Nasze Miśki - Jak wino...
Hugo - 09-05-2012, 07:58
| Juiceman napisał/a: | | U mnie na alpince do 16 dochodzą | Zależy od utworu, ale przyznasz, ze 15-16 to taka średnia. Więcej też się da na niektórych utworach.
Juiceman - 09-05-2012, 12:54
Przy nie których utworach na większej skali to radio mi się wyłącza heh;-) Tak czy siak głośniki w galancie są naprawdę udane, ale zawsze można mieć lepiej np. wymienić je na to co Deejay ma u siebie. Różnica jest ogromniasta;-)
SPIDER-ek - 09-05-2012, 15:55
W Galancie nie jest to Focal lub Hertz, ale jak na wartość samochodu to głośniki orginalne moga być. No chyba że zaczynaja już pierdzieć z syfu i starości.
sveno - 09-05-2012, 22:08
3 diody SMD 3528:
vs 6 diód SMD 5050:
oczywiście białe zimne, w rzeczywistości różnica jest jeszcze większa
dodam, że te 3 diody 3528 świecą dużo mocniej niż standardowa żarówka-rurka 5W teraz w środku w nocy jest jasno jak w dzień
z przodu jest 12 diód 5050 (po 6 na stronę) ale docelowo będzie ich 30, ni jak nie idzie tego sfotografować
Hugo - 09-05-2012, 22:24
| Juiceman napisał/a: | | Przy nie których utworach na większej skali to radio mi się wyłącza heh;-) | U mnie nie zauważyłem. | Juiceman napisał/a: | | Tak czy siak głośniki w galancie są naprawdę udane, ale zawsze można mieć lepiej np. wymienić je na to co Deejay ma u siebie. Różnica jest ogromniasta;-) | Myślę ewentualnie o wygłuszeniu drzwi, wtedy też musi być efekt.
sveno - 14-05-2012, 18:13
Sonda chyba się przestraszyła, że może pójść do kosza przejechałem ponad 200km od ostatniego resetu kompa i nic, nie wywala CE. Nie wiem czy się cieszyć czy nie? Czy CE mógł spowodować jakiś trefny gaz?
LEDowania ciąg dalszy
było:
jest:
Jako, że mam 3 panele od sterowania szybami to coś tam kombinuje:
docelowo wszystkie przyciski będą takie same, oczywiście wszystkie podświetlone ledami
wyderka - 14-05-2012, 18:18
fajnie , ja też piszę na coś takiego
m6riano - 14-05-2012, 21:26
od czego są te tylne przyciski?>
sveno - 14-05-2012, 23:02
m6riano, od tylnych szyb niestety nie świeci to za dobrze, mam trzy przyciski podświetlane i poszukuję czwartego, ma ktoś panel na zbyciu?
Co do lampek w drzwiach, to właśnie przed chwilą zauważyłem, że u Szklarza są one całe czerwone ja mam biało-czerwone i w poprzednich boczkach też takie były, czy te czerwone wychodziły po lifcie, czy tylko z czarną skórą (taką ma Szklarz)?
A tak działa to co zmontowałem:
w górnej lampce wylądowało 27 diód SMD 5050 (30 się nie zmieściło )
dobry halogen sie z tego zrobił
szklarz - 14-05-2012, 23:04
Well done sveno, well done zrób se przerwę na JUVE teraz będziesz modził po weekendzie
Hugo - 14-05-2012, 23:13
| sveno napisał/a: | | Co do lampek w drzwiach, to właśnie przed chwilą zauważyłem, że u Szklarza są one całe czerwone | Kiedyś przez przypadek zwróciłem na to uwagę i chyba całe czerwone były po lifcie. Patriotyczne lepsze
m6riano - 14-05-2012, 23:28
| sveno napisał/a: | | od tylnych szyb |
ja myślałem że od wyrzutni rakiet balistycznych..;-)
wyderka - 14-05-2012, 23:32
ja mam po lifcie i są biało czerwone
szklarz - 14-05-2012, 23:48
A po pierwszym czy po drugim? Bo może tu jest myk ukryty. Mój jest po II lifcie. Może też być to sprzężone z wersją wyposażeniową. Może w ELEGANCE wychodziły jednokolorowe.
wyderka - 14-05-2012, 23:50
po pierwszym, może faktycznie po drugim były inne
