Torp12 - 11-09-2015, 09:14
Ostatnich fotek nie widać wcale :]
booohal - 11-09-2015, 09:51
| mjsystem napisał/a: | Kupować Lexusa, czy wygłuszyć Galanta? |
Mam taki cichy zamiar wygłuszyć całego sedana Noxudolem 3100. Wiem, że to nie to co maty ale powinno być mniej babraniny
WreX - 11-09-2015, 10:57
| booohal napisał/a: | | mjsystem napisał/a: | Kupować Lexusa, czy wygłuszyć Galanta? |
Mam taki cichy zamiar wygłuszyć całego sedana Noxudolem 3100. Wiem, że to nie to co maty ale powinno być mniej babraniny |
Szczerze powiem, że raczej będzie na odwrót, jak już "doszedłem do wprawy" z matami to żałowałem że mazałem niektóre części noxudolem i podejrzewam że 30% efektu mat nie uzyskasz samym noxem. A to nie jest wcale takie trudne, zacznij od prostej powierzchni ogarniesz szybko jak to ciąć przyklejać itd i dalej już pójdzie. Poza tym chyba najbardziej "hałaśliwe" są nadkola.
| Torp12 napisał/a: | | Ostatnich fotek nie widać wcale :] |
Ale jak to, w tym poście na poprzedniej stronie nic się nie wyświetla?
Torp12 - 11-09-2015, 11:05
| WreX napisał/a: | | Ale jak to, w tym poście na poprzedniej stronie nic się nie wyświetla? |
No własnie ani na kompie ani na komórce nic sie nie wyświetla...
Ja też jestem zdania że łatwiej i przyjemniej wykleić wszystko matami niż mazać Noxudolem. Mazać to mazać ale potem czekać aż smród minie :]
komarsnk - 11-09-2015, 11:14
U mnie też nie
WreX - 11-09-2015, 11:17
| Torp12 napisał/a: | No własnie ani na kompie ani na komórce nic sie nie wyświetla...
A tu:
https://goo.gl/photos/eeNseJwnbnnhVtuy7 ?
https://goo.gl/photos/D9Jqd26f2MEftUmE8
| Torp12 napisał/a: | | Ja też jestem zdania że łatwiej i przyjemniej wykleić wszystko matami niż mazać Noxudolem. Mazać to mazać ale potem czekać aż smród minie :] |
Czy ja wiem, ja dopiero po 2 godzinach pracy "odkryłem" że wypada założyć rękawiczki i ostrożnie ciąć to dziadostwo bo tak paskudnie palucha rozciąłem że nawet nie wiem czy po ścięgnie nie przejechałem jucha się ze ponad godzine lała ;d
Torp12 - 11-09-2015, 11:28
A tam już działają
No fakt trzeba uważać żeby się nie zaciąć ale to jak wszędzie
Owczar - 11-09-2015, 13:01
WreX galant ma katalogowo 9,1 do setki. Jeśli wychodzi poniżej to wynika to z metody i błędu pomiarowego. Czas do setki to nie czas do licznikowego 100. Z upływem lat mocy w tych autach nie przybywa.
Jedynie masy czasem ubywa bo opada na ziemię jako korozja. Ale Ty już ubytki uzupelniles matami
booohal - 11-09-2015, 13:06
Jakie mazanie?
Demontuje, zabezpieczam, podpinam puchę pod pistolet i w kilkanaście minut lecę całe auto.
Są jakieś testy wygłuszania Noxudolem 3100 (powiedzmy warstwą ze 2-3mm), a matami, że tak śmiało sądzicie na korzyść mat? Ewentualnie jakieś współczynniki tłumienia przy danych grubościach? Wtedy pewnie pi razy oko można by coś wstępnie wnioskować.
WreX - 11-09-2015, 13:40
| Owczar napisał/a: | WreX galant ma katalogowo 9,1 do setki. Jeśli wychodzi poniżej to wynika to z metody i błędu pomiarowego. Czas do setki to nie czas do licznikowego 100. Z upływem lat mocy w tych autach nie przybywa.
Ja licze zawsze do setki na UKP która jest zsynchronizowana z GPSem, poza tym mój BYŁ szypciejszy... ;(
| booohal napisał/a: | Jakie mazanie?
