Nasze Miśki - Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003
Krzyzak - 10-05-2018, 12:52
A nie masz problemu z tymi dokładkami na żarówki - bo większość LED H7 ma radiator i nasadki nie wchodzą ergo nie da się zapiąć normalnie tego LEDa na odbłyśniku.
Juiceman - 11-05-2018, 10:27
Zgadza się jest problem, dlatego guma została lekko nacięta i było po problemie. Trzyma się teraz dobrze.
Fotki zrobię dopiero 17-18 Czerwca do tej pory auto wylądowało u rodziców
Marcino - 11-05-2018, 11:41
tak świeci led h7 bez soczewki
Krzyzak - 11-05-2018, 12:44
| Marcino napisał/a: | | tak świeci led h7 bez soczewki | a jak się długo będziecie przyglądać to po prawej jest mój E32
kubananas - 28-03-2019, 10:45
A to mój MG, mam podobą lotkę , świeżo zamontowana:)
Juiceman - 29-03-2019, 14:18
Lotka daje rade dołożyć tylko stop do niej; )
kubananas - 29-03-2019, 16:07
wolę bez
Juiceman - 30-05-2019, 16:59
Misiek był wczoraj we wrocławskim spa na wymianie oliwy, filtrów i lewego banana. Operacja udana szybko i sprawnie:)
Na liczniku juz 306634 km
Juiceman - 07-10-2019, 09:44
No i przy 307k padła chłodnica - rozczelniła się na górze ;
Ktoś poleci co warto nowego kupić? : )
Bzyk_R1 - 07-10-2019, 10:08
Nissens lub taniej Thermotec. Ja kupiłem ten drugi, nie mam opinii na razie bo świeży temat.
Marcino - 07-10-2019, 14:22
| Bzyk_R1 napisał/a: | | taniej Thermotec |
Mam chyba pompe wody, daje rady.
Juiceman - 07-10-2019, 20:04
Nissens zakupiony zastanawiam się jeszcze czy profilaktycznie węży nie kupić w aso góra /dół
mkm - 07-10-2019, 20:11
Tanie nie są Jak masz mocno spuchnięte to można kupić.
Stare już są i będziesz miał spokojną głowę, ale nie przypominam sobie, żeby był problem z pękającymi wężami.
Ja bym zaczął od oględzin.
areksz121 - 07-10-2019, 21:19
Trzeba oglądnąć węże od środka czy nie mają pęknięć. Jeśli nie puchną za bardzo na rozgrzanym to jeszcze jedno kryterium, żeby pasownie wchodziły na króćce. Jak będą za luźne - zbywa materiału to żadna opaska nie utrzyma ich na szczelnie i będzie się pocić.
Krzyzak - 07-10-2019, 21:19
koyorad najlepszy, ale czy można jeszcze kupić?
nissens miałem w E32 i mi pociekła dość szybko, staram się unikać tej firmy
węże bym sprawdził - czy mają ślady po oleju, jak nie to wymieniać nie ma sensu, one są naprawdę solidne
