Nasze Miśki - Czarna bestia by tomek84
sveno - 13-04-2013, 13:39
sprawdź co jeszcze nie działa, światła, oświetlenie kabiny, klimatronik itp.
To raczej nie przypadek
Owczar - 13-04-2013, 16:14
Bezpiecznik w zoltej ramce pod maska. Pare innych rzeczy tez pewnie nie dziala
Tomek - 13-04-2013, 18:29
| Owczar napisał/a: | Bezpiecznik w zoltej ramce pod maska. Pare innych rzeczy tez pewnie nie dziala |
nie działa:
- zegarek
- radio
- oświetlenie kabiny
- podświetlenie HC
podjechałem zatankować gaz, wypadł mi halogen
ale centralny zaczął działać
wróciłem do domu - centralny już nie działa,
chciałem Colta przestawić - aku zbyt słaby, musiałem kablami prądu pożyczyć
a zaczęło się niewinnie od wymiany kół, ehh ta wiosna
a do tego padło łożysko w lewym przednim kole
Owczar, do tego bezpiecznika już wcześniej doszedłem, ale wygląda na cały, choć ciężko to zdiagnozować
taki bezpiecznik idzie normalnie kupić??
| sveno napisał/a: | To raczej nie przypadek |
problemy się zaczęły od konsoli,
zaczarowałeś ją czy co ??
pisałem w innym temacie, że Galanty nie lubią modyfikacji
Tomek - 13-04-2013, 19:24
przeglądnąłem wszystkie bezpieczniki
pod maską jest taka para bezpieczników, w dodatkowym żółtym kwadracie (ramce)
10 i 15 A (jeden z nutką drugi z lampką),
jeden z nich, chyba ten z nutką (mniemam, że od radia) był spalony
wymieniłem - BRAK ZMIAN
dalej nic nie działa
Sunderland86 - 13-04-2013, 19:26
| tomek84 napisał/a: | | taki bezpiecznik idzie normalnie kupić?? |
Kupisz go nawet na stacji benzynowej.
Miałem podobne przeboje jak wymieniałem lampki z tyłu w kabinie, zrobiłem zwarcie i nie działało radio, oświetlenie w kabinie, centralny zamek.
Tomek - 13-04-2013, 19:28
Sunderland86, podaj mi rozwiązanie, a nie źródło problemu
| Sunderland86 napisał/a: |
Kupisz go nawet na stacji benzynowej. |
który konkretnie spaliłeś??
ten dziwny bezpiecznik 30 A ?
Tomek - 13-04-2013, 19:29
już wiem o co chodzi
dziś 13.04.2013
Sunderland86 - 13-04-2013, 19:38
| tomek84 napisał/a: | | który konkretnie spaliłeś?? |
O ile dobrze pamiętam to 15A, w manualu oznaczony nr.2 - radio
Sprawdzałeś bezpieczniki w kabinie?
Tomek - 13-04-2013, 19:46
O ile dobrze pamiętam to 15A, w manualu oznaczony nr.2 - radio |
ten właśnie spaliłem i go wymieniłem, ale bez skutku
dziś już trochę ciemno, jutro spróbuje jeszcze raz, ale wątpię
chyba, że zwarcie nadal jest i znów spaliło bezpiecznik
Sprawdzałeś bezpieczniki w kabinie? |
tak
sveno - 13-04-2013, 19:47
| tomek84 napisał/a: | jeden z nich, chyba ten z nutką (mniemam, że od radia) był spalony
wymieniłem - BRAK ZMIAN | sprawdź go jeszcze raz, zakładam, że znowu się spalił, masz gdzieś zwarcie. Sprawdź kable przy zegarku, Ty coś tam ciąłeś i nie zaizolowałeś. Ruszałeś kable od UKP?
Co do konsoli, to ja jej nie czarowałem, Ty musiałeś, bo już na lakierni dużo problemów sprawiła
Dawaj foto.
Tomek - 13-04-2013, 19:52
już wiem w czym rzecz
sprawdziłem bezpieczniki i upaliło te 10 A, które jest ze znaczkiem jakby żarówki
czyli mam zwarcie i szukaj wiatru w polu
Tomek - 13-04-2013, 19:53
| sveno napisał/a: | | Ruszałeś kable od UKP? |
oczywiście
tak czy tak planuje "UKP - out"
więc od tego zacznę
sveno - 13-04-2013, 19:54
| tomek84 napisał/a: | | tak czy tak planuje "UKP - out" | why?
Tomek - 13-04-2013, 20:19
| sveno napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | tak czy tak planuje "UKP - out" | why? |
nie lubie, nie używam
tak a propos, to nie wyświetla mi też licznika przebiegu w HC
ozzy89 - 14-04-2013, 01:13
znów aku w Colcie padł ?
