[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem z cykaniem...
budzik199000 - 25-02-2014, 22:02
dla mnie tez jest to dziwne... auto mam od lipca 2013 i zrobiłem nim 5 tyś, nie wiem co było wcześniej wlane ale ja wlałem castrol magnatec 5w40 i jakiś tysiąc km temu zaczęły się odzywać popychacze. Postanowiłem je dziś wyczyścić i tu taka niespodzianka. co ciekawe rozsypały się tylko te z przedniej głowicy
Krzyzak - 26-02-2014, 08:18
a wałek pośredni dostarczający olej jest drożny? prawidłowo zamontowany (w sensie nieobrócony)?
kiedyś miałem jakąś partię popychaczy, że ten pierścień mocujący główkę odpadał - ale wystarczyło go założyć i klepnąć odpowiednio punktakiem
z takim przypadkiem jak ten, się nie spotkałem
budzik199000 - 26-02-2014, 08:37
wałek drożny i zamontowany prawidłowo... nie wygląda żeby ktoś tu zaglądał wcześniej...
KaWu - 26-02-2014, 11:36
| budzik199000 napisał/a: | | Czy to normalne że od nich odpadają te ich "czapeczki" ??? |
Widziałem je w 4 autach ale w żadnym nie było takich jak u Ciebie.
To nie jest normalny objaw ...
budzik199000 - 26-02-2014, 14:04
więc macie jakiś pomysł czemu się tak stało???
Krzyzak - 26-02-2014, 14:48
niskie ciśnienie oleju? w tych silnikach pada panewka, więc może się to zdarzyć
słychać jakąś panewkę?
ew. castrol - czyli olej z recyclingu, którego osobiście użyłem w silniku raz (pierwszy i ostatni), a było to w 2000 r
Marcino - 26-02-2014, 23:30
| Krzyzak napisał/a: |
ew. castrol - czyli olej z recyclingu, którego osobiście użyłem w silniku raz (pierwszy i ostatni), a było to w 2000 r |
A wlał byś Totala np 5W40?
Krzyzak - 27-02-2014, 08:06
nie znam tej firmy zupełnie - Total to jakiś francuski koncern, ale nie mam uprzedzeń
na zasadzie lepsze jest wrogiem dobrego, leję to, co znam - czyli Mobil 1
budzik199000 - 27-02-2014, 10:58
to mam rozumieć że castrol taki zły???
arturj123 - 27-02-2014, 15:58
Ja bym wykluczył winę tego Castrola, choćby dlatego, że popychacze powinny rozsypać się także z drugiej głowicy
budzik199000 - 27-02-2014, 18:51
kupiłem popychacze używki, przepompowałem w ropie i wszystko poskładałem. w końcu spokój, nie cyka ale ciekawe na jak długo
Owczar - 27-02-2014, 18:52
Lepiej zmierz ciśnienie oleju...
budzik199000 - 27-02-2014, 20:35
może to głupie pytanie ale gdzie się wpiąć z manometrem żeby zmierzyć ciśnienie oleju?
polaff - 27-02-2014, 21:38
Wykręcić musisz czujnik ciśnienia.
awas - 28-02-2014, 20:48
Chciałbym ponowić moje pytanie bo nadal nie wiem co jest odpowiedzialne.
Między 2 a 3 tys obrotów słychać u mnie cykanie dobiegające jakby z zegarów. I na zimnym i na ciepłym silniku ale tylko pod obciążeniem. Przy wciśniętym sprzęgle w tym zakresie obrotów cykania nie ma. To będą popychacze czy coś innego?
