Wymiana akumulatora 1,8 DID
golden
Auto: ASX 1.8 DID LP Invite
Wysłany: 12-05-2015, 18:18   Wymiana akumulatora 1,8 DID
Wymieniam właśnie alu w ASX 1,8 DID AS&G Lp i mam Pytanie czy potrzeba programować komp że ma nowy aku?
I Love This Game
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 13-05-2015, 22:31
Witaj
Nie trzeba
FB: Tokyo Dawid Mitlas
IG: tokyo.dawid
thingrim2
Auto: ASX 1.8 DID 2WD
Wysłany: 18-05-2015, 17:29
Witam ,
A mozna spytac co miales z Aku ?
Ja dzisiaj musialem wymienic bo ASX czasem nie odpalal, okazalo sie ze jest zwarcie na jednej celi.
Auto ma 3 lata , troche szybko jak na padniete aku, ale co zrobic...
vavoom
Auto: ex-ASX
Wysłany: 18-05-2015, 18:52
thingrim2 napisał/a:
Ja wymieniłem po 4 latach, przy czym problemy zaczęły się rok wcześniej...
Dziwne objawy, prawdopodobnie zwarcie w aku.
Drow
Auto: ASX 1.8 DiD
Wysłany: 13-09-2015, 16:43
Ogólnie to chyba trochę słabe te akumulatory zamontowali, w listopadzie mój asx będzie miał 4 lata, a wystarczyło teraz że postał 5 dni bez odpalania i ledwo ledwo zakręcił.. innym razem 7 dni już nie wytrzymał i trzeba było podładować.
krzychu
Wysłany: 16-09-2015, 08:38
Wypada zmierzyć pobór prądu spoczynkowy. Bo może akumulator jest dobry. Czasami autoalarm albo dodatkowe akcesoria potrafią zjadać akumulator.
U mnie akumulator jest od nowości. Słabiej kręci ale na razie mnie nie zawiódł, a auto stoi czasem po 5 dni....
szczypior77
Auto: ASX 1.8 DiD Intense
Wysłany: 22-10-2015, 09:00
Cześć, moje doświadczenia:
mam autko 5 letnie, aku ostatnio słabiej odpalał. Podjechałem do warsztatu rozeznać temat wymiany i po pomiarach okazało się, że aku idealnie trzyma tylko jest niedoładowany (30%). Codzienne dojazdy nie powodują doładowania. No i system auto startu robi swoje.
tomasz chlipala
Auto: ASX 2010 1.8DiD 150KM 4WD
Wysłany: 23-10-2015, 11:58
Wszystko zależy od tego w jaki sposób akumulator jest eksploatowany. Jeśli używasz go często i na krótkich trasach normalnością jest że mocno skracasz jego żywotność. Duży wpływ ma również temperatura otoczenia czy też używanie go w czasie gdy samochód jest zgaszony. Wiele zależy też od jakości tego akumulatora (producenta).
To moje zabawki:
ASX 1.8 DID-2010
GALANT 2.5v6-1998
Colt CZ3 1.3-2006
kaarpiu
Auto: Mitsubishi ASX; 1,8 DID 2WD
Wysłany: 21-10-2016, 09:48
Niestety muszę wymienić akumulator w moim ASXie 1.8 DiD.
Mam pytanie jaki akumulator polecacie, żeby pasował wymiarami i parametrami? Spotkałem się z opinią, że konieczne jest kupno oryginalnego w ASO z uwagi na system Auto Start-Stop. Czy to prawda?
Czy może być Centra CL 700 EFB (70Ah, 720A) lub Varta Blue Dynamic EFB (70Ah, 650A) ?
tokyo
Auto: evo 126p :)
Wysłany: 21-10-2016, 15:39
poleceam centre i exide
oraz duzy prad rozruchowy
IG: tokyo.dawid
darecki73
Auto: Mitshubishi ASX
Wysłany: 22-10-2016, 08:54
A jaki zalecany jest najlepszy akumulator do ASX 1.6 ? :wink:
widmo
widmo
Auto: ASX 1,6 Intense
Wysłany: 22-10-2016, 09:09
Pisałem o tym tu: http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=94704
Póki co akumulator spisuje się bez zarzutów.
Ostatnio zmieniony przez widmo 22-10-2016, 09:22, w całości zmieniany 3 razy
marrok
Auto: Poszukiwane :)
Wysłany: 22-10-2016, 09:12
kaarpiu napisał/a:
Możesz kupić akumulator nie oryginalny, ale musi być do systemu auto start/stop, mieć jak najbardziej zbliżoną pojemność i prąd rozruchowy. Ja ostatnio patrzyłem to w serwisie Mitsu mieli chyba Exidy w ofercie (oryginalnych baterii nikt nie sprowadza). Ja mimo wielu krytyk od lat wymieniam u siebie akumulatory na Bosha serii S4, S5 i jak dotąd nigdy mnie nie zawiódł, na Centrze się kiedyś w Nubirze przejechałem. Exidy - nie znam z praktyki ale słyszałem dobre opinie o nich. Patrz ceny i warunków gwarancyjnych
zawsze z podniesionym czołem...
Rodzina:
Mitsubishi Mirage 1,5 12V 88' - był
Mitsubishi Galant 2,0 16V 97' - był
Majron
Auto: ASX 1.8 DID 4WD RED
Wysłany: 22-10-2016, 17:10
Ja tez jestem po wymianie akumulatora tylko że kilka m-cy temu, nie uwierzyłem z systemy AGM itp, system AS&S dezaktywuje po uruchomieniu samochodu, i zakupiłem zwykłą centre future. CA760
Zero zastrzeżeń
MiroG
Auto: ASX 1.8 DI-D 150KM
Wysłany: 24-10-2016, 14:21
Generalnie akumulator należy doładowywać, zwłaszcza w porze jesienno-zimowej.
A nowy akumulator powinien bez problemu wytrzymać przynajmniej 6-7 lat do pierwszej wymiany.
Ja staram się doładowywać go przynajmniej 2 razy w roku.
Przy zakupie zaś polecam akumulatory bezobsługowe i o dużym prądzie rozruchowym (do diesla).
Najlepiej dobrego producenta, by zbyt wcześnie nie mieć z nim problemów.
A poza tym, to w aucie warto jak najwięcej LED wstawić zamiast oryginalnych żarówek.
Tak by podczas jazdy bateria dostawała jak najwyższy prąd ładowania.
