19:24
Na wszystkim się da. Ale jeśli można wygodniej i szybciej to po co się męczyć?
Hugo - 22-12-2015, 19:45
Mi na 18 calowych kołach i oponach 225/40 oraz obniżonym zawieszeniu jest za miękko i to mnie męczy. Gdybym miał w nim piasty 5x114,3 to już dawno jeździłbym na kołach 19 lub 20 calowych i oponach o profilu 30. Jeździć można szybko, wystarczą dobre felgi i opony.
Owczar - 22-12-2015, 19:57
Dobre opony i felgi na 18 cali to polowa wartości galanta, a wpływu na komfort nie ma to prawie wcale w stosunku do gorszych opon na takim samym profilu. Na standardowym zawiasie i 16 calach to niemal wóz drabiniasty. Ciężko mi go sobie wyobrazić na niższym profilu. Szczególnie ze lubię szybko jeździć.
mastach - 22-12-2015, 20:23
Hugo, to nie jest kraj na takie felgi jak piszesz, że masz lub chciałbyś mieć
Tutaj zgadzam się z Owczarem, ja jeżdżę dużo (ponad 32000 km rocznie) po różnych drogach i nie mam czasu i kasy na prostowanie felg dwa razy w miesiącu, już nie wspominając o zakupie na nie opon - ja opony kupuję nowe
Jedno to jeździć, a drugie wyglądać jak custom
Hugo - 22-12-2015, 20:37
18 calowe felgi niemieckiej firmy AEZ w bdb stanie kupiłem za 400 zł, nowe opony Dunlop SP Sport Maxx RT w rozmiarze 225/40 R18 za 1350 zł/kpl. (wiem, że normalnie komplet takich opon to ok. 2800 zł, ale wystarczy poszukać), więc to nie bardzo połowa wartości Gala. | mastach napisał/a: | | ja jeżdżę dużo (ponad 32000 km rocznie) | Dużo, nie dużo, to zależy jak dla kogo. Co prawda przejeżdżam mniej, ale robię tyle samo km po polnych drogach, jak po utwardzonych (taka praca). Jak na razie po kilku miesiącach jazdy felgi prościutkie. Co ciekawe byłem ostatnio (po dłuuugiej przerwie) Galem w Poznaniu (drogi w tym mieście to porażka) i bałem się studzienek i wyrw w asfalcie, ale okazało się, że totalny luzik, bezstresowo śmigałem po studzienkach. | mastach napisał/a: | | ja opony kupuję nowe | Ja już też.
Niestety, ale Galant na mniejszych kołach niż 17 cali wygląda co najmniej śmiesznie, nawet 18 calowe są małe do wnęk.
