[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Regeneracja zawieszenia
misiek510 - 05-09-2013, 21:44
Pewnie tak, ale po co wymieniać te osłony? Nie wiem jak u was, ale u mnie wydaje mi się, że są w powiedzmy normalnym stanie. Nic no też je wezmę tylko zostawię sobie po wymianie te SLR co mam założone na przyszłość na ewentualną regenerację w razie gdyby faktycznie były te H... kiepskie.
malina_drizzt - 06-09-2013, 00:34
Powiedzcie czy pomimo braku luzu sworzeń wahacza górnego z przodu może stukać.
Wahacz oryginalny, przebieg 235 tys. km, wjeżdżam dynamicznie na skręconych kołach w lewo pod mały próg i stuka, przy cofaniu podobnie, przy kołach skręconych w prawo nie stuka.
Wyjmuję wahacz, sworzeń mocuję w imadle, szarpię, ciągnę, podważam, klnę i nic, zero luzu.
Przy jeździe na wprost też delikatnie stuka z przodu, ale to mam odkąd kupiłem galeona i nie przeszkadza mi.
Zawieszenie do komfortowych nie należy, ale w moim przypadku jedyne co musiałem wymienić przez prawie 60 tys. km to łączniki z tyłu.
robertdg - 06-09-2013, 08:26
malina_drizzt, sworzeń może by wyrobiony w pozycji roboczej i luz wychodzi jedynei pod obciązeniem, dodatkowo jak recznie sprawdzasz sworzeń to osłona przeciwpyłowa utrudnia to zadanie.
stary alfer - 06-09-2013, 09:06
| malina_drizzt napisał/a: | | Powiedzcie czy pomimo braku luzu sworzeń wahacza górnego z przodu może stukać. |
Sprawdź dolny. Ja byłem więcej niż pewny, że to właśnie górny wahacz puka, stuka i skrzypi, a winowajcą okazał się właśnie wahacz prosty na dole.
malina_drizzt - 06-09-2013, 09:13
| stary alfer napisał/a: | | malina_drizzt napisał/a: | | Powiedzcie czy pomimo braku luzu sworzeń wahacza górnego z przodu może stukać. |
Sprawdź dolny. Ja byłem więcej niż pewny, że to właśnie górny wahacz puka, stuka i skrzypi, a winowajcą okazał się właśnie wahacz prosty na dole. |
Dolny prosty z tego co wszyscy piszą nie stuka.
Osłony w bardzo dobrym stanie, nic nie skrzypi przy skręcaniu.
Niedawno mechanicy sprawdzali mi cały przód przy wymianie sprzęgła tak jak im tłumaczyłem.
A poza tym proste mam oryginalne z przebiegiem 40 tys. km.
stary alfer - 06-09-2013, 09:15
| malina_drizzt napisał/a: | | Dolny prosty z tego co wszyscy piszą nie stuka. |
Stuka. Przy ruszaniu i hamowaniu.
Jest o tym w temacie
U mnie stukał
Marcino - 06-09-2013, 09:38
| stary alfer napisał/a: | | malina_drizzt napisał/a: | | Dolny prosty z tego co wszyscy piszą nie stuka. |
U mnie stukał |
Unieś auto do góry, złap za koło i ruszaj góra dół, albo wejdz pod uniesiony samochód z breszka, podeprzyj ją na klocku i podnoś zawieszenie do góry, możesz unosić za opone, możesz za zwrotnicę i wtedy obserwuj jak zachowuje się sworzeń wachacza prostego lub banana.
czerwony88 - 06-09-2013, 11:11
| Cytat: | | wjeżdżam dynamicznie na skręconych kołach w lewo pod mały próg i stuka, przy cofaniu podobnie |
U mnie się okazało, że to końcówka drążka kierowniczego
ALEX-77 - 06-09-2013, 11:13
Nie ma reguły ,u mnie przy ruszaniu raz stukał sworzeń banana innym razem taka sama sytuacja i był to sworzeń prostego
tak po za tym dzisiaj odbieram wahacz "banan" po regeneracji sworznia ,ciekawe jak długo wytrzyma .
misiek510 - 06-09-2013, 11:14
Wahacze banany SH z gumką HMC 170,-zł szt - to miał na myśli Japaneze.
Vtec88 - 06-09-2013, 11:58
| misiek510 napisał/a: | | Wahacze banany SH z gumką HMC 170,-zł szt - to miał na myśli Japaneze. |
a nie mowilem ..
misiek510 - 06-09-2013, 12:00
Dobre to? xD
fj_mike - 07-09-2013, 14:27
| misiek510 napisał/a: | | Dobre to? xD |
U mnie od grudnia śmigają ale to za krótko aby powiedzieć, że są dobre.
misiek510 - 07-09-2013, 14:32
No będę zamawiał, mam nadzieję że są lepsze niż SRL bo te wytrzymały u mnie jakieś 2 lata- około 35'000km.
marcinzam - 07-09-2013, 16:19
| misiek510 napisał/a: | | No będę zamawiał, mam nadzieję że są lepsze niż SRL bo te wytrzymały u mnie jakieś 2 lata- około 35'000km. |
a to nie to samo ??
