Lubelskie - Lubelskie OT
Jaro1974 - 27-04-2011, 22:26
Tak sobie jeszcze pomyślałem że może ktoś nie miał kieszeni i wcisnął je bez niej na wcisk a wyjąć się nie da bo zatrzaski na radiu trzymają po bokach i dodatkowo skręcone jest z tyłu. Ale tu mogę się mylić.
[ Dodano: 27-04-2011, 22:30 ]
Jeśli było radio 2 din a teraz jest zwykłe to nie ma bata musi być do czegoś przykręcone od tyłu.Jak uda ci się wyjąć kieszeń spod radia to wyjęcie radia będzie prawdopodobnie formalnością. Ale trzeba najpierw sprawdzić czy jest skręcone.
Mario - 27-04-2011, 22:30
Już sam nie wiem...powiem szczerze :)
No jutro to jeszcze dokładnie obadam.
Tak czy inaczej dziękuję :mrgreen:
Andrew - 27-04-2011, 22:31
Radio może być wciśnięte na chama i mogła się kieszeń zblokować i wtedy będzie problem...
Jaro1974 - 27-04-2011, 22:32
Nie ma sprawy. Jak coś to jestem jutro o tej samej porze.
[ Dodano: 27-04-2011, 22:33 ]
Andrzej ja się właśnie tego obawiam ale myślę że nie jest tak źle.
patriotazz - 27-04-2011, 22:33
Gdybać można ale trzeba dokładnie obejrzeć jak to wygląda, najlepiej na rentgena dać.
Ok ja do łożeczka rano do pracy, na TVP1 leci ciekawey program o Czarnobylu, polecam
Dobranoc MM
Andrew - 27-04-2011, 22:39
Jaro1974 napisał/a:
Miałem tak sam kiedyś... Przepykane :roll:
Mario - 27-04-2011, 22:42
Mam nadzieję, że tak źle nie jest. Jutro popróbuję jeszcze i popatrzę co i jak.
Dzięki raz jeszcze.
Ja uciekam.
Dobranoc 8)
Andrew - 27-04-2011, 22:42
MaRIo_ napisał/a:
Dobranoc 8)
Dobranoc :wink:
matunio20 - 27-04-2011, 22:43
Coś i się przypomniało :p jak wsadziliśmy nowe radio w lantrę bez kieszeni :D :D:D
Potem deskę ściągaliśmy żeby je wyjąć :D bo albo wpadało do środka, a na zewnątrz nie wychodziło bo zatrzaski trzymały :p
A potem kieszeń nam się pogięła, ale w radiu zatrzaski troszkę zmodyfikowaliśmy że tylko my wiemy jak to wyjąć :p
Jaro1974 - 27-04-2011, 22:44
Dobranoc ;-)
Andrew - 27-04-2011, 22:47
Spadam i ja cześć Wam :wink:
matunio20 - 27-04-2011, 22:47
patriotazz napisał/a:
oglądam. ide lulupa, anrka.
Jaro1974 - 27-04-2011, 22:52
No to na razie. Ja jeszcze posiedzę. :wink:
Seichan - 27-04-2011, 22:52
Jak wszyscy, to wszyscy :badgrin:
Dobranoc ;)
Jaro1974 - 27-04-2011, 22:54
Nie wszyscy :twisted:
