[97-04]Galant EAxA/W - [EAxx] Wszystko na temat felg - rozmiary, parametry
pit696 - 20-01-2016, 21:48
witam czy takie felgi beda pasowały do galanta?chodzi mi o otwor centrujacy..byly by na oponach 205/50.
Dario1986 - 21-01-2016, 07:50
| pit696 napisał/a: | | witam czy takie felgi beda pasowały do galanta?chodzi mi o otwor centrujacy..byly by na oponach 205/50. |
trzeba rozwiercać, Galant ma 67,1.
dopytaj ewentualnie czy literówki nie zrobił.
pit696 - 21-01-2016, 14:26
To kola od primery czyli 66.1 , a czy da rade powiekrzyc otwor w feldze z 66.1 na 67.1? Ktos juz cos takiego robil?
Anonymous - 31-01-2016, 11:27
Witam serdecznie,
Koleżanki i koledzy proszę o pomoc i podpowiedź:
Czy do mojego Galanta będą pasowały i nie będzie nic obcierało jak założę felgi 7J15H2 z et40 i opony 195/65/15 ? Czy na coś trzeba zwrócić szczególnie uwagę przy tym zestawie ? Czy może lepiej na tych felgach będą leżały opny 195/60/15 ?
Dziękuję i pozdrawiam !
mati_z - 31-01-2016, 14:02
manzanillo, nic nie powinno obcierać przy takim ET, ale na 7" felgę szerokość 195 to już minimum i opona będzie lekko naciągnięta. Lepiej byłoby założyć 205/60, ale opony w tym rozmiarze będą sporo droższe.
Anonymous - 04-02-2016, 23:19
mati_z dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam serdecznie !
meg - 06-02-2016, 09:08
Witam
Czy ktoś z Was ma albo miał takie felgi w Galancie?
Są to felgi 16 calowe ale dość szerokie bo mają 7 albo 7,5 cala szerokości.
Zastanawiam się czy je odnowić czy może sprzedać i kupić inne 16
Felgi
eremita - 06-02-2016, 09:19
| meg napisał/a: | | Są to felgi 16 calowe ale dość szerokie bo mają 7 albo 7,5 cala szerokości. |
Nie są aż tak szerokie opona 205 będzie pasowała, co prawda jeśli 7,5 to będzie delikatnie naciągnięta.
| meg napisał/a: |
Zastanawiam się czy je odnowić czy może sprzedać i kupić inne 16 |
Ja bym sprzedał i kupił inne ale to rzecz gustu
lukasz45674 - 11-02-2016, 17:40
Witam,
Czy taki zestaw będzie pasował do mojego Gala 97r 4g63?
Rozstaw śrub: 4 x 114,3 mm
Średnica felgi: 15 cali
Głębokość osadzenia (ET): 37
Otwór centrujący 60 mm
Opony mają bieżnik około 6 mm:
2x FULDA Carat Extremo 195/45/R15
2x BARUM Bravuris 195/50/R15
Prosiłbym o szybką odpowiedź, bardzo zalezy mi na czasie.
Pozdrawiam.
parian - 11-02-2016, 17:49
Wg. mnie za niski profil jak na 15 cali, brzydko to będzie wyglądać. Poza tym otwór centrujący za mały.
Bizi78 - 11-02-2016, 17:50
Otwór centrujący powinien być chyba 67mm.
ET najlepiej 46.
lukasz45674 - 11-02-2016, 17:52
Tzn opony pewnie i tak będę zmieniał ale bardzoej chodzi mi o felgi czy te parametry są odpowiednie. Nie znam się na tym a tu jakieś "et" jest wpisane i inne dzwne wartości dlatego dopytuję.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 11-02-2016, 17:58 ]
Czyli szukać czegoś innego??
Bizi78 - 11-02-2016, 17:59
ET im niższe od ori 46 tym felga będzie bardziej wystawać na zewnątrz z nadkola.
Bartekkita - 16-02-2016, 19:42
Mam pytanie czy otwór centrujący w Volvo S40 I gen(czyli chyba też Carismie) jest taki sam jak w Galu? Dokładnie chodzi mi o to czy taka felga podejdzie do Gala:
http://img01.staticclassi...motoryzacja.jpg
I to samo pytanie odnośnie Colta CZ i tej felgi:
http://img13.allegroimg.p...3/37/5056633743
[ Dodano: 24-02-2016, 22:56 ]
To tak felgi od S40 z I generacji mają otwór centrujący 67,1mm, tak samo z Colta CZ.
willus - 11-03-2016, 13:34
Witam. Mam pytanie czy na seryjne felgi 17 które zakładano 215x45 wejdą oponki 215x50? Mam takie do kupienia, ale boję się, że mogą coś obcierac. Zawieszenie było obniżone, ale sprężyny są wymienione. Czy lepiej szukać 205x50, to wtedy powinno wyjść blisko seryjnego ogumienia.
