Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Andrew - 12-10-2012, 08:38
| fj_mike napisał/a: | | Idź na łatwiznę, wpakuj tuleję z Olkusza (poli). |
Gdzie ów coś kupić? A czy tuleja zewnętrzna jest wymienna?
| robertdg napisał/a: | | Febest, w razie czego zapytaj o szczegóły marcinzam |
robertdg - 12-10-2012, 09:06
marcinzam
On kupował chyba te tuleje w e-pajero.pl, zagadaj do niego
w razie czego poliuretan olkusz
Hugo - 12-10-2012, 11:04
| ANDREW napisał/a: | | A czy tuleja zewnętrzna jest wymienna? | Tak. Równiez kupisz w Olkuszu. Niestety wymiana jest bardzo kłopotliwa (ciężkie podejście z prasą do wyciśnięcia starej tulei) no i konieczność wymontowania zwrotnicy z auta. Nową tuleję z poliuretanu wciśniesz palcami na szczęście.
Andrew - 12-10-2012, 11:16
| Hugo napisał/a: | | Tak. Równiez kupisz w Olkuszu |
Dorabiają na zamówienie, czy mają gotowe?
robertdg - 12-10-2012, 16:31
Mają formę, ale wykonują na bieżąco, znaczy dzwonisz, mówisz o jakie tulejki chodzi i w przeciągu 3 dni jest u Ciebie kurier
Andrew - 15-10-2012, 13:21
Będę zamawiał tuleje w Olkuszu. Teraz pytanie do Was: czy zamawiać od razu profilaktycznie tuleję wahacza tylnego dolnego poprzecznego /mocowanie do belki i tuleję wahacza tylnego dolnego poprzecznego/geometria/
fj_mike - 15-10-2012, 13:43
| ANDREW napisał/a: | | czy zamawiać od razu profilaktycznie |
Jak masz zamiar wymienić to czemu nie
Andrew - 15-10-2012, 14:05
Hehe chyba wymienię od razu
robertdg - 15-10-2012, 21:53
| ANDREW napisał/a: | i tuleję wahacza tylnego dolnego poprzecznego/geometria/ | A masz śruby mimośrodowe w ruchomym stanie
Andrew - 15-10-2012, 22:14
| robertdg napisał/a: | A masz śruby mimośrodowe w ruchomym stanie |
Znając życie pewnie nie. Zamówię jednak ze względu na ograniczony budżet tuleje mocowane do belki... Dali 10% zniżki w Olkuszu.
robertdg - 15-10-2012, 22:20
Jeżeli chcesz robić w pełni geometrie to musisz też się zaopatrzyć w śruby mimosrodowe i te tulejki (jak dobrze kojarze to auto Ci służy więc wypadałoby mu wykonac pełną geometrie bo już swoje przewiozło )
Andrew - 15-10-2012, 22:22
| robertdg napisał/a: | Jeżeli chcesz robić w pełni geometrie to musisz też się zaopatrzyć w śruby mimosrodowe i te tulejki (jak dobrze kojarze to auto Ci służy więc wypadałoby mu wykonac pełną geometrie bo już swoje przewiozło ) |
Zrobię to w późniejszym czasie, z tego względu, że teraz dom pochłania mi wszystkie pieniądze. A chcę go skończyć i się przejść na swój garnek
Andrew - 18-10-2012, 13:49
Części do galanta zakupione:
1. łączniki stabilizatora na przód;
2. końcówki drążków kierowniczych;
3. gumy drążka stabilizacyjnego na tył;
4. tuleje poliuteranowe wahacza dolnego poprzecznego na tył.
Wymiana niebawem.
Andrew - 03-12-2012, 16:26
Colt jest teraz mało używany. Ruszając z 1 biegu na delikatnym gazie dziś zaczął żonie gasnąć. Działo się tak też przy zmianie na 2. Spróbowałem go przed chwilą, wydaje się lekko przymulony. Jakieś sugestie co to może wpływać na to? Czy 1.3 po prostu tak ma
Hugo - 03-12-2012, 17:26
| ANDREW napisał/a: | | Czy 1.3 po prostu tak ma | Jak wcześniej tak nie miał to nie
