[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Problem ze sprzęgłem, wymiana sprzęgła
Marcino - 20-05-2020, 10:58
| Michal01 napisał/a: | Przegrzebałem cały internet i nigdzie nie ma dostępnego Exedy, szukałem też Aisin i też nie ma ktoś, coś gdzie mogę kupić?? |
Pełno tego jest, coś słąbo szukasz.
Pierwszy lepszy link...
https://www.iparts.pl/aut...449-100051.html
[ Dodano: 20-05-2020, 11:00 ]
A ten aisin jest taki jak idzie na pierwszy montaż
https://www.sprzeglo.com....A13]#opis_start
[ Dodano: 20-05-2020, 11:01 ]
https://www.sprzeglo.com....163-km/11507846
Bizi78 - 20-05-2020, 11:07
W galu 2.5V6 na pierwszy montaż szło Exedy, tak przynajmniej wynika z katalogu .
A w linkach co podałeś to Aisin i Exedy niestety niedostępne .
Marcino - 20-05-2020, 13:37
| Bizi78 napisał/a: | | W galu 2.5V6 na pierwszy montaż szło Exedy, |
Exedy by Aisin lub na odwrót wiem bo zdjemmowałem u siebie.
Fakt nie zwróciłem uwagi ze nie jest dostępne.
Michal01 - 20-05-2020, 14:26
właśnie nigdzie nie ma dostępnego, jedynie luk albo valeo
Marcino - 20-05-2020, 23:32
To luk weź. Tam jest tracza luk a docisk Exedy. Zakładałem już takie
przemek1602 - 21-05-2020, 09:26
W luku jest zapakowane exedy
Marcino - 21-05-2020, 14:40
| przemek1602 napisał/a: | | W luku jest zapakowane exedy |
Ale nie cały zestaw
przemek1602 - 23-05-2020, 19:50
W moim było exedy a tylko łożysko luka
Michal01 - 03-06-2020, 22:24
jestem po regeneracji skrzyni i wymianie sprzęgła(docisk exedy, łożysko oporowe ina, tarcza luk) w skrzynie wymienione tylko łożyska bo synchronizatory były w porządku(byłem u marka malika pod łodzią), płyn sprzęgła wymieniony. szumy ustały wszystko chodzi lekko, ale niestety pozostał problem szarpania przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu na 1, 2, 3 biegu i nie można zredukować do jedynki gdy auto powoli się toczy tylko trzeba się całkowicie zatrzymać... jest to dość denerwujące... z czego to może wynikać??? myślałem że po naprawie te problemy znikną
Marcino - 03-06-2020, 22:37
Spróbuj oleju 75w80... ale jak Japaneze (malik ) zagladał powinno byc dobrze
Michal01 - 03-06-2020, 23:06
zalałem motula 75w90,.... i jeszcze przy ruszaniu(parkowaniu) bez gazu albo na bardzo małym pojawiają się wibracje, gdzie szukać przyczyny, miał ktoś podobne objawy??
jacek11 - 04-06-2020, 15:57
Przeguby wewnętrzne mogą mieć luz, i efektem tego może być takie szarpanie.
robertdg - 06-06-2020, 21:14
| Michal01 napisał/a: | | pozostał problem szarpania przy dodawaniu i odpuszczaniu gazu | Może masz żle zsynchronizowany TPS
Łukasss - 15-10-2020, 00:41
Obstawiam przeguby wewnętrznego też to miałem , kup na allegro czy gdzieś całe pułosie i będzie z głowy
Marcino - 02-12-2020, 12:52
Jak jest zimno rano to mam taki dziwny "pusty" pedał sprzęgła, wciska się tak lekko , ale po kilku minutach wraca wszystko do normy.
Biegi wchodzą czyli wyprzęgła dobrze.
