Nasze Miśki - Lancer CB4A mój drugi japończyk
Jogurt - 13-02-2012, 20:11
jak wyczyściłeś porządnie sadzę i rdzę to nie odpadnie
robertdg - 13-02-2012, 20:53
| idas napisał/a: | | więc kupiłem takowy cement objechałem ładnie dookoła tego spawu, rozgrzałem silnik i ładnie się to wszystko zatkało. Cement zrobił się twardy. Pytanie tylko czy jest to trwałe rozwiązanie?? | Nie da rady, połaczenia cementowe służą do uszczelniania powierzchni stykowych - z czasem się wykruszy i odleci
idas - 13-02-2012, 21:10
| robertdg napisał/a: | | połaczenia cementowe służą do uszczelniania powierzchni stykowych |
No tak to jedno z dwóch zastosowań opisanych na opakowaniu tego cuda, drugie to właśnie uszczelnianie drobnych nieszczelności. u mnie dziurka jest pomiędzy wybrzuszeniami spawu (tak jak by był niedociągnięty do końca), więc cement ładnie się w tą dziurkę napchał. Mam nadzieję, że się mylisz Robercie
| Jogurt napisał/a: | | jak wyczyściłeś porządnie sadzę i rdzę to nie odpadnie |
Czyściłem szczotką drucianą, rdzy za bardzo tam nie było.
Jogurt - 13-02-2012, 21:12
robertdg, używałem kilka razy w celach podobnych jak idas, i nie odpadło.
Torp12 - 13-02-2012, 21:13
| idas napisał/a: | Mam nadzieję, że się mylisz Robercie
Robert sie nie myli :]
robertdg - 13-02-2012, 21:14
Bede trzymał kciuki
diabełek - 24-02-2012, 08:06
IDAS powiedz gdzie obszywałeś mieszek bardzo ładn gdzie to mogę zrobić ??
idas - 24-02-2012, 09:56
Mieszek kupowałem na allegro za całe... 19zł Skóra prawdziwa, były różne kolory nici, teraz tego mieszka nie moge znaleźć. W wolnej chwili spróbuję się dokopać do maila z allegro w celu zlokalizowania sprzedającego użytkownika.
Co do cementu... Robert słabo trzymałeś kciuki zaczął odpadać dziad... Podjechałem do mechanika żeby mi cyknęli to miejsce spawem coby spokój był na dłużej. No i oczywiście mówię panowie zdemontujcie sondę bo nie chcę aby się uszkodziła - "nic się nie uszkodzi, na temperaturę jest odporna, a prąd przez nią nie popłynie"... No i siup z migiem do sondy. Zapięli masę na rurze kawałek od spawu więc myślę, że prąd nie uciekł, ale mam pewne obawy bo obroty zaczęły delikatnie falować na ciepłym silniku :/ Wymontowałem sondę i rezystancja grzałki jest ok - 8 Ohmów, czy jeszcze coś mogło się w niej uszkodzić? Jeśli jest walnięta to tym razem kupuję Denso uniwersalną...
rosomak1983 - 24-02-2012, 13:44
| idas napisał/a: | 19zł Skóra prawdziwa, |
hehe nie zartuj
idas - 24-02-2012, 14:46
chcesz pomacać? serio prawdziwa
idas - 08-03-2012, 19:40
Mały update. Ostatnio troszkę dużo mi palił dziadek więc postanowiłem kupić kolejną sondę... wiem szaleniec Tym razem kupiłem uniwersalną Denso i powiem Wam że jakość wykonania i w porównaniu do NTK jest zdecydowanie na plus. Oprócz sondy w pudełku znaleźć można tulejki zaciskowe i tubkę smaru.
Znalazło się nawet miejsce dla instrukcji montażu może się komuś przyda:
Oczywiście znowu postąpiłem wbrew instrukcji i polutowałem kable. Dla spokoju ducha zostawiłem nieco odsłoniętej żyły, żeby powietrze miało się jak dostawać
Poza tym obciąłem ostatnio kable za blisko wtyczki i teraz tulejki ledwo się tam mieściły. Druga sprawa nie mam takich fajnych szczypcy jak w instrukcji i zwykłymi wąskimi szczypcami nie mogłem tego ścisnąć odpowiednio. Stąd lut - efekt finalny:
Jako ciekawostka - porównanie z sondą NTK - Nie wiem czy faktycznie mi przy tym spawaniu ją uszkodzili, ale jak widać trochę chyba za bardzo jest okopcona, szczególnie że jakieś 200km wcześniej ją ładnie wyczyściłem :/
Co może być jeszcze powodem zbyt bogatej mieszanki?
Jak widać Denso jest nieco większa, do tego ma oryginalne (jak we wtyczce) kolory kabli i grzałka ma oporność 16,5 ohma (NTK 6ohmów!), przy okazji czy na grzałkę po włączeniu zapłonu (ale na wyłączonym silniku) powinno być dawane napięcie 11V czy mam coś za mało? Póki co obroty czasami lekko falują, ale to pewnie przez odłączanie akumulatora, ostatnio miałem tak samo, po jakimś czasie ładnie się ustabilizowały.
Oprócz tego zamówiłem nowe świece (stare przejeździły chyba z 8 tysięcy km...) Denso K20 TT - twin tip, zobaczymy czy to co obiecuje producent to prawda
idas - 09-03-2012, 11:27
Forumowicze drodzy co może powodować stuknięcie w zawieszce lewej przedniej podczas mocnego skrętu w prawo i jednoczesnego załączenia sprzęgła (rozpoczęcia przyspieszania).
Podczas skrętu w lewo nic takiego nie słychać. Jest to takie pojedyncze stuknięcie, takie jakby trzasko-zgrzytnięcie . Łożysko amortyzatora?
Andrew - 09-03-2012, 14:09
idas w Space Starach taki stukot oznacza zużyte | idas napisał/a: | | Łożysko amortyzatora | Więc być może i u Ciebie się kończy.
macieekg - 09-03-2012, 17:47
| idas napisał/a: | Mieszek kupowałem na allegro za całe... 19zł Skóra prawdziwa, były różne kolory nici, teraz tego mieszka nie moge znaleźć. W wolnej chwili spróbuję się dokopać do maila z allegro w celu zlokalizowania sprzedającego użytkownika. |
czy to przypadkiem nie ten? http://allegro.pl/mieszek...2111830465.html
diabełek - 12-03-2012, 10:33
to ten
http://allegro.pl/show_item.php?item=2123515671
