[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - Instalacja gazowa - LPG - Lancer CYxA
mjsystem - 09-03-2014, 14:17
Panowie grzybus82 i michal84 zapytajcie w dziale swoich modeli, raz, że prędzej ktoś Wam odpowie a po drugie właściciele lancerów nie koniecznie znają Wasze silniki.
Trik - 09-03-2014, 14:33
mjsystem, Skierowałem kolegę grzybus82, do naszego działu ze względu na podobieństwo konstrukcji silnika 2.4 do 1,8. W dziale OII na temat LPG jest stanowczo za mało. Niech szuka pomocy tu.
mjsystem - 09-03-2014, 16:08
| Trik napisał/a: | | mjsystem, Skierowałem kolegę grzybus82, do naszego działu ze względu na podobieństwo konstrukcji silnika 2.4 do 1,8. W dziale OII na temat LPG jest stanowczo za mało. Niech szuka pomocy tu. |
OK. Pożyjemy - zobaczymy
qbuss - 17-05-2014, 13:01
Witam,
No i mam problem z gazem - pierwszy raz, ale wydaje się to być poważne. Może ktoś będzie wiedział, o co chodzi.
Otóż auto jeździ normalnie, w momencie gwałtownego przyspieszenia (mam skrzynię CVT) auto przyspiesza. Odkładając nogę z gazu i po ponownej próbie przyspieszenia, autem trzęsie i nie przyspiesza. Po przełączeniu na benzynę, jedzie normalnie. Po ponownym przełączeniu na gaz, jedzie już normalnie.
Ktoś spotkał się z takimi objawami? Co to może być?
plecho1 - 17-05-2014, 15:27
Jaką masz dokładnie instalację, jaki reduktor, wtryski i sterownik? Być może stało się coś z reduktorem i przy odpuszczaniu gazu pompuje ciśnienie bardzo wysoko co w efekcie albo nie pozwala się otworzyć wtryskiwaczom gazowym albo silnik jest zalewany zbyt dużą ilością gazu. Najlepiej by było instalację podłączyć pod komputer aby wszystko dokładnie sprawdzić.
RalfPi - 17-05-2014, 20:28
Postanowiłem wymienić filtry do instalacji gazowej BRC Sequent 24 samemu.
Zastawiam się czy muszę kupować komplet (2puszki + 2 filtry), czy puszki zostawić stare, a wymienić tylko filtry.
plecho1 - 18-05-2014, 05:28
Wrzuć jakiś link co i gdzie dokładnie chcesz kupić albo zrób fotkę z pod maski bo jest kilka rodzai tych filtrów.
RalfPi - 18-05-2014, 06:46
Coś takiego mam:
http://www.phjacus.pl/F55...akram-p307.html
plecho1 - 18-05-2014, 11:22
Tego typu filtry fazy lotnej są przeważnie jednorazowego użytku, są wprawdzie wersje z wymiennym wkładem ale sama wymiana jest trochę kłopotliwa a różnica w cenie niewielka.
Od siebie polecę filtry Czaja, Certols czy KME tylko aby miały wkład albo poliestrowy albo z włókna szklanego.
Są też filtry odstojnikowe które są podobno bardziej skuteczne np. takie http://www.phjacus.pl/F10...Blue-p1959.html
http://www.phjacus.pl/F10...16MM-p2125.html
http://www.phjacus.pl/F59...stopni-p56.html
Potrzebujesz jeszcze filtra fazy ciekłej który jedt przy elektrozaworze, pewnie coś takiego ale lepiej najpierw sprawdzić
http://www.phjacus.pl/F8-...o-brc-p366.html
RalfPi - 19-05-2014, 12:37
Dziękuję Plecho - a czy możesz mi dać namiar na konkretny przykładowy filtr (fazy lotnej).
plecho1 - 19-05-2014, 13:43
http://www.phjacus.pl/F82...ester-p948.html
lub taki z wymiennym wkładem http://www.phjacus.pl/F53...12x12-p415.html
Ale jak się zapcha, to na gazie nie pojedziesz nie tak jak w przypadku wkładu papierowego.
volares - 21-05-2014, 08:57
Witam, ostatnio kupiłem uzywanego Lancera 1.8 sportback z 2008 roku z silnikiem 4B10.mocno zastanawiam się nad zamontowaniem gazu gdyż autko będzie używane przez cały rok w mieście z wyjątkiem wakacyjnych wypadów. auto ma przejechane 69k.mozę ktoś doradzi jaka jest dobra instalacja di tego silnika,a najlepiej osob y,które w 4B10 ja montowały.druga sprawa to te nieszczęsne gniazda, czy je skontrolować przed zakładaniem gazu czy lepiej po zamontowaniu i wysmiganiu 50k? zrobienie 50k zajmie mi około 5 lat. temat jest wałkowany od kilku lat i opinie z początku tematu zasadniczo różnią się od tych z ostatnich dwóch lat do tego tez instalacje się zmieniły pewnie na lepsze.
mjsystem - 21-05-2014, 11:33
| volares napisał/a: | | jaka jest dobra instalacja di tego silnika |
Praktycznie każda dobrze założona i zestrojona. Ważniejszy jest raczej "gazownik".
Zazwyczaj każdy będzie doradzał co innego, nie ma złotego środka. Proponuję zapytać sie o dobrego fachowca w dziale regionalnym
volares - 21-05-2014, 17:50
bylem z ciekawości w punkcie montażu LPG i oto co usłyszałem;) zainstalują instalację BRC-330 pln, zbiornik 45l lubryfikator- 200pln,przycisk-2 pln do tego co 10k wymiana filtru- 100pln dolanie płynu-50plnreszty nie dosłyszałem bo mnie poraziło i nie wiem czy to było słońce cena w Gdańsku. czy jest coś o co warto go dopytać? najważniejsze,że łyknął juz zaliczkę na poczet montażu...
[ Dodano: 22-05-2014, 19:25 ]
BRC instalacja sekwencyjna SEQUENT 24.11 zamontują mi tą instalację s 2 letnim serwisem. http://lpg.info.pl/brc-in...quent-24-11/113
[ Dodano: 22-05-2014, 19:27 ]
w skład wchodzi jeszcze lubryfikator firmy JLM
tomaszekk7 - 23-05-2014, 09:55
W związku z przebiegiem 50 tyś. na LPG sprawdzałem luzy zaworowe. Były w normie choć w kilku przypadkach zbliżały się do granicznych . W związku z powyższym zostały zmienione 2 szklanki na rozmiar 3,00 mm w kilku przypadkach szklanki zostały zamienione miejscami. Mam silnik 1,8 4B10 z 2008 r.
