Rafal_Szczecin - 02-04-2011, 09:15
| Hugo napisał/a: | chyba jednak Galant nie nadaje się na szutry |
Na te Twoje, ktore tam masz, to tylko terenowka
fj_mike - 02-04-2011, 11:53
Moje końcówki drążków i drążki "555" zero zużycia od sierpnia. Dalej wyglądają jak w dniu zakupu. Leżakowanie w pudełku im służy
rosomak1983 - 02-04-2011, 12:54
| Rafal_Szczecin napisał/a: | Na te Twoje, ktore tam masz, to tylko terenowka |
zdaje sie ze colt tam dawał rade
robertdg - 02-04-2011, 17:57
Co ze fotami
Hugo - 02-04-2011, 19:04
| rosomak1983 napisał/a: | | zdaje sie ze colt tam dawał rade | Bez problemu. | robertdg napisał/a: | | Co ze fotami | A masz
Niestety znów na miękkim gruncie, ale chociaż ładnie zielono:
Jutro jak pogoda dopisze, będzie przyklejony czarny pas na górze przedniej szyby.
robertdg - 02-04-2011, 19:30
Nice
Andrew - 02-04-2011, 19:43
Hugo bardzo pięknie Twój wóz wygląda
Psikus - 02-04-2011, 20:55
Te kółeczka pięknie leża. Nawet nie drażnią oczu ciemne lampki z tyłu. Ba! nawet się to z całym samochodem dobrze zgrywa
Tomii - 02-04-2011, 21:30
no ładnie Hugo, felgi piękne, ale pomaluj korek od gazu w kolor nadwozia
idas - 02-04-2011, 23:04
Felgi ideał! Auto prezentuje się rewelacyjnie, lekką skazą na wizerunku jest faktycznie ten wlew gazu;-)
Hugo - 03-04-2011, 10:27
Dziękuję chłopaki! Co do wlewu gazu to rzeczywiście pełna zgoda, no comments. Nawet na foto nie widać uszkodzeń tylnego zderzaka w okolicach wlewu gazu (chociaż właściwie widoczne jest zagięcie w rowku nad wlewem), wiec zderzak będzie i tak lakierowany (prawdopodobnie jesień tego roku) i wtedy możliwości rozważam dwie: polakierowanie wlewu razem ze zderzakiem, lub usunięcie go stamtąd, zaklejenie dziury w zderzaku i przeniesienie wlewu pod zderzak lub klapkę paliwa. Nie wiem jeszcze, zastanowię się.
A tu jeszcze jedno foto opon:
Na temat opon powiem tyle, że:
- są doskonale ciche (to już trzecie opony z takim bieżnikiem jakie mam, poprzednie bardzo wyły, te nic),
- nie ważne czy asfalt jest suchy czy mokry, auto jedzie niewzruszenie, zakręt czy prosta, no problem, żadnych uślizgów, nigdy nie miałem takich opon i jazda nie sprawiała mi takiej frajdy...
Tomii - 03-04-2011, 10:45
Hugo klej zderzak i korek daj obok wlewu paliwa pod klapką
Hugo - 03-04-2011, 10:55
| Tomii napisał/a: | | Hugo klej zderzak i korek daj obok wlewu paliwa pod klapką | Najlepiej byłoby, ciekawe ile może kosztować takie przeniesienie wlewu pod klapkę?
firtiris - 03-04-2011, 10:56
| Hugo napisał/a: | | polakierowanie wlewu razem ze zderzakiem |
nie rób tak! Po pewnym czasie lakier bedzie powoli odpryskiwał i bedzie to brzydko wygladać (własna autopsja)
| Hugo napisał/a: | | usunięcie go stamtąd |
bez zastanowienia
| Hugo napisał/a: | | przeniesienie wlewu pod zderzak lub klapkę paliwa |
proponuje pod klapke - nie widać
jedyna wada to taka, że trzeba za każdym razem zakrecać wlew
ale są gazownicy co potrafia na siłę zmieścić cały wlew ale czesto kończy sie to
krzywym mocowaniem, porysowaną wneką a co najgorsze, źle wymierzą i po podpieciu pistoletu zaczepia on o krawędź wneki
ja mam tak zrobione:
firtiris - 03-04-2011, 10:57
| Hugo napisał/a: | | ile może kosztować takie przeniesienie wlewu pod klapkę |
ja miałem w cenie montażu
ale normalnie koszt to około 100zł - przynajmniej u mnie w mieście
