mar111cin - 11-08-2011, 15:51
zależy jakie filtry masz, u mnie sam filtr fazy lotnej ok 120zł na allegro
Owczar, potwierdzam, temperature przełączania ustawiona na 38stopni (celcjusza, żeby nie było że podaję w fahrenheita ) i temperatura z rana w okolicach 17stopni na zewnątrz, dystans do przełączenia to jakieś 200m
a Ty sprawdziłeś co się dzieje z temperaturą gazu przy butowaniu?
Owczar - 11-08-2011, 16:33
Tak, sprawdziłem. Odpisałem nawet, ale ostatnio forum coś czasem się zamula i widać nie wysłało się.
U mnie temp jest cały czas taka sama. Nie spada, nie rośnie.
mar111cin - 11-08-2011, 16:42
taka sama tzn ile? (rząd wartości)
Owczar - 11-08-2011, 16:56
Po nagrzaniu gaz ma u mnie około 74 stopni i trzyma tę temperaturę niezależnie od przyśpieszeń.
m6riano - 11-08-2011, 17:40
Filtry to koszt rzędu 20-40 zł..sam filtr kosztuje ok 10-20zł..wszystko tez zależy od warsztatu..tam gdzie ja miałem założoną instalke najpierw krzyczeli 120zł(jeszcze była na gwarancji więc jeździłem i buliłem), później podnieśli do 150 więc zrezygnowałem..teraz jeżdże do chłopaczka i mu płace 20-30zł z podpięciem do kompa i wymianą filtrów.
Anonymous - 12-08-2011, 01:00
u mnie zawsze 60 zł za wymianę obu filtrów i ew poprawki w mapie gdyby się coś rozjechało.
polaff - 12-08-2011, 08:13
| Szwagroz napisał/a: | | mam takie pytanie, czy robił ktoś ostatnio przegląd po 10tyś? i ile zabulił, dziś byłem na taki przeglądzie i wydaje mi się że jakoś tak drogo wyszło. Jeszcze 1,5 roku temu jak miałem hondę to taki przegląd z wymianą filtra kosztował 55 zeta, ja płaciłem jako stały klient 30. Dziś w innym zakładzie, (tam gdzie mi montowali gaz), zabuliłem 104 zeta (wymiana 2 filtrów i sprawdzenie map itp), czy to normalna cena? |
ja u swojego mechanika za wymianę oleju i filtra + kontrolę klocków tarcz i luzów w zawieszeniu zapłaciłem 20zl + VAT
Szwagroz - 12-08-2011, 15:48
polaff, hehe ale ja mojemu mechanikowi nie przystawiam broni go głowy
brodzky - 12-08-2011, 23:36
Witam ponownie. Przy okazji pobytu na trasie nagrałem tym razem poprawnie oscylogramy oraz zrzut ustawien:
Mapy:
Dlaczego nie zebrało się nic >3500rpm?
Całkiem nieźle to wygląda - mapa gazu rysowana na ostatnich 15km. Po podłączeniu na początku trasy w części liniowej charakterystyki było pokrycie idealne, tam gdzie przechodzi w funkcję stałą dla Pb dla LPG mam jakby parabolę w dół i nie wiem jak się tego pozbyć.
Plik z ocsyloskopu:
jazda.osc
PS. w czasie gwarancji nic nie płaciłem za przeglądy i nie zmieniano mi jeszcze filtrów. Przy najbliższej wizycie mam mieć zmieniane i koszt był coś w granicach 70-100zł
m6riano - 13-08-2011, 13:20
| brodzky napisał/a: | | Przy najbliższej wizycie mam mieć zmieniane i koszt był coś w granicach 70-100zł |
Wszystko zależy od miasta...i od serwisu..;-)
XAWIERD - 21-08-2011, 21:21
Pomiary na hamowni Gali z gazem http://hamownia.com/galerie/?k=49 .Nie źle.
KaWu - 24-08-2011, 13:41
| m6riano napisał/a: | | Filtry to koszt rzędu 20-40 zł..sam filtr kosztuje ok 10-20zł.. |
Zalezy jakie filtry, bo sa tez duzo drozsze.
| brodzky napisał/a: | Plik z ocsyloskopu:
jazda.osc |
Nic tam nie ma - tzn nie ma pliku. Bynajmniej u mnie.
| brodzky napisał/a: | | Przy okazji pobytu na trasie nagrałem tym razem poprawnie oscylogramy oraz zrzut ustawien: |
Po autokalibracji zmniejszyłes ciśnienie "fizycznie" na reduktorze czy zwiększyłeś "wpisując ręcznie" w programie
Raczej to drugie ...
Ja bym zaczął od ustawienia niższego ciśnienia - i ponownej autokalibracji ...
Marcino - 24-08-2011, 16:45
Panowie,
Co jest nie tak że jak sie podłączam pod Staga, program ACGasSynchro nie widzi sterownika gazu?????? Zmieniam port COM na inny, używam innego USB i dalej nie moge się podłączyć. W programie wykrywa inny port COM ale nie mogę sie ciągle połączyć. Próbowałem obu wersji programu i nic..
Kabelek jest z allegro, ma 3 przewody, wygląda ze w miarę dobrze polutowany... jak go sprawdzić?
Owczar - 24-08-2011, 16:49
Wszystkie sterowniki poprawnie zanstalowane? W menedzerze nie ma niezainstalowanego sprzetu?
Marcino - 24-08-2011, 23:44
| Owczar napisał/a: | | Wszystkie sterowniki poprawnie zanstalowane? W menedzerze nie ma niezainstalowanego sprzetu? |
W menadzerze..:) widzi USB jako COM, wyglada ze poprawnie zainstalowane choc miałem z tym mase problemów.
