Nasze Miśki - Sportowa Elegancja
SPIDER-ek - 05-11-2012, 23:56
Zapowiada sie fajny filmik, czekam na wiecej.
Jedynie co bym zmienił to dźwiek z V6 wstawił
Owczar - 05-11-2012, 23:59
| Torp12 napisał/a: | | Pytanie za 100 punktów: ktoś wie w jaki sposób ustawiona jest odcinka w Galantach? Jest to elektronicznie ustawione jakoś? Czy ile silnik da rade "zakręcić"?? |
ECU odcina.
Filmik zapowiada się ciekawie Ale widzę, że nie ścierałeś tej białej farby na zegarach? Ciemniejsze sporo...
Torp12 - 06-11-2012, 00:01
| Owczar napisał/a: |
ECU odcina.
Filmik zapowiada się ciekawie Ale widzę, że nie ścierałeś tej białej farby na zegarach? Ciemniejsze sporo... |
To powiedz mi Marcinie czemu po moich modach odcinka poszla w gore o ponad 500 RPM?
No ja tez czekam na ten filmik:)
No wlasnie nic z tym nie robilem, a widze ze trzeba:) I albo poprosze Sławka o jeszcze jedne albo wezme od Ciebie instrukcje jak to ogarnac;)
deejay - 06-11-2012, 00:01
| SPIDER-ek napisał/a: | | Jedynie co bym zmienił to dźwiek z V6 wstawił |
http://www.geekweek.pl/ap...silnika/358051/
Owczar - 06-11-2012, 00:04
| Torp12 napisał/a: | | To powiedz mi Marcinie czemu po moich modach odcinka poszla w gore o ponad 500 RPM? |
No to dobre pytanie A przy ilu Ci odcina? Generalnie odcinka działa tak, że gdy ECU dostanie sygnał o maks obrotach odcina wtryskiwacze. W V6 jest przy 7200.
| Torp12 napisał/a: | | No wlasnie nic z tym nie robilem, a widze ze trzeba:) |
No trzeba bo psuje cały efekt. Ja zmyłem zmywaczem do paznokci. Potem podkleiłem taśmą od spodu I w dzień i w nocy jest lepiej. Muszę jeszcze tylko dać jedną warstwę taśmy bo jest trochę jaśniej.
Torp12 - 06-11-2012, 00:08
| Owczar napisał/a: |
No generalnie czerwone pole jest od 6500, a według hamowni kończy własnie w okolicach 7200... Przed modami pamietam kończyl na wlasnie na 6500 a dzis sprawdzilem i robi te 7k:]
Biała taśma skocz jak dobrze pamietam do zegarów? A czym podmalowales napis V6??
Owczar - 06-11-2012, 00:14
Niemożliwe by odcinał Ci przy 6500 wcześniej. Raczej na hamowni nie wprowadzili rozmiaru kół i mnożnik przekłamał.
Tak, taka mleczna. Napis V6 podmalowałem białym lakierem do paznokci, ale to malowałem już na pleksi pod tarczami.
Torp12 - 06-11-2012, 00:18
| Owczar napisał/a: | Niemożliwe by odcinał Ci przy 6500 wcześniej. Raczej na hamowni nie wprowadzili rozmiaru kół i mnożnik przekłamał.
Na pierwszej hamowni gdzie zmodzony był wydech i dolot jest 6900... Ale myslisz ze nie sprawdzalem do tego czasu odcinki?:) Wydaje mi sie ze raz mi wlasnie czknol przy 6500... Trzeba zapytac kogos z seryjnym 2.0. Tak czy siak odcinka poszla w góre miedzy 250 a 500 RPM.
Owczar - 06-11-2012, 00:24
Bardziej bym obstawiał, że przed naprawą po prostu nie był w stanie dociągać do odcinki bo brakowało mu powietrza. Odcinka nie mogła się przesunąć, ponieważ żaden czujnik który odpowiada za kontrolę progu odcinki nie został zmieniony.
Torp12 - 06-11-2012, 00:36
| Owczar napisał/a: |
Jeszcze raz bo mnie intryguje... Chyba tej czarnej która jest tylko u góry, a nie bialek na obwodzie??
Owczar - 06-11-2012, 00:43
To było drukowane na takiej zasadzie, że Bartek najpierw zadrukował pewien ograniczony obszar białą farbą na górze. Te dwa paski jakby. Potem poszedł wydruk docelowy. Ale wydrukował za grubo i świeci słabo. Miało niwelować żarówki... Ja zmyłem te farbę w cyfrach za pomocą zmywacza do paznokci i cieniutkiego śrubokręta z igłą. Druga sprawa, że tą białą farbę widać w dzień na zgaszonych zegarach. Prześwit niweluję tą taśmą, ale od spodu.
A co do odcinki. i9i miał przy 7117, a ma mniejsze koła niż Ty, co daje tylko minimalną różnicę.
robertdg - 06-11-2012, 08:16
6950RPM
Owczar - 06-11-2012, 09:36
To wartość z? ;>
Torp12 - 06-11-2012, 11:54
Co do tej odcinki to ciekawa sprawa generalnie. Chyba wszystkie auta którymi do tej pory sie poruszałem miały odcinke tam gdzie się zaczynało czerwone pole, a tutaj jest w sumie sporo dalej:) Nie czaje bazy, przeciez to nie hondy
Anonymous - 06-11-2012, 12:54
Torp12, wszystkie miśki jakimi jeździłem tak mają. aż z ciekawości wieczorem sprawdzę jak jest w alfie
