Nasze Miśki - Avan(s)ce Elegancji Juiceman'a czyli 2.5V6 z 2003
Juiceman - 25-03-2020, 23:32
Dziś Gal pojechał grzecznie do Dolnośląskiego SPA do Doktora DJ.
Doktor nie stwierdził żadnej Korony, zalecił natychmiastowe wymienienie układu hamulcowego.
Montaż przy 313kkm
Pacjent grzecznie wjechał na podnośnik : ) i dostał :
Nowe przewody:
Większe tarcze przód :
Większe tarcze tył:
Oraz zaciski, szczęki i piasty: ) ( stara przednia prawa piasta poszła na śmietnik)
A zaczeło to się tak zdjęcie kół i dalej
Nowa piasta i odmalowana osłona:
I następnie tył, który narobił ciut więcej roboty:
Odmalowana osłona, ciekawe czemu niektórzy ją tną... przecież pasuje idealnie : )
No i felgi - tył jest mocno doładowany pełne dwa zbiorniki + opony/felgi i reszta maneli w bagażniku :
I fotka w kiepskiej jakości z odległości:
Felgi w porównaniu do poprzednich 17'stek mega ciężkie, chybą będzie trzeba pomyśleć o podobnych tylko 5x114.3 bo różnica jest kolosalna...
Do zakupu jeszcze trzeba dodać 4sztuki śrub tytanowych co by był komplet oraz jakaś dojazdówka 5x114.3 co wejdzie na przedni zacisk...
Bartku Dzięki!! jak zawsze Profi robota! : )
deejay - 25-03-2020, 23:53
Nie ma za co, szerokości.
Ważne że hamuje jak trzeba 😉
Pamiętaj, jak będziesz chciał większe tarcze to mam na stanie 😁
Hugo - 26-03-2020, 07:43
Dobra robota! Wszystko takie ładne nowe a zacisków nie odswieżyłeś? Nieładnie
Dziwne, że aż tak zapiekły się tylne rurki hamulcowe na połączeniu z wężykami. Zawsze są tam skorodowane, ale też zawsze udawało się je odkręcić bez grzania.
Co do cięcia tylnych osłon tarczobebnów to odciąć trzeba rant osłony w przypadku montażu zacisków Brembo i tarczobebnów 300/22 mm z Lancera Evo. Tarczobębny z VR-4/Space Wagona 284/20 mm wchodzą idealnie pod rant.
Juiceman - 26-03-2020, 08:29
Bartku tak jak rozmawialiśmy dopiero po zakupie 18'tek
Juiceman - 26-03-2020, 09:38
Czy ktoś widział gdzieś na sprzedaż takie cuda?
Jak nazłość nie mogę nigdzie znaleźć tego modelu xD
Marcino - 26-03-2020, 09:42
Porównanie 1:1 tarcz wypada mega. W końcu coś tam jest wsadzone w felgę.
A 15" zimowe wejdą w te zaciski czy nie ma możliwości?
Juiceman - 26-03-2020, 10:28
Minimum 16'
Hugo - 26-03-2020, 11:08
Marcino, na tył wejdą, na przód nie.
A tutaj macie porównanie tarcz z Outlandera 294 mm do tarcz 320 mm z Hyundaia. Tu dopiero jest przepaść. 26 mm różnicy w średnicy.
https://naforum.zapodaj.net/441a7f35dd1c.jpg.html
Marcino - 26-03-2020, 14:14
| Hugo napisał/a: | | Marcino, na tył wejdą, na przód nie. |
Nie zmieniam, tak tylko pytam.
| Hugo napisał/a: | | A tutaj macie porównanie tarcz z Outlandera 294 mm do tarcz 320 mm z Hyundaia. Tu dopiero jest przepaść. 26 mm różnicy w średnicy. |
A co dopiero 256 z przedlifta w galancie.
Hugo - 26-03-2020, 21:24
| Marcino napisał/a: | | A co dopiero 256 z przedlifta w galancie | To jest dramat, takie tarcze powinny być w Colcie/Lancerze, a nie aucie wielkości i wagi Galanta. Nie mam wytłumaczenia na to, że Mitsu montowało takie tarcze.
czarny.marcin - 27-03-2020, 08:09
Muszą być tej firmy czy tylko chodzi o to by były stalowe nie alu i ten kolor ?
Może te Ci spasują? :
https://sklep.carstuff.pl/nakretki-felg-epman-jdm-m12x15-neo-p-29706.html
Juiceman - 27-03-2020, 08:47
Firma mi obojętna byle była by ta sama jakość, w TPI masz końcówkę, która się obraca, czyli nakrętki pływające
No i przedewszystkich docelowo chciałbym mieć 5 takich samych nakrętek, teraz zamówiłem 4szt. czarnych zabezpieczających nakrętek... ciekawe czy to będzie wyglądać... bo przy srebrnej wygląda jakby brakowało nakrętki...
Juiceman - 28-03-2020, 14:12
No i póki co problem z nakrętkami rozwiązał wulkanizator. Do orginących felg z Eclipse 3 moje nakrętki nie pasują. A więc założyłem srebrne nakrętki z zestawu zimowego.... no cóż może jeszcze tęczowe nakrętki się przydadzą...
Juiceman - 03-05-2020, 17:29
Dziś zostały odebrane a w przyszłym tygodniu lądują na galu:)
A obecne polecą do regeneracji i na zimówki
jacek11 - 03-05-2020, 17:35
Jedna jest mniejsza.....
Żartuję będzie git
