hilfiger - 01-02-2012, 14:38
Taniej taki zestaw można dostać w e-autoparts. W tamtym tygodniu brałem i calość kosztowała ok 240 zł.
lego86 - 01-02-2012, 14:41
Ale czy taki zestaw jest dobry ?
hilfiger - 01-02-2012, 14:43
A czemu miałby być zły? Części markowe, polecane na forum.
ITU - 18-02-2012, 08:46
Witam, ja również przymierzam się do wymiany rozrządu. Proszę o ocenę części, jakie polecono mi do mojego Gala.
Pompa wody AISIN WPM-037
Rolka RUVILLE C3C0
Rolka przekładni pasowej INA 5330046
Pasek CONTITECH CT1128
dodatkowo przymierzam się do wymiany świec na NGK PFR7G-9
pozdrawiam
bbandi - 18-02-2012, 09:49
| ITU napisał/a: |
Rolka RUVILLE C3C0
Pompa wody - polecam GMB
Rolki polecam - KOYO
Pasek - SUN, MITSUBOSHI
Świece ok
Kup jeszcze uszczelniacze wałków rozrządu
ITU - 18-02-2012, 09:58
A czy na tych częściach, które wymieniłem powyżej Gal przeleci 60 tyś. km? Jak je oceniasz?
bbandi - 18-02-2012, 10:34
Nie chcę negować tych części które wymieniłeś, może ktoś kto je użytkował się wypowie.
Ja Ci podałem to co jest sprawdzone przez wielu użytkowników i ma wyrobioną markę - czasem warto dopłacić...
Zadzwoń do japaneze i jego spytaj ewentualnie, będzie wiedział co dobre.
AISIN to dobra firma więc pompa powinna być ok, ale rolki to bym brał KOYO obydwie no i nad paskiem też bym się zastanowił.
Jeszcze jednego Ci brakuje - napinacz hydrauliczny, kupisz oryginalny Mitsubishi
komarsnk - 18-02-2012, 11:25
| bbandi napisał/a: |
Pompa wody - polecam GMB |
Bierz AISIN'a. Te pompy szły na pierwszy montaż.
GMB podobno ostatnio szybko przeciekają.
Anonymous - 18-02-2012, 11:44
pasek conti zrobił u mnie prawie 40 tysi a często lubię targać auto po wysokich obrotach po ściągnięciu przy wymianie głowic wyglądał jak nowy, mimo wszystko założyłem nowy z kartonu również CONTI. ja polecam. tak samo polecam conti i bosch jako paski osprzętu gdzie wielu tutaj narzeka na skrzypienia i piszczenie tych pasków u mnie i Rafała w 2,5 nie występuje.
rolki weź koyo jak masz wybór ale Ruvi i Ina też nie są złe, jak nie będzie nic innego to ja bym zaryzykował bo jeździ to w tylu autach że dlaczego nie miało by dać rady w miśku?
świece również ok, i tak jak mówi bbandi, uszczelniacze wału i wałków rozrządu, bierz Elringa bo spokojnie daje rade i nie ma co przepłacać. No i jeszcze tak jak pisze bbandi napinacz tutaj tylko org.
Tomek - 18-02-2012, 20:32
| bbandi napisał/a: |
Pasek - SUN, MITSUBOSHI |
nie istnieje pasek rozrządu MITSUBOSHI do 2.5
| Derpin napisał/a: |
świece również ok, i tak jak mówi bbandi, uszczelniacze wału i wałków rozrządu, bierz Elringa bo spokojnie daje rade i nie ma co przepłacać. No i jeszcze tak jak pisze bbandi napinacz tutaj tylko org. |
ile sztuka?
bo ja za NOKi dawałem po 11 zł sztuke
mam paski mitsuboshi na alternator i klime, piszczą
bbandi - 18-02-2012, 22:52
| tomek84 napisał/a: | | mam paski mitsuboshi na alternator i klime, piszczą |
Najwyższy czas zmienić mechanika.
Hugo - 18-02-2012, 23:35
| tomek84 napisał/a: | | mam paski mitsuboshi na alternator i klime, piszczą | Naciągnij porządnie. Nie mają prawa piszczeć.
Tomek - 19-02-2012, 09:09
| bbandi napisał/a: |
Najwyższy czas zmienić mechanika. |
o to się nie martw
| Hugo napisał/a: | | Naciągnij porządnie. Nie mają prawa piszczeć. |
dopiero co dociągnięte
piszczą na zimnym silniku, zapomniałem dodać
m6riano - 20-02-2012, 02:53
| Cytat: | | Pompa wody - polecam GMB |
ale ponoć tylko MIJ
ps. tylko nie bierz uszczelniaczy QUALITY PARTS COŚ TAM COŚ TAM OF SEALING.
lucho - 20-02-2012, 12:52
| tomek84 napisał/a: | | bbandi napisał/a: |
istnieje bo mam taki zamontowany