Są jakieś testy wygłuszania Noxudolem 3100 (powiedzmy warstwą ze 2-3mm), a matami, że tak śmiało sądzicie na korzyść mat? Ewentualnie jakieś współczynniki tłumienia przy danych grubościach? Wtedy pewnie pi razy oko można by coś wstępnie wnioskować. |
Dobra, przed oczami miałem siebie z pędzlem i tym środkiem bo tak go nakładałem, a jak zamierzasz to zrobić pistoletem to faktycznie dużo szybciej, jedynie przygotowania najdłużej zajmą.
Co do "testów" ciężko mi określić jaką warstwe miałem tzn jak grubą w każdym razie na pewno zmniejszyła się rezonacja blachy, to było odczuwalne np przy włączeniu muzyki głośno i kiedy drzwi od zewnątrz bez nouxodola telepały się jak zwykła blacha to te pomalowane dość ładnie tłumiły drgania, ale w porównaniu to co jest teraz z matami to dzień do nocy, najbardziej "słychać" i czuć jak pukasz w drzwi z matami i bez, te z matami niekiedy jakbyś w beton pukał a bez to wiadomo jak "brzmią" i z samym nouxodolem jednak bliżej wtedy im było do tych bez mat pod tym względem.
Wiesz trzeba wziąć też pod uwagę kwestię taką że maty z warstwą aluminum usztywniają też blache i kładąc normalne warstwy nouxodola jest mniej materiału tłumiącego. Ale mogę się mylić to moja teoria.
booohal - 11-09-2015, 13:57
Kurcze, żeby był tańszy to pewnie ogarnąłbym w tym miesiącu.
A tu na nadkola jeszcze 900/1600 musi iść bo nie zostawię takich beżowych
WreX - 11-09-2015, 14:04
| booohal napisał/a: | Kurcze, żeby był tańszy to pewnie ogarnąłbym w tym miesiącu.
A tu na nadkola jeszcze 900/1600 musi iść bo nie zostawię takich beżowych |
Uwierz że w porównaniu z matami to są grosze ;D
I tak btw gratuluję tysięcznego posta w moim temacie ;>
Owczar - 11-09-2015, 14:04
Jak tak czytam to wychodzi na to że wszystkie są szypciejsze sprawdzałem ukp i potrafi czasem totalnie z czapy wynik pokazać. Lepiej już skorzystać z jakiejś aplikacji na telefon. Albo to i to dla porównania.
Galant ma bardzo długą dwójkę i przez to do setki w stosunku do manuala sporo traci. Niestety to niemożliwe by Twoja żona miała 8 sek do setki nawet niech ma te 8,9 ale to nadal bardziej 8 niż 9:P
WreX - 11-09-2015, 14:12
| Owczar napisał/a: | Jak tak czytam to wychodzi na to że wszystkie są szypciejsze sprawdzałem ukp i potrafi czasem totalnie z czapy wynik pokazać. Lepiej już skorzystać z jakiejś aplikacji na telefon. Albo to i to dla porównania.
Zazwyczaj robię po dwa przejazdy i uznaje wynik jak są zbliżone, tzn nie różne bardziej niż 0.2s
Teraz to wiesz, "wszystko w normie" bo przecież 9+
| Owczar napisał/a: | Galant ma bardzo długą dwójkę i przez to do setki w stosunku do manuala sporo traci. Niestety to niemożliwe by Twoja żona miała 8 sek do setki nawet niech ma te 8,9 ale to nadal bardziej 8 niż 9:P
Kiedyś tak myślałem coby to było jakby skrzynie z VRki wrzucić do mojego... to pewnie z 7 by miał ;d
Poza tym masa też robi swoje, ten cały sprzęt maty itd to też pewnie z 30kg albo więcej bo sub też waży no i jeszcze ja to ze 100kg nadbagażu
Owczar - 11-09-2015, 14:24
Że skrzynią z vr miałby może z 8,5. To cały czas at i 15% gorsza sprawność niż mt. Jeden bieg więcej aż takiej różnicy nie zrobi.
Galant jak na te masę i moc i tak dobrze jeździ. Co nie zmienia faktu, że żeby było szybciej potrzeba więcej mocy
