Nasze Miśki - Elegance by Deejay
Krzyzak - 26-11-2011, 21:29
teraz tylko czekać, jak rejestracja odpadnie
mam nadzieję Bartku, że tą ostatnią dobrze przymocowałeś - bo u nas takie golfy z basem są przedmiotem drwin - gdy jadą buraki w białych czapeczkach a jedyne, co słychać na zewnątrz to brzęczącą rejestrację
deejay - 26-11-2011, 21:34
| Krzyzak napisał/a: | teraz tylko czekać, jak rejestracja odpadnie
mam nadzieję Bartku, że tą ostatnią dobrze przymocowałeś - bo u nas takie golfy z basem są przedmiotem drwin - gdy jadą buraki w białych czapeczkach a jedyne, co słychać na zewnątrz to brzęczącą rejestrację |
Darku ja "do tych " nie należę co robią wielkie Bum , Bum , dla mnie ma lekko muskać basem , po drugie czesto jeżdzę z córką , jeśli śmigam sam moge sobie pozwolic na małe co nieco
Torp12 - 27-11-2011, 00:03
A chcialem niedawno powiedziec ze jeszcze tylko dobrego audio brakuje;) Niezle niezle. Wzacniacz tylko pod woofera czy i reszta glosnikow zasilona?
deejay - 27-11-2011, 00:48
| Torp12 napisał/a: | | Wzacniacz tylko pod woofera czy i reszta glosnikow zasilona? |
Tylko woofer , w planach wymiana seri w drzwiach moze na Rockford-a , ale to jeszcze sie zobaczy
mackbeth - 27-11-2011, 21:30
No no nieźle Tylko ten głośnik żeby pokazał swoje możliwości to najlepiej zabudować w skrzyni:)
deejay - 08-12-2011, 21:49
Witam Panowie .
Mam pytanie do speców od audio , jakie głosniki polecacie do EA do drzwi ? Interesują mnie tylko markowe firmy , ma ktos z tym doswiadczenie i cos poleca ?, nie musi byc nie wiadomo jakiej mocy , chciałbym aby po prostu ładnie i w miarę ciekawie grało , oryginał jak dla mnie ładnie brzmi , ale chciałbym coś mocniejszego
Torp12 - 08-12-2011, 21:53
| deejay napisał/a: | Witam Panowie .
Mam pytanie do speców od audio , jakie głosniki polecacie do EA do drzwi ? Interesują mnie tylko markowe firmy , ma ktos z tym doswiadczenie i cos poleca ?, nie musi byc nie wiadomo jakiej mocy , chciałbym aby po prostu ładnie i w miarę ciekawie grało , oryginał jak dla mnie ładnie brzmi , ale chciałbym coś mocniejszego |
Prawda jest taka ze bez wzmacniacza wszystko gra na 1/3 gwizdka. Takze jak pod radio to w sumie dobra firma, niezly model i wszystko dobrze zagra, no chyba ze wzmacniacz to wtedy masz pole do wyboru;)
deejay - 08-12-2011, 21:59
Wzmacniacz jest pod głosnik basowy , reszta smiga pod radio 4x45 W
danino88 - 08-12-2011, 22:25
Bartku do audio potrzeba Ci wiele z tego co poznałem tory audio będziesz potrzebował innego radia ( to Ci niewiele da, ale da) albo wzmacniacz 4 kanałowy, można go odpowiednio zamontować w okolicach schowka pasażera. Wtedy z głośnikami w drzwiach możesz szaleć Polecam Hertz-e zestawy odseparowane. Jeśli chcesz naprawdę szaleć z mocą to musisz też wytłumić drzwi od wnętrza czymś takim : http://allegro.pl/apama-w...1983433945.html i do tego oczywiście dobre kable
m6riano - 08-12-2011, 22:26
Ja tam kupiłem takie srebrne woofery 17cm za 60zł/kpl na wolumenie i grają nieźle..może nie na 1/3 gwizdka ale tak na 1/2...;-)
robertdg - 08-12-2011, 22:27
Już samo wygłuszenie drzwi znacząco wpłynie na dźwięk ori głośników, a jeżeli dalej nie bedzie odpowiednio, to w dziale car audio najczęściej polecają głośniki Hertz
deejay - 08-12-2011, 22:33
| danino88 napisał/a: | | Bartku do audio potrzeba Ci wiele z tego co poznałem tory audio będziesz potrzebował innego radia ( to Ci niewiele da, ale da) albo wzmacniacz 4 kanałowy, można go odpowiednio zamontować w okolicach schowka pasażera. Wtedy z głośnikami w drzwiach możesz szaleć Polecam Hertz-e zestawy odseparowane. Jeśli chcesz naprawdę szaleć z mocą to musisz też wytłumić drzwi od wnętrza czymś takim : http://allegro.pl/apama-w...1983433945.html i do tego oczywiście dobre kable |
Strona prawa juz zrobiona matami , reszta w tą sobotę bedzie ukończona
Wzmacniacz posidam taki http://www.audiosklep.pl/jbl-gto-1004-p-1936.html
| robertdg napisał/a: | | w dziale car audio najczęściej polecają głośniki Hertz |
To dobra wiadomośc , dzieki z info
danino88 - 08-12-2011, 22:56
ale pod ten wzmacniacz podepniesz tylko 4 kanały a gdzie tuba ? według mnie na głośniki w drzwiach mógłby mieć trochę mniejszą moc RMS bo i tak jej nie wykorzystasz
Torp12 - 08-12-2011, 22:59
| danino88 napisał/a: | ale pod ten wzmacniacz podepniesz tylko 4 kanały a gdzie tuba ? według mnie na głośniki w drzwiach mógłby mieć trochę mniejszą moc RMS bo i tak jej nie wykorzystasz |
Moze przeciez podpiac 4 glosniki pod jeden kanal a tube pod drugi. I tak pewnie w radyjku ma wyjscie na jeden kanal :]
