Nasze Miśki - Czerwony Fuks
Kleju - 07-09-2016, 19:50
| mkm napisał/a: | ...Tak na marginesie Kleju, to obecne moje cyrki z tyłem to Twoja wina
Dokładnie pamiętam jak Fuks stał obok Twojego i gdzie były różnice |
Ja tam nie widzę różnicy
mkm - 08-09-2016, 15:09
Ja niestety widziałem
Np. ten zaokrąglony/wypukły pas tylny
Teraz ma być lepiej
lobuzek - 08-09-2016, 22:09
Czytanie wątku o naprawach blacharskich przynosi pecha
Dzisiaj w Krakowie na terenie szpitala wojskowego Lancer miał bliskie spotkanie z 8 tonową Scanią. Efekt - zarysowany przedni zderzak, po godzinnych przepychankach z kierowcą uznał swoją winę i napisał oświadczenie, szkoda zgłoszona. Na szczęście jak stwierdził "lekko drasnął", bo przy takiej różnicy wagi dla Lancera skutki mogły być opłakane.
Na początku wakacji miałem Fabię na tylnym zderzaku, dzisiaj Scania z przodu. Dobrze że tylko lakier i plastiki się zdefasonowały.
mkm - 14-09-2016, 16:43
Dalej to samo
Nakładanie szpachli, zdejmowanie szpachli, nakładanie szpachli, zdejmowanie szpachli.
Już jesteśmy blisko tego co chcę
Przedostatnie poprawki prawej strony
I wsporniki pod zderzak - aż szkoda, że są pod zderzakiem w miejscu niewidocznym, bo wyszły rewelacyjnie
Bizi78 - 14-09-2016, 16:53
Sporo tej szpachli, będziesz musiał zaktualizować dane masy własnej w DR .
mkm - 17-09-2016, 19:23
Nie jest tak źle - na razie zużytej 1,5kg
Dzisiaj święto lasu!
Pierwsza warstwa podkładu "końcowego"
Jeszcze sporo szlifowania, ale jak na pierwszy natrysk jest nieźle
Koło wtorku przejmuję Fuksa na wykończenie "detali" - parę rzeczy widzę tylko ja i zawiozę jednak puder kontrolny, bo natryskiwanie kontrastu jakoś się średnio sprawdza, a w tym przypadku struktury lakieru nie będzie, więc nic się nie zgubi
mkm - 20-09-2016, 22:14
Hmmm co nowego u Fuksa?
Szlifowanie
Podkładowanie
Odrdzewianie
Pasowanie
Wygładzanie
i tak w kółko
areksz121 - 21-09-2016, 03:13
Dajesz Maciek, dajesz
tresorex - 21-09-2016, 09:44
Jak tak dalej pójdzie to na następnych zdjęciach będzie wyglądał tak:
Andrew - 21-09-2016, 12:09
Pełna profeska
mkm - 22-09-2016, 00:13
Andrzeju, robimy co możemy, żeby była ta pełna profeska
tresorex, tak to mniej więcej wygląda tylko warunki mniej laboratoryjne
Kolejne elementy.
Prawe bez większych problemów.
Lewe niestety we wgniotkach, z kilkoma rudymi wypryskami.
Klapa wyglądała świetnie, a okazało się, że jest mocno powgniatana.
W piątek odbieram lakier, więc wkrótce się okaże...
eremita - 22-09-2016, 09:47
Kolor zostaje czerwony czy coś zmieniasz?
mkm - 22-09-2016, 12:22
Troszkę zmieniam odcień. Czerwony zostaje.
tresorex - 22-09-2016, 14:31
Czerwone są szybsze
mkm - 22-09-2016, 17:54
No ba! A ten odcień... doda więcej koni niż naklejki
Ale wracamy do szarej rzeczywistości
Szlifowanie, szlifowanie, szlifowanie... i końca szlifowania nie widać
Nawet jak coś wydawało się gotowe to i tak szlifowanie, szlifowanie, szlifowanie...
a następnie przymierzanie i pasowanie, pasowanie, pasowanie
i przy tym okularze jest problem, więc jutro ponownie przyjeżdża blacharz
Jak już się zirytowałem na okularze to zryłem bagażnik - taki tam bonusik...
I tu Wam napiszę szczerze, że gdyby wyskoczyły jakieś niespodzianki to srebrne gti użyczyłoby pasa z kawałkiem podłogi
Na szczęście jest dobrze.
Przy okazji wprowadzę eksperymentalnie trochę inne materiały wykończeniowe wnętrza bagażnika i nie będą to maty
