Tomek - 20-02-2012, 12:57
| lucho napisał/a: | | tomek84 napisał/a: | | bbandi napisał/a: |
Pasek - SUN, MITSUBOSHI |
nie istnieje pasek rozrządu MITSUBOSHI do 2.5
istnieje bo mam taki zamontowany |
bardzo ciekawa informacja
kiedy i gdzie kupiłeś??
lucho - 20-02-2012, 13:30
kupiłem w waz-car(tak to sie chyba nazywa) w Łodzi cały komplet bez pompy w zeszłym miesiącu.
jest jeszcze opcja ze mam tam kumpla, ktory mógł specjalnie dla mnie taki zestaw ogarnąć, bo jak on tam jeszcze nie pracował to miałem problem z dopytaniem o cokolwiek
Tomek - 20-02-2012, 13:34
| lucho napisał/a: | kupiłem w waz-car(tak to sie chyba nazywa) w Łodzi cały komplet bez pompy w zeszłym miesiącu.
jest jeszcze opcja ze mam tam kumpla, ktory mógł specjalnie dla mnie taki zestaw ogarnąć, bo jak on tam jeszcze nie pracował to miałem problem z dopytaniem o cokolwiek |
masz zdjęcie tego paska??
bo do niedawna na pewno Mitsuboshi nie produkowało pasków rozrządu do EA 2.5 V6, jedynie do 2.0
lucho - 20-02-2012, 13:53
niestety juz jest zamontowany.
ten co miałem sprzedany to był cały zestaw, więc może tylko w zestawch takie paski dają, może luzem rzeczywiście nie można kupić.
Dyziu_pl - 21-02-2012, 16:11
witam, czy przy rozrządzie w 2.5 V6 jest coś takiego jak 'pompa hydrauliczna' ?? tak określił to mechanik do ktorego zaprowadzilem swojego miśka, powiedział, że jest sprawna i nie trzeba jej wymieniać... aczkolwiek nowa kosztuje 500zl...
marcinzam - 21-02-2012, 16:33
| Dyziu_pl napisał/a: | | witam, czy przy rozrządzie w 2.5 V6 jest coś takiego jak 'pompa hydrauliczna' ?? tak określił to mechanik do ktorego zaprowadzilem swojego miśka, powiedział, że jest sprawna i nie trzeba jej wymieniać... aczkolwiek nowa kosztuje 500zl... |
zapewne chodziło o napinacz hydrauliczny
Jogurt - 21-02-2012, 18:13
Dyziu_pl, chodziło o napinacz, powinno się go wymieniać co drugą wymianę rozrządu. oginał kosztuje 400pln, zamiennik mniej
DanielBogusz - 26-02-2012, 11:43
Hej, co myślicie o tym komplecie rozrządu? Nie wiem jak z jakością paska, ale łącznie z napinaczem to chyba ok cena nawet? Bo bym kupił....
komarsnk - 26-02-2012, 12:04
| DanielBogusz napisał/a: | | Hej, co myślicie o tym komplecie rozrządu? Nie wiem jak z jakością paska, ale łącznie z napinaczem to chyba ok cena nawet? Bo bym kupił.... |
Aaleee... o którym komplecie
DanielBogusz - 26-02-2012, 12:25
Sory, rozpędziłem się
http://allegro.pl/rozrzad...2094451382.html
komarsnk - 26-02-2012, 13:03
BDB komplet pod warunkiem, że pasek będzie SUN i nie CONTI - dowiedz się u sprzedawcy.
DanielBogusz - 26-02-2012, 13:18
Myślę, że z tym nie powinno być problemów. Grunt to napinacz, że jest w tej cenie, pompę chyba sobie daruję. Dzięki za odp
Jogurt - 26-02-2012, 13:54
| DanielBogusz napisał/a: | | pompę chyba sobie daruję | wymień jeśli niewiesz ile ma przelatane.
komarsnk - 26-02-2012, 13:57
| Jogurt napisał/a: | | DanielBogusz napisał/a: | | pompę chyba sobie daruję | wymień jeśli niewiesz ile ma przelatane. |
Dokładnie - bo później będzie bolało jak zacznie przeciekać...
DanielBogusz - 26-02-2012, 14:00
Niby te 150zł więcej, a spokój by był przy mojej obecnej jeździe na 7-8 lat jeśli robię w tym trybie około 10 tys rocznie, tyczy się całego rozrządu jeśli ma wystarczyć na te przynajmniej 80 tys km[/list]
[ Dodano: 26-02-2012, 14:00 ]
