Nasze Miśki - Jeden z ostatnich diesli na forum i towarzysząca mu colcinka
Andrew - 26-06-2013, 10:59
| Torp12 napisał/a: | | Japaneze albo ASO, ceny podobne. |
Zamówione u Japaneze, ciekawe ile będę czekał. Tuleje zamówione w Olkuszu. Nie da się jeździć autem, tak pływa
Bizi78 - 26-06-2013, 11:07
Alledrogo:
http://allegro.pl/listing...9Brodowa+galant
http://allegro.pl/sruba-m...3327591023.html
ASO
robertdg - 26-06-2013, 20:16
Te http://allegro.pl/sruba-m...3327591023.html są odpowiednikiem oryginału i pasują do oryginalnej podkładki pod nakrętką oraz do samej nakretki
Andrew - 26-06-2013, 22:40
Mimośrody idą już od Japaneze. Tuleje też z Olkusza
Andrew - 27-06-2013, 13:15
Orientuje się ktoś z Was jaką średnicę ma drążek stabilizatora z przodu w moim galu??? Zmierzyć będę mógł dopiero po 16...
Andrew - 05-07-2013, 21:48
Tuleje wymienione. W końcu auto jeździ tak jak trzeba
Andrew - 13-07-2013, 09:57
Noszę się z zamiarem wymiany tarcz hamulcowych. Podpowiecie może jakiej są średnicy w dieslu?
fj_mike - 13-07-2013, 13:30
| ANDREW napisał/a: | | Podpowiecie może jakiej są średnicy w dieslu? |
256mm
OEM MR475330
Andrew - 14-07-2013, 13:32
fj_mike dzięki. Po wypłacie sobie zamówię, tylko coś dobrego i taniego Mam jeszcze problem z paskami osprzętu, obecnie mam założone Conti i to porażka. Po deszczu jakby naciągały wody i piszczą, że mnie trafia. Trzeba będzie chyba Mitsuboshi gdzieś zakupić...
Bizi78 - 14-07-2013, 13:56
Ja też założyłem Conti i po 15kkm któryś popiskuje przy większej wilgotności .
Wcześniej miałem DAYCO z logo mitsu i było ok, więc następne paski będą DAYCO .
Andrew - 14-07-2013, 19:42
| Bizi78 napisał/a: | Ja też założyłem Conti i po 15kkm któryś popiskuje przy większej wilgotności . |
U mnie z tydzień po zmianie. Teraz to już masakra, silnika nie słychać tylko to popiskiwanie
fj_mike - 14-07-2013, 20:01
| ANDREW napisał/a: | | Trzeba będzie chyba Mitsuboshi gdzieś zakupić... |
Lub Bando
Andrew - 14-07-2013, 20:02
| fj_mike napisał/a: | Lub Bando |
Bando już było, no i
fj_mike - 14-07-2013, 20:06
| ANDREW napisał/a: | | Bando już było, no i |
Moje prawie 40tys przechulane i ani pisku do dzisiaj.
Andrew - 15-07-2013, 00:21
| fj_mike napisał/a: | | Moje prawie 40tys przechulane i ani pisku do dzisiaj. |
Moje niestety były jeszcze gorsze jak Conti
