[92-96]Galant E5xA - Luźne rozmowy o naszych galantach 7 generacji
Wszyc - 29-03-2016, 11:39
boczne okna bede chcial plastiki, drzwi zywica ( ale to jak mi klate wspawaja ) maska, bagaznik zywica, pozbycie sie szyberdachu, bak paliwa juz mam plastikowy
Galantyna1 - 29-03-2016, 14:56
Witam . Wie ktoś może gdzie dostanę osprzęt do zamontowania hamulca ręcznego w galancie v 93r? Doklanie wszystko co potrzebne do umocowania szczęk w bebnach czyli te sprezynki i inne pierdoly.. od 2miesecy nigdzie tego nie mogę znaleźć. Może miałby ktoś na zbyciu to chętnie odkupie
Bizi78 - 29-03-2016, 19:18
Poszukaj na stronce intercars-u.
Galantyna1 - 30-03-2016, 14:10
Od tego zacząłem . Pracuje w warsztacie sprawdzilem wszystkich dostawców części i nic . Jedynie na serwisie mitsubishi są dostępne ale za1100zl A to tylko kilka drobiazgów
Bizi78 - 30-03-2016, 19:55
| Galantyna1 napisał/a: | | Jedynie na serwisie mitsubishi są dostępne ale za1100zl A to tylko kilka drobiazgów |
Tyle za elementy mocujące czy razem z okładzinami
Napisz jaki masz silnik.
Galantyna1 - 01-04-2016, 13:40
1100 za elementy mocujące bez okładzin . Mam 2.0glsi ale wydaje mi się że od innych też by pasowało
Bizi78 - 01-04-2016, 16:31
W IC coś takiego jest:
http://e-katalog.intercar...amulcowych.html
Wszyc - 27-04-2016, 12:34
Umarlem
http://allegro.pl/mitsubi...6143437489.html
jacek11 - 27-04-2016, 12:56
Czad 157 km. To pewnie dlatego że ma dwa zawory więcej
areksz121 - 01-05-2016, 16:17
Co do mocy, to może czasem mieć 157 Skoro 400tys i 152 jest możliwe
Ja do jesieni planuję swojego odpalić na ECU i wtryskach z MIVECa na MAP sensorze i bez przepływki. Zobaczymy na hamowni i porównamy
erb1696 - 15-05-2016, 04:04
Witam forumowicze. Od niedawna jestem posiadaczem galanta 7gen, 96r, 1.8GLI na paliwie biedy LPG
Poza padnietym krokowym poszukuje przedniego zderzaka bo moj jest strasznie poszarpany. Ma ktos moze namiary na kogos kto takowy posiada ? Bede mial chwile to podrzuce fotki jak sie to wszystko prezentuje a wydaje mi sie ze trafilem na dosc zadbany model bez grama rdzy ! . Pozdroo !!
jacek11 - 15-05-2016, 12:44
| Cytat: | | Bede mial chwile to podrzuce fotki jak sie to wszystko prezentuje a wydaje mi sie ze trafilem na dosc zadbany model bez grama rdzy ! . Pozdroo !! |
Masz rację wydaje Ci się
Wszyc - 17-05-2016, 09:55
| erb1696 napisał/a: | | a wydaje mi sie ze trafilem na dosc zadbany model bez grama rdzy ! |
Galant przed koncem tasmy produkcyjnej juz rdzewial
Po prostu jeszcze nic nie widzisz ale pewnego dnia przyjdzie ten dzien kiedy kielich Ci maska wyjdzie a nie bedzie widac rdzy nawet na kanale az do ostatniej chwili
W Galancie rdzy na oczy nie zaznacie az do momentu kiedy sie zlamie stojac przy chacie
sorbek - 19-05-2016, 01:31
witajcie
Hugo - 19-05-2016, 07:44
Pięknie się prezentuje.
